hab ne Frage...
Bei meiner GS160 1 serie italienisch (das mit dem handschuhfach am heck) sind Bohrungen auch für ein vorderes Handschuhfach vorhanden, das auch dabei ist..
war das früher irgendwie als Sonderzubehör erhältlich oder war dieses teilweise in den letzten Baureihen auch wirklich verbaut?
Gruß und Dank
Chris
na, wohl noch nie das Fach richtig angesehen .. was..!
Bekomme in dieses nette unauffällige Fach diverses Werkzeug, Kleinteile sowie noch 250ml Oel und ein nettes kleines Mischkänchen!
diese erfahrung kann ich nur bestätigen :-D
Hast du ein Bild von deinem handschuhfach. Ein Bekannter von mir hatte bei seiner GS auch ein handschuhfach dabei. Sieht aber von der Größe eher wie ein V50 Handchuhfach-Replika aus. So ganz zur GS hat es wohl nie gepasst.
hast recht..ganz sicher bekommt man da mit emsigem fummeln auch einige tausend stecknadeln unter..*g
mal ernsthaft und ohne irgendwem auf die düsse treten zu wollen: wenn ich die wahl hätte zwischen dem rückleuchtenfach und dem vorderen, dann wüsste ich was ich nehme.
Optische Argumente lasse ich mal weg. genau aus dem grund dass ich da ohne probleme diverse ölflaschen und etliches an Werkzeug reinbekomme sind die halt doch oft nachgerüstet worden.
Aber seine Frage ist ja beantwortet worden
    • Die Welle hatte ich ersetzt, ging ja auch nicht anders: das PINASCO wäre mit der 125er Welle niemals gelaufen. Ich nehme an, daran sind meine Vorgänger gescheitert, neben einem völlig verstopften Auspuff. Zweitakt-Motor-Erfahrung hatten die vermutlich keine. Später mehr dazu.   Der Drehschieber ist ohne Schaden. Es gibt generell keine Gehäuseschäden, keine vagabundierenden Trümmer.   Stimme bezüglich KW zu, der traue ich auch nicht mehr.   Stimmt schon, hätte die Lager ersetzen sollen. Die sahen aber wirklich gut aus, weder Rost noch Verfärbung noch fühlbares Spiel und absolut geschmeidig.   Aber da wäre mir vielleicht die gefährliche Profi-Bastelei aufgefallen.    Habe den Wedi ausgebaut und konnte mit einem exakt passenden Bolzen (von einem Stanzwerkzeug) die Lagerreste von außen nach innen austreiben. Komme aus dem Staunen nicht mehr raus: da hat jemand eine Reduzier-Lagerhülse von 52mm auf 38mm reingebastelt. Handwerklich perfekt, mit Anschlag Richtung Wedi, aber leider ohne Schmierbohrungen. Also beide Schmierbohrungen wurden durch den Reduzierring blockiert. Sonst war das so gut gemacht, dass es nicht auffällt. Jedenfalls mir nicht, der keine Ahnung von gängigen Vespa-Lagergrößen hat.   Ok, damit kommt langsam das Vertrauen in die italienische Technik zurück.
    • Korrekt   Sammelst du Beiträge? Dann schreib doch was du ändern würdest!   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Getriebeübersetzungen_original
    • Gibt es.  Irgendwo im Liedolsheim Run´n Race Topic von 2006. Oder bei mir auf einem anderen PC.     Och komm......die 62 kg halte ich nun schon zig Jahre       Aber nun weiter im Kostüm-Thema.....
    • Große Sichtbetonflächen   Egal, ob 100m L-Steine/Mauerscheiben oder das gezeigte Treppenhaus - warum sieht man nicht einen einzigen Schotterstein/Kiesel o.ä.? Die Steine sind schließlich zwingend notwendige Zugabe zum Beton. Aber wo sind die?
    • Würde die Quetschkante messen und dann mit den Kopf abdrehen oder auf einer glatten Oberfläche abschleifen. Das macht wirklich einen großen Unterschied bei minimalem Aufwand.    Kenne die Übersetzung der 77er nicht aber bei der PX Lusso hat es ori gut gepasst. 110 laut Tacho ist schon top für einen DR.
