Tausche meine HP4 noch ohne Papiere (Unbedenklichkeit liegt vor !) gegen ?
Die HP ist in O-Lack dunkelgrün-metallic, hat 4080 km auf der Uhr, alle HP spezifischen Teile vorhanden !!!
Tausche auch gegen Bares :-D
Außerdem sind die Sachen aus dem Verkaufstopic http://www.germanscooterforum.de/Verkaufe_...ic_t162694.html ebenso zum Tausch freigegeben !
Edit: Restarbeiten sind fast erledigt ! Der Motor ist wieder drin (Zylinder wurde gezogen & er ist TOP, jetzt ist noch ein PK Krümmer verbaut worden um den Drosselkrümmer der HP loszuwerden), außerdem sind jetzt neue Reifen, neue Felgen, neuer Auspuff & neue Federbeine montiert ( CIF vorne & Sebac hinten) !!!
Wenn die Kiste dann wieder zusammengebaut ist, dann geht sie zum TÜV und eine neue BE wird erstellt :-D
Tauschobjekte ?
...einfach mal was anbieten ?!
Bearbeitet von blechrollerpilot
Moin
was hast Du denn mit der Karre gemacht?
brauchtest Du irgendwelche Teile ausm Lenker oder wieso ist das alles auseinander gebaut usw.?
Du sagst fast alle e-Teile sind da -- was fehlt denn? gibts die Kaskade und die Fußmatte auch noch?
Nicky
Ich würde auch gegen eine fahrbare PX mit wenigstens 135er tauschen !
Einfach mal anbieten was ihr so rumstehen habt, aber bitte nix völlig verrottetes :-D
Jetzt sind neue Reifen, neue Felgen & neuer Auspuff mit offenem Krümmer montiert !
Der Motor muß noch rein & alles ab zur neuen BE !
Kaufen oder tauschen ist angesagt Leute !!!
Ich lege dann auch noch ein neues Pinascoritzel oben drauf :-D
...oder gegen Sandstrahlen & Lackierung meiner VGLA inkl. aller zu lackierenden Anbauteile
in welchem zustand ist das zu lackierende teil ?
In einem derzeit jämmerlichen Zustand !
Möchtest Du gegen das Sandstrahlen & Lacken tauschen ?
Dann würde ich Dir auch Fotos zukommen lassen !
shock mich mal...
Gegen wieviel Bares würdest du denn tauschen??
Maximilian
So wie die Kiste jetzt dort steht ? Mach mir ein Angebot !
Wenn ich die Restarbeiten noch erledigen soll samt neuer BE dachte ich an 650,- VB, wobei hier VB groß geschrieben wird :-D
Also wenn Du ernsthaftes Interesse hast, mach mir doch ein Angebot per PN, selbst wenn`s noch so lächerlich ist !
Mehr als NEIN kann ich ja schließlich auch nicht sagen, oder ?!
@alle Interessierten:
Ihr solltet mal darüber nachdenken, was alleine die Teile wert sind :-D
- PKXL2 Kulu
- 12 V Zündung
- HP/SR Zylinder Alu
- PKXL2 Gabel
etc.
Gast
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
