Mich würden auch erst nur die ersten 3 Gewinner je Klasse int. und ob ich bei der Siegerehrung am Bodensee durch Anwesenheit glänzen darf :thumbsdown:
Bearbeitet von helma
Kann denn ein Kollege aus dem Team meinen Pokal in Empfang nehmen ? Werde wohl doch nicht vor Ort sein können.
Wann gibt es denn die Ergebnisse ?
Verdammt... am 9.7. heiratet ein guter Freund... :thumbsdown:
Die Logik versteh ich jetzt nicht ganz?
DBM-Termine 2011
* Lake Scooters SC Pfingstrun in Stockach: 11.-13.6.2011
www.lakescooters.de
* Vesperados Mindelheim: 08.-10.07.2011
www.vesperados.de
* Vespa Club Regensburg: 19.-21.08.2011
www.vc-regensburg.de.vu
* Minusschrauber Rollerklub, Bremen: noch nicht festgelegt
www.minusschrauber.com
coole Sache, gibts dann eigentlich nen Streicher bei 4 oder mehr Läufen?
:thumbsdown:
sorry, aber jepp für nen streicher, oder jepp für mehr läufe ?
:crybaby:
So wie ich das verstanden habe gibt es einen Streicher ab 4 Läufen.
Soviele Läufe dass es 2 Streicher werden (schätze mal darüber könnte man vielleicht ab 7 Läufen oder so nachdenken) wird es vermutlich nicht geben (obwohl ich 7 Läufe ziemlich cool fände :crybaby:).
sorry leute...ich steh total aufm schlauch!
was meint ihr mit streicher ?? :thumbsdown:
Von den vier Läufen zählen nur die Punkte aus den besten drei zur Meisterschaftswertung, man kann sich sozusagen einen Ausfall erlauben.
jetzt klar...danke!
nur sollte man sich dann was überlegen, damit dann die bekanntmachung der meisterschaftswertung nicht wieder ein halbes jahr dauert.
wobei dass ja eh jeder selbst ausrechnen kann, wenn man auf dem laufenden bleibt und sich am renntag die zeiten mitnotiert.
:thumbsdown:
Also, ein Jepp zu: es gibt ab 4 Läufen einen Streicher!
Bei 5 gibt es dann zwei. Von noch mehr Rennen träumen wir noch nicht einmal. Allerdings müssen es immer weniger Streicher als gewertete Läufe sein. Sonst kann man keine Meisterschaftswertung machen. Also auch bei 6 Läufen, in jedem Fall, 2 Streicher! Ich weiß aber auch nicht, ob 6 Läufe oder mehr gut wären. Steht aber auf einem anderen Blatt.
streichler :crybaby:
doof, dann kommt kein süddeutscher nach bremen, alle baziköppe konzentrieren sich auf wenig km abspulen und wir nordlichter haben das nachsehen... mit den reisekilometern 2011
streichler :thumbsdown:
ja das ist echt ungeschickt diesesmal.
und dazu ist noch am 1.oktober das 11stunden rennen in österreich, dumm gelaufen.
:crybaby::crybaby::inlove:
Ich denk, da werden trotzdem paar aus dem Süden hochfahren. Ein Argument mehr für mich wär, wenns am 02.10 anstatt dem 03.10 wäre.
Es kommen eh immer nur die, die sich etwas ausrechnen. Wenn die vorher nicht alles gewonnen haben, müssen sie trotzdem nach Bremen, sonst fährt in Abwesenheit jemand die Punkte leicht ein und zieht vorbei. Das spielchen gibt es in der ESC schon lange.
Bearbeitet von praktikant
ich komm gern nach Bremen, auch wenn das Bier etwas gewöhnungsbedürftig ist dort!
Ansonst immer super Stimmung, egal wie die Saison läuft, normalerweise kommen wir wieder!
    • Ein Trennschalter für den Energiespeicher kann nie verkehrt sein, vor allem wenn man nicht ohne Werkszeug an den Akku ran kommt. Sehr empfehlenswert sind auch die kostengünstigen XT 60 Hochstrom Steckverbindungen aus dem Modellbaubereich, deren Kontakte sind sehr niederohmig und die Stecker halten auch sehr fest.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Den Ausgang von Einpuls oder auch Vollweg Ladereglern sollte man nicht ohne Glättung betreiben, weil man mit dem Produkt der pulsierenden Gleichspannung nicht wirklich was anfangen kann. Wer etwas Kleingeld übrig hat und sich gerne in Echtzeit die Wellenform von Strömen ansehen will, dem kann ich einen kostengünstigen Zweikanal Digitalspeicher für bezahlbare 140 Euro empfehlen.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/fnirsi-1014d.jpg   Ist zwar kein Hi-End Oszilloskop, ober für Messungen an Mopeds und elektronischen Schaltungen mehr als ausreichend!   An einem 12V 90 Watt Magnetzündergenerator aus einer älteren Derbi Senda 50, habe ich zwei T90-LK3 Laderegler von Langfang/Kokusan angeschlossen. An einen Ladeausgang (ohne Glättung) wurde der Tastkopf von Kanal 1 (gelb) angeschlossen, am zweiten baugleichen Laderegler wurde ein weitgehend vollgeladener 12,8V 2Ah LiFePo4 Akku von EREMIT angeschlossen und mit dem zweiten Tastkopf von Kanal 2 (blau) gemessen. Die Antriebsdrehzahl am Prüfantrieb beträgt 3000 Upm bzw. 150Hz Wechselstromfrequenz an 3 Polpaaren vom Generator.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/dc-out_3000rpm.png   Die kleinen schnellen Glitches am Bild stammen vermutlich vom Frequenzumrichter, dessen Störsignale man auch mit einem durchstimmbaren Messempfänger im Nebenraum noch sehr gut hören kann. Im allgemeinen sieht man an den ungeglätteten Aufzeichnungen, dass derem RMS nur bescheidene 9,83 Volt anliegen. Dessen Wellenform wäre naturgemäß auch nicht wirklich für einen Blinkgeber ideal. Am zweiten Kanal sehen wir eine weitgehend glatte Spannungslinie mit 14,5 RMS, ähnliche Werte würde auch ein handelsübliches True-RMS Multimeter anzeigen (abzüglich bzw. zuzüglich) der jeweiligen Toleranzen von Messgenauigkeit. Die gemessenen kurzen positiven Peaks unter VMAX von 16,4 Volt können wir in diesem Fall vernachlässigen, weil nur hochfrequente Störsignale. Kritisch können allerdings die VMAX Signale am ungeglätteten Kanal 1 (gelb) mit aktuell 16,3 Volt bei hohen Motordrehzahlen werden.   Bei moderaten 3000 RPM messen wir nur bescheidene AC Leerlaufspannungen von ungefähr 15,55 Volt, bei 8000 RPM könnte diese schon bis annähernd 40 Volt ansteigen und dann wäre ein ungeglätteter Ladeausgang gefährlich für elektromische Komponenten welche am Bordnetz mit Gleichstrom versorgt werden.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/senda/12v90w_lima.png   Deshalb besser nicht ohne Akku oder wenigstens einem ausreichend großen Glättungskondensator durch die Gegend fahren.
    • Würde ich machen, ja. Ist zwar doof, aber ansonsten hast du sehr unvorteilhafte enge Radien sowohl beim Zug als auch bei den Kabelästen. Zudem kann ich mir vorstellen, dass es evtl. scheuert beim Lenken, der die Kabeläste deutlich dicker sind als der Zug, der eigentlich an die Stelle oben gehört.
    • Wenn diese Frage beantwortet ist kann das ins Selbstmord topic!
