Hab mal meinen neuen Motor zusammengebaut um dann festzustellen das es am REP-Kit an allen Ecken und Kanten schleift.Also Motor nochmal auf zum Nebenwelle unterlegen etc. Zu meinem Entsetzen musste ich feststellen das hauptsächlich oberhalb der Überströmer mein Zylinder am Arsch ist, weiss nur grad nicht warum ?? Mit allen Malossi´s vorher war das bei gleicher Bearbeitung immer gut, einzig diesmal als Unterschied hab ich nen GS-Kolben verbaut.Laufspiel waren 8-9/100 mm denke das ist ok.Denke mir hats aus den Kantenbrüchen der Überströmer kleine brocken rausgebrochen und mit hoch gezogen.Bin doch nicht der erste mim GS-Kolben, hatte das wer schon mal ???? Experten vor bitte .
Könnt grad :-D
Bearbeitet von fippe
Wie sieht denn der Kopf aus?
Ich würd' auf Fremdpartikel tippen.
Kopf hat absolut gar nix abbekommen .... zum Glück, war ne Leihgabe.Der Motor ist vielleicht grad ma 3 min gelaufen und beim zusammenbau hab ich mir echt mühe gegeben,da war alles sauber(Fremdpartikel würd ich deshalb mal ausschliessen).Deswegen wunder ich mich ja so
Haste nen Luftfilter?
Ich würd gerade an der Stelle das 'klassische' Klemmen ausschließen, da der Kolben da im Vergleich schmal ist und nichtmal Führungskräfte überträgt.
Vielleicht Späne IM Bolzen vergessen? Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich kleine Steinchen nehmen.
Edith: Ist einlasseitig was am Kolben?
Bearbeitet von reelay
sieht für mich eher danach aus als ob die fenster nicht entgratet und angefast wurden!
die austrittsfenster im zylinder natürlich!
Gar nix ..... ich mach ma grad nen Bild hin
Doch jens, hab ja nen Kantenbruch hin gemacht ....
da es sicherlich kein klemmer oder reiber war, ist da was durch gewandert.
auf den fotos seh ich an den überströmaustritten keine phasen aber fehlendes material wo sie hätten sein sollen :-D
Na ja , die kanten hab ich gebrochen so 1x1 mm mehr sollte das doch normalerweise auch nich ?
mach da mal schöne phasen dran (kolben und zylinder) dann sollte es beim nächsten mal besser aussehen.
die gs und auch malleringe sind echt hart und wenn sie in irgend einer weise auf das weiche guss vom zylinder treffen reissen sie halt gerne alles mit.
da die spuren alle an den eintrittsfenstern liegen gehe ich halt mal davon aus, dass es mit dem brechen nicht ausreichend war.
ist ja nicht passiert und deshalb alles nacharbeiten, wieder einbauen und alles vergessen :-D
was bastelst du denn grad zusammen?
ps: hab hier jetzt noch einen 8jahre alten 166er rumliegen mit versetzten ringen, hatt noch 29ps auf der brust und könnte eventuell den besitzer wechseln.
Bearbeitet von PXler
mach da mal schöne phasen dran dann sollte es beim nächsten mal besser aussehen.
Das mit der härte der Ringe hat ich auch im Verdacht....Beim Malle-Kolben hat das aber immer so funktioniert. Dann mach ich ma grössere Kantenbrüche ran beim nächsten mal.Ob ich den Zylinder noch benutz weiss ich nich...sind schon tief die Riefen.
P.S. An die LF wollte ich dann jetzt mal ran gehn, her mit dem Ding :-D , obwohl, bin ja hier schon mit meinen Kantenbrüchen überfordert :-D
würd den zylinder erst mal drauf bauen und schauen was die kompression sagt, glaube nicht das du da was von den riefen merken wirst!
bau den zylinder dann diese woche mal von der racerreuse runter und schick ihn dann zu dir :-D
malle kolben oder gs kolben bzw. ringe macht keinen unterschied - dir ist was durch den zylinder geflogen. sicher.
beim meinen gs-kolben sieht die laufbahn nach ca. 30 sprints so aus, und da gabs kein sanfteseinfahren, nurgasaufundlos:
Bearbeitet von oli-san
Glaub ich jetzt fast auch, mich wundert halt das nur die Überströmer was abbekommen haben, Einlass und Auslasseite sind ja noch jungfräulich
Bist du dir sicher, daß das kein Hitzeableitungsproblem ist? Steht ja doch recht wenig Material rings ums CVF, das die Hitze aufnehmen könnte... -> genau da wird der Kolben zu breit / die Ringnut zu eng, und genau da sind die Klemmspuren.
aber wieso sollte das durchgezogene denn an beiden überströmerseiten aber nicht am auslass und einlassbereich vorbeigegangen sein?
kopf zeigt ja auch keine spuren wie der fippe schon sagte!
das malle und gs ringe wohl aus dem gleichen material sind ist eigentlich auch klar.
denke die ringe haben einen grat an den überströmern abgezogen und dann durch die laufbahn mitgenommen.
beim olli sieht man das da gephast wurde und da sollte das problem auch nicht entstehen.
alles natürlich nur meine meinung :-D
Hitze denk ich nicht, Motor ist grad mal 3 min gelaufen und nicht einmal ausgedreht ..... feder is auch noch drin. "Cheffe" hat nach begutachtung gesagt Flexhon durch, draufbauen den scheiss und weiter gehts. Mach ich wohl auch so....Gucken was dabei raus kommt
Edit: Schöne Kantenbrüche kommen da jetzt natürlich auch ran :-D
mal ne Offtopic-Frage:
Was hasste denn im Einlassbereich gemacht(Bild 1)? Ist die Spülung jetzt nicht im Sack, weils unsymetrisch ist?
Bearbeitet von AK200
Wie , Was , Wo ? Die grösse/form der Überströmer ? Das ist beim 136´er so .... da geh ich auch nich ran
Im ersten Bild: eins der drei Boost-Port-Fenster ist doch deutlich höher als die beiden anderen oder hab ich nen Knick in der Optik!?
Das sieht nur so aus. Guck mal auf dem 3. Bild. Da ist der ja auch zu sehen.
Bearbeitet von Brosi
so ,nach der flexhone sieht der zylinder wieder top aus ! :-D
Danköö ... obwohl ich bei deinen Fotokünsten nicht sehen kann ob der wieder top ist :-D , aber ich vertrau Dir :-D
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
