Hallo erstmal,
hätte eine seltene 6 Volt Zündung 20 mm Konus + Polrad 6 Volt 2 Spulen. Da brauchst Du keinen Gleichrichter. Polrad Glasgeperlt wie neu. Keilnut einwandfrei. Inkl. Versand 170 Euro.... Das besondere ist, kein Gleichrichter. Direkt anschließen und los gehts....
Gruß Patrick
Außer Du hast 24 / 25 mm Welle....
was für das Lüfterrad jedoch irrelevant ist, da bei der 24/25er ETS-Welle nur der Lager-/SiRi-Sitz dicker ist.
Polrad Elestart PK 20/20, Kranz entfernt und dann noch leicht abgedreht!!Konus noch in gutem Zustand
50,- + Porto
Kölle
Bearbeitet von SUPERKOELLE
    • Ist die Bgm Welle nichts? Hatte eigentlich gedacht das sie ok für so ein Touren Motor wäre!? Also ich hatte 2t Öl in den DS gefüllt, und es ist ca 2-4 min stehen geblieben.
    • Hallo Dieter   Nehme an du hast die 7-Feder Kupplung drinnen. Drei Dinge fallen mir ein: 1) Ist die Führung vom Pilz ohne grosses Spiel (im Kupplungsdeckel) 2) Steht der Kupplungsarm kurz vor 90° im vorgespannten Bereich zum Motor und ist leichtgängig 3) Läuft der Kupplungskorb ohne viel Spiel auf der Bronzebuchse?
    • Stimmt das war 2017. Mit einer Durchrostung im Boden aber dafür zu 80% im O-Lack.
    • Hallo zusammen Ich habe seit November eine Rally 200, da war Kupplung mehr schlecht als recht , wenn man die Kupplung eingestellt hat das sie gut trennt war sie sehr Hart zum ziehen, wenn man etwas den Druckpunkt gelockert hat das sie weicher war dann  trennte sie nicht richtig und beim Gang einlegen wollte sie gleich los fahren. Jetzt habe ich neue Kupplungsbeläge ( 3 Stück) die Stahlscheiben ,Anlaufscheibe ,Federn ,Pilz und Druckscheibe getauscht, der Effekt war genauso wie zuvor. Gestern jetzt den kompletten Bowdenzug gewechselt und den Sip Performanc eingebaut mit PTFE ist aber auch nicht viel besser geworden. Hat jemand eine Idee an was es  noch liegen könnte? Die Rally ist  nicht getunnt. Danke LG dieter
    • @jamos Bei uns im Club wird Gerad ein 50cc verschenkt... Bin aber Grad in Urlaub und dauert noch bis ich da dran könnte.
