bleibt nur noch eins, das teil vorsichtig frei zu schleifen. das geht, hab ich auch schon gemacht!
Würd mich interessieren wie das geht, mit 2000er Schleifpapier nass und vorsichtig abschleifen, oder??
Hab nämlich eine Fuffi rumstehen und da möchte ich mal unter den 2. Lack schauen. Nur geht mit Graffiti-Entferner oder Aceton/Nitro garnichts ab, auch nicht nach 40 min. einwirken.
Moin,
wenn der Originallack vor dem Lackauftrag angeschliffen war (davon mußt du ausgehen), sieht das Ergebnis dann sicher auch nicht so toll aus... :-D
Gruß,
Karsten
hier meine V50 (war komplett rot übergepinselt)
Und hier meine Special, ehemals gepunktet. Mittlerweile hab ich auch noch den Kotflügel entlackt und noch mit Schleifpaste und Politur nachgearbeitet. Ist gut geworden.
Graffiti-Entferner gibts bei Obi (ca. 13 ?), Hagebaumarkt (ca. 9 ?) und Praktiker (ca. 12 ? jeweils 400 ml-Dose), die haben bei mir alle funktioniert, aber vielleicht ist der von Setta noch besser.
Hi luke;
noch einmal ein vorher/nachher Vergleich (Anwendung mit Aceton plus Lappen bzw. feiner Schleifwolle 000)....
ist eben echte Fleißarbeit;
ganz wichtig: Atemschutz oder im Freien arbeiten, sonst bist Du ziemlich schnell ´verkatert´
Bearbeitet von winklepicker
gut gemacht. habe mich heute mit azeton versucht aber leider war der lack drunter zu dünn um erfolg zu haben. es muss leider beigelackt werden :-D trotzdem danke für eure tipps :-D
Hab heute auch einen Versuch gestartet bei meiner SR: Aceton bzw. Graffiti-Ex ging garnix. Also mit Schmirgelpapier nachgeholfen und oberste Lackschicht weggeschliffen, darunter kommt dann ein Füller. Der Füller geht zäh mit Aceton weg. Dann kommt noch ein Spaydosenlack, den man mit dem Graffitientferner nach Einweichen gut wegbringt. Insgesamt über 3 h Arbeit für ca. 10x10 cm (sehr schönen) Originallack. :-D Spielte kurz mit dem Gedanken "Sandstrahlen und neu lackieren", aber so schnell wird nicht aufgegeben.
So viel zum Thema Fleißarbeit... :-D
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
