Moin,
wer kann schon von sich behaupten ne astreine MX1 sein eigen zu nennen?
Hier ist die einmalige gelegenheit sich den Blechgewordenen Traum eines jeden Mannes zum erschwinglichen kurs in die Garage zu holen.
Das Geschoss steht warm und trocken in meiner Werkstatt,es müssten nur noch einige kleine schönheitsflecken behoben werden,aber dann kann es auch gleich auf die Landstrasse gehen.
Ersatzschlüssel,Checkheft sind dabei.
Motor dreht sauber alle beiden Gänge aus und bis die Max.Reisegeschwindigkeitvon 35 km/h erreicht ist vergehen keine 30sek.
Die Granate wechselt für läppische 6 Bier und ne Tüte Chips den Besitzer.
Bilder bitte Googeln oder wer sich nicht die Katze im Sack ins Haus holen will,vorbeikommen angucken und Staunen! :-D
Vielleicht schon heute, ein Kumpel fährt nach Bad Schwartau um nen Roller zu holen, da liegt Hamburg doch auf dem Weg. Ich kläre das Mal und melde mich.
passt,bin heute eh in der Werkstatt...ist reserviert.
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
