wir haben hier eine PX die nen bisserl mit dem schalten probleme macht und zwar geht im stand der wechsel vom 2. in den leerlauf teilweise nur mit zusammengebissenen zähnen und hochrotem gesichtsausdruck... oder man tänzelt immer zwischen 1. und 2. hin und her ohne jemals den leerlauf zu treffen (springt direkt in den nächsten gang)... genauso der wechsel vom 1. in den leerlauf/2. gang...
dann gibt es wiederum momente wo der gangwechsel richtig buttig geht, ohne probleme...
problem tritt auch auf wenn man rollt...
unsere frage: was kann das sein?
achja: ist nen PX-alt Motor (mit Cosa-KuLu)
es wurde bereits ausgetauscht: Schaltkreuz, Schaltraste, Hauptwelle incl. Schaltbolzen (die alte Welle hatte an ein zwei stellen der schaltrastenführung leichte "zacken"), Spiel der Zahnräder gemessen ist in Ordnung...
was kanns noch sein? viel ist ja nicht mehr was man austauschen kann...
im SCK Katalog steht was zum Thema Getriebeeinbauspiel.
Könnte vielleicht daran liegen, is aber nur ne Idee. Rein logisch betrachtet könnte es das sein.
hehe, aber das haben wir ja gemessen und es war vollkommen in ordnung - ist sogar auf die minimalste toleranz laut katalog korrigiert worden... nur um allem vorzubeugen...
Tag,
das es manchmal butterweich geht ist komisch. Bei mir lag es mal an der Schaltrastenabdeckung... je nachdem wie fest ich sie angezogen hab, hat sie an den Schraubnippeln geklemmt...
Schon ohne Abdeckung probiert??
gruss
jochen
Evtl. zu straff gespannte Züge??
Schon mal ohne Rasten-Deckel (gem. Jochen) und zusätzlich dann mit ausgehakten Zügen direkt an der Raste probiert, im Stand zu schalten?
War ja nur so ne Idee, hab Euch den Lulli-Fehler nich wirklich zugetraut.
Aber: Da Deifi steckt im Detail :-D
Versuch mach kluch :-(
ich würd auch auf die Schaltzüge tippen.
Sind die ein bisschen in der Tiefe der Karosse verwurstelt geht garnixmehr.
Ich würd 2 geschmeidige neue Züge rein machen. Komplettzüge.
Wenn Du schon neue drinhast hab ich keine Ahnung wo das Problem ist.
wie siehts mit eurem kupplungsspiel aus is die sauber eingestellt? trennt sie optimal?
bei mir wars so? wenn züge und kulu wieder optimal eingestellt sind müsste es wieder laufen!
schaltzüge liessen sich, als wirs sie aushängen sauber bewegen...
einstellung der kupplung scheint auch gar keinen einfluß zu haben, von "trennt nie" bis "rutscht schon beim ankicken durch" war alles ausprobiert und die schaltprobleme blieben :-(
das ist zum verrückt werden... :-D
......ich würde sagen schaltkreuz....meine kiste macht nämlich auch solche mucken.....hab auch schon alles getestet und das was übrig geblieben ist ist mein schatkreuz.....das scheint sich im schaltexess abgerundet zu haben.........war bei mir zumindest so..........das gänge schwer zu schalten wäre jedoch nur in den 2 ersten bzw. leerlauf........also neues schaltkreuz !!!...........ist nur ärgerlich weil du den ganzen motor wieder zerpflücken mußt...........falls es nicht daran liegt weiß ich´s auch nicht......
also probieren geht über studieren........hehe
Vielleicht klemmt das Schaltkreuz in der Welle wenn der Bolzen festgezogen wird?
Hatte ich gestern, ohne Bolzen bzw. nur locker verschraubt ließ sich das Schaltkreuz einwandfrei bewegen, sobald alles fest war klemmte das Schaltkreuz exakt zwischen 1. u. 2.Gang!
Habs dann einfach n paarmal gelöst und wieder verschraubt bis es plötzlich geflutscht is, keine Ahnung worans gelegen hat... :plemplem:
... gehe mal davon aus, dass die Teile zusammengehören / zusammenpassen (Schaltwelle, Schaltkreuz, Getrieberäder, ...). Schaltstange evtl. krumm? Beilagscheibe vergessen (war doch alt-PX, oder?)? Schaltrastenachse ist gerade und ohne Spiel?
Hmmmm ...
*Edit: hab's grad gelesen, ist ja alles schon getauscht worden ... :-D
Bearbeitet von t4.
Hmmmm ...
ja, alles wurde schon ausgetauscht (also hauptwelle, schaltbolzen, beilagscheibe, schaltkreuz, schaltraste)... deswegen ist das alles so rätselhaft...
schaltkreuz bewegt sich leichtgängig hin und her in der hauptwelle...
keine Kraft in der Hand? :-D
Vielleicht liegt´s daran, das man sich die fette Schalthand erst wieder erarbeiten muss über den Frühling! :-(
EDIT: Also mir gehts immer so!
Bearbeitet von Barnosch
Kupplungsbeläge erneuern schon mal probiert?Hatte gleiches Problem mit Cosa-Kupplung,hat wohl nicht sauber getrennt.Habe die neuen Beläge zwei Tage inÖl eingelegt,dann eingebaut,seitdem lässt sie sich leichter schalten und ich finde auch den Leerlauf wieder sofort.
ist quasi ne neue kupplung... hat jetzt vielleicht nen paar hundert kilometer weg (vielleicht auch schon knapp tausend)...
aber ihr meint das problem wäre auf die KuLu einzuschränken? hmmmm...
Den Leerlauf findste nicht, weil die Schaltung schwer geht.
Ich tippe auf verbrauchte oder defekte Züge bzw . Hüllen, (z.B in der Karosseriedurchführung) oder auf ein schlecht geschmiertes Schaltrohr.
Der Wechsel ist aber nicht easy und bedarf ruhigen Blutes sowie einen schönen Nachmittag.
hmmmm... okay, züge/hüllen sind ja kein problem zu wechseln - und immernoch ne günstige sache... die gehen zwar in der "trockenübung" leichtgängig, aber wer weiß was lose ist wenn da spannung drauf kommt? gut, tauschen mer die mal aus - neue züge/hüllen haben ja noch nie geschadet :-(
schaltrohr? das ist gut glitschig :)
okay, dann gehen mer mal das an - sonst bleibt ja nur noch nen komplett neues getriebe und das wird teuer :-D
Einen GANZEN Nachmittag!!
Sedor spricht hir nur von EINEM Roller :-D
Ein Ganzer Nachmittag geht drauf um das Gaytriebe zu wechseln,plus ne Kiste Nervenwasser von Warsteiner!!
@ sedor. bau doch mal die original Kulu rein. bei PX 80 müsste das die 20Z mit 3 scheiben sein. es kann ja nur noch daran liegen.
wenn das schaltkreuz und die schaltraste schon gewechselt worden sind. sonst fällt mir auch nichts ein.
mfg dennis aus aachen :-D
    • Vhsb 34  auspuff vra  e 220 Single unbearbeitet kurbelwelle 60er overrev
    • Beschreibung: 225 Rapido Race 27 Mikuni, 60/107 Sip Welle, Vape Zündung DC, Lth Membran, 150 LI Getriebe 16/46, PM 28 Auspuff MMW Kupplung, Casa Kettenspanner. 18,7 PS wegen Umstieg abzugeben. Kurve leider nicht mehr vorhanden. Preis: 2050 Standort:Tirol [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Und mit was wurde der Auspuff lackiert bzw beschichtet?
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
