Der VC Altheim lädt am 28.11.2009, wie jedes Jahr zum Allnighter ein.
Dieses Jahr findet er wieder im schwarzen Jugendzentrum statt, bis in die Früh und mit reichlich Alk... :-D
Musikalisch wird euch das altbewährte Duo Harry & Schmidl , Akti und der Herr Tom mit 60´s & 70´s Soul und Ska einheizen. :-D
Für nähere Infos, zum Buchen einer Übernachtungsmöglichkeit und Anfahrbeschreibung folgender Link:
Info Allnighter Altheim
Wir freuen uns auf euer Kommen!
VC Altheim
Vielleicht kann man heuer auch einen Ventilator aufstellen. :-D
Letztes Jahr hat der Raum eher wie eine Sauna gewirkt ! :-D
Sonst jederzeit gerne wieder ! :-D
Bearbeitet von thundercat
Welche Pension ist die nächste beim Jugendzentrum?
Also die nächstgelegenen Pensionen sind:
Napoleon: +43 (7723) 42232
Zillner: +43 (7723) 42269-0
Baumkirchner: +43 (7723) 42491-0)
sind alle 3 im Zentrum, ca 10-15min zu Fuß zum Jugendzentrum.
Bearbeitet von keusche1
Ja da ist es immer gut warm da unten.
Schau ma mal, vielleicht können wir was ändern an den Klimazuständen. :-D
Freu mich jetzt schon darauf mich durch die Schneewächten zu kämpfen!!!
Wenn nichts dazwischen kommt gern wieder dabei - und ein Ventilator muss gar nicht sein - nur ein bissl eine Lüftung.
wetter.at sagt: Temperaturen sinken zwar ab Mittwoch (14°) auf 4° am Samstag, aber schaut auf jeden Fall wesentlich besser aus als voriges Jahr.
Egal wie's Wetter wird...dort san ma auf jedn Fall! :-D
wenns ned schneit bin i a dabei ,hab keine winterreifen für mein hobl :-D
    • Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.  Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
    • Hallo SwissV8   Cool eine Direktimport Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen   Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig. Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.   18.5 Bar ist mal ne Hausnummer Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht   Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.   Gruss Dani
    • Nö, ging sich um ca. 3mm nicht aus. Selbst mit angepasster Position vom Schlitz.  Mit original Position wären es gut 6mm gewesen.  Egal, is schon alles erledigt und passt jetzt.
    • Hab eine Lml 125 2t günstigst geschossen. Läuft, aber mau. Ist noch nicht zerlegt. Hab ich das richtig verstanden, die lml 125 sind membranmotoren mit si. D.h. jeder zylinder für 125px und membranwelle sollte passen. Korrekt? Empfehlungen? Dankeschön.
    • Hy dolittle   Danke für die Rückmeldung. Also mein Gedanke war wenn ich mehr Öl im Gemisch habe das ja nicht alles verbrannt wird ich automatisch mehr schwarzen schmodder im ganzen System habe, oder ist dieser Ansatz falsch? Wäre für mich etwas unlogisch oder mache ich einen Denkfehler?   Ja die Klemme habe ich gegen eine gescheite ausgetauscht und auch das Flammenrohr ist ganz oben und der Schlitz nicht unterhalb vom Auslassstutzen.   Gruss Dani
