Hallöle!
Wer hat erfahrungen, ob man ein abgeflextes beinschild durch ein neues von einem anderen Roller gut angeschweisst bekommen kann?
Hat jemand erfahrungen mit verzinken gemacht, und welche Firmen in der Umgebung von Münster machen dass?
wenns jemand weis, bitte melden, tobse
Das mit dem Beinschild funktioniert sehr gut, musst aber das alte nicht stumpf anschweißen sondern das alte ausbohren vom Rahmen, und das neue dann in den Falz schweissen. hört sich kompliziert an aber wenn du den Rahmen anschaust verstehst du was ich meine.
Verzinken bringt rein gar nichts wenn nicht Feuer verzinkt und dabei verbigts dir den rahmen so, dass du ihn gleich wegwerfen kannst - sind aber nur die erfahrungen vom Vater in der Werkstatt, kann leicht sein das jemand bessere Erfahrungen mit dem verzinken hat?!
Warum willst du mühevoll das Beinschild von nem anderen Roller dranschweissen? Willst du etwa einen Rahmen mit durchgerosteten Trittbrettern und einen mit Heckschaden mixen? Möcht ich mal nur aus Neugier wissen. Willst du dann vielleicht eine verkaufen? Bei V50/PV hätt ich immer Interesse.
Hi! die antworten habe ich mir gedacht. es wird gepuzzled. evtl. hab ich eine firma die den rahmen verzinkt, die gucken den sich aber erst an vorher muss ich aber noch ein wenig vorbereiten. die erfahrungen werde ich mitteilen thanx, tobse
