Moin!
Suche für meine PX-alt eine geschmeidige Sitzbank in der Art der Corsa.
Da die Fuhre aber auch mal über Nacht draussen steht, sollte sie schon abschliessbar sein. Ausserdem bedarf die Corsa, wie ich hier gelesen habe, wohl einiger Bastelei, um gescheit draufzupassen.
Ancilotti wäre eine alternative, ich weiss. Die steht allerdings etwas über und sieht deswegen nicht ganz so cool aus.
Habe beim Stöbern diese hier entdeckt und finde Sie bis auf die Falten um das Schloss ziemlich schön:
Ich kann mir Vorstellen, dass diese Glattflächigkeit ziemlich gut zur PX-alt passt, und auf den ersten Blick sieht sie aus wie ein geglätteter Corsa-Klon.
Die Frage ist: Wie sieht sie montiert aus?
Hat jemand diese Sportsitzbank? Bilder wären nett!
Bearbeitet von mojo-jojo
die guckt leider auch drüber,
die schönste für die px ist die corsa,
die bastellei ist pillepalle und in ner halben stunde erledigt.
es soll schon welche geben, die der corsa auch ein schloss verpasst haben.
ich weiß leider nicht mehr wo ich das gelesen hatte...
niko
Hast kein Foto? :-D
Würd sie echt gern mal montiert sehen.
Ist nämlich mit 120,- Euronen auch nicht ganz billig, und dann kan man sich echt besser die Ancilotti kaufen, wenn die auch übersteht, find ich.
Aber falls jemand schonmal ein Schloss eingebaut hat und das empfehlen kann, wäre es nett, wenn er kurz was dazu schreiben könnte.
Stell ich mir aber auch aufwendig vor.
...die Ancilotti wird doch immer attraktiver... :-D
niko
da muss ich meinem vorrednern recht geben, die corsa passt ausserordentlich fein auf die px oder auf ne sprint.
das bisschen arbeit lohnt sich und is keine grosse schwierigkeit dies anzupassen.
deswegen überlegs dir nochmal, kauf dir ne corsa pass sie an und du wirst deine freude haben :-D
Ich musste bei meiner Corsa nicht basteln. Sehr schöne Form und passt perfekt. Einfach Adapterplatte drauf und Fertig.
Habe allerdings die alte Ausführung mit dem Öffnungshebel auf der Seite.
Einziges Manko ist das man sie ned abschließen kann, da kann man sich aber mit etwas Blech, einer halben Stunde Zeit und nem kleinen Vorhängeschloß helfen. Wenn man das nicht braucht z. B. wenn man grad mit der Vespa unterwegs ist, kann man ja diese nicht so schöne Absperrmöglichkeit einfach abnehmen und in die Tasche stecken :-D
Liebe Grüße
Ikearoller
wie hast du das schloss in die corsa gebaut?
bilder?
niko
Mann kann ein Seitendeckelschloss einer Smallframe oberhalb der Verriegelung einsetzen.
Klappt ganz gut. Geht aber besser bei den alten Corsa mit Hebel außen.
...um den Hebel zu sperren?
Verstehe ich das richtig?
Hast Du vll ein Foto davon? Ich mach mir etwas gedanken wegen der Sattlerarbeit, die erforderlich würde...
Aber kein schlechter Tip! Danke! :-D
Ja - das sperrt dann den Hebel.
Sattler benötigst du nicht da das Schloss das Loch gut abdeckt.
dieses Schloss meine ich
Musst nur Loch bohren Schloss rein und Hebel anpassen.
Bilder habe ich leider keine da ich diese Corsa schon vor 20 Jahren mit meiner Reuse verkauft habe
moin,
ich habe mir für meine px eine exakt passende !!! sitzbank selbst angefertigt.
das kernstück war eine 50er sport-sitzbank, bei welcher ich den rahmen verbreitert und etwas verlängert habe.
das schloß sitzt innen, (verdeckt eingebaut).
die sitzbank steht weder vorn noch hinten über.!!
hat eine absolut geile "bootsform".
allerdings kann sie nur ca. 60 grad angehoben werden.
- konstuktionsbedingt mit dem vorderen scharnier nicht anders möglich.
das ganze noch mit schwarzen kunstleder in "froschfotzennappa-qualität überzogen"
achso: der sitzbankzapfen( verschluß) muss 16mm weiter hinten neu gebohrt werden (M8 gewinde)
kann aber jederzeit zurückgerüstet werden, da alles schnellverschlüsse
blöd, das bild find ich grad net, und meine kamera ist def. aber vielleicht hat der delasoul noch eines davon.
ciao
andy
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
