Bearbeiteter 24er SI Vergaser Frage
marvintp1
Hallo Leutz!
Folgendes Problem bekomme ich nicht gelöst!
Mein SETUP:
bearbeiteter 12 PS Zylinder-Kit (Zylinder,Kolben,Zylinderkopf)
bearbeiteter 24 SI Vergaser u. Wanne (ovalisiert)
LLD: 50/140
HLKD: 160
Mischrohr: BE3
HD: 135
Auspuff: SIP Performance
Nun zum Problem:
wenn ich meinen Choke bei kalten/warmen Motor ziehe, steigt das Gas!
Normaler Weise sollte er ja bei warmen Motor ausgehen.
Wer kann mir sagen woran das liegt???
HILFEEEE.... :-D
Bin echt am verzweifeln!!!
Der Gaser ist ohne Getrenntschmierung also kann man das schonmal ausschließen. Wanne/Block und Wanne/Gaser sitzen eigentlich perfekt.
Ich bau morgen nochmal den Gaser und die Wanne aus und schau nochmal nach.Dichtungen sind alle vorhanden...
An eine falsche Bedüsung kann es nicht liegen oder???
Hi!
Heute nochmal alles komplett ausgebaut und mit Dichtmasse (Wanne/Block) und (Wanne/Gaser) versehen.
Wieder ordnungsgemäß eingebaut aber das sch... Problem ist immer noch da :-D
Ich weiß nicht mehr weiter....
Welche Dichtmasse?
DirkoHT ist nicht lange Benzinfest. Und etwas trocknen sollte es auch. Also nicht sofort starten.
Am besten Vergaser auf Planheit prüfen und abziehen. Dann mit neuer Original-Wannen-Dichtung (grün) und am Vergaser evtl. eine etwas dickere schnitzen.
Dann mit Drehmomentschlüssel "gleichmäßig" mit 16-18 NM anziehen. Nicht erst auf der einen Seite voll und dann die andere.
Hast Du noch den unbearbeiteten oder ist das jetzt der bearbeitete?
Nun zum Problem:
ziehst du den Choke bei standgas oder vollgas?
Bohrung im Gaser zum Düsenstock hin aufgebohrt?
RAP auf Si ist nicht soooooo einfach abzustimmen.
Das Problem ist eigentlich erst aufgetreten als ich den bearbeiteten Gaser und Wanne montiert habe...
Dann wird das wohl alles nicht richtig auf dem Block setzen.
Mit meinem originalen hatte ich das Problem nämlich nicht!
evt. den Schraubensitz der Spitze der LL-Schraube zerfräst?
Bearbeitet von polinist
