Hi, ich mal wieder :-( ,
Wenn ich in meine PK50 nen 75er Polini, 16.16er Vergaser und irgendeinen Nicht-Originalen-Auspuff (welchen?) einbaue, dann fährt der Roller gute 60km/h nach der Einschätzung Anderer. Aber um mehr aus dem Roller rauszuholen muss ne andere Übersetzung her (sehe ich das richtig?). WAS müsste ich WO einbauen? :-D
danke schon mal im vorraus ...
mfG,
PK50Mensch
  • Antworten 75
Also wen du den Motor schon auf machst dan würde ich mich nicht mit nem 75er Rumquälen, und einen Auspuff ranschruaben der jeden Polizisten im Umkreis von einem km anlockt.
Nim einem 110er Polini oder was in der Richtung und ne 3er Primär mit nem Originalen Auspuff, dan kommst du auf ne ordentliche Geschwindichkeit und hast Kraft von unten (und das ganze unauffällig!)
Soll so ein Pinasco Zahnrad geben. Hat glaub ich 2 Zähne mehr als das orginale, damit sollte er etwas schneller sein
und Du musst nicht den ganzen Motor zerlegen.
Ansonsten muss der Motor aufgemacht werden und dann stimm ich dem Tyristorman zu; mach gleich was ordentliches rein.
"Soll so ein Pinasco Zahnrad geben. Hat glaub ich 2 Zähne mehr als das orginale, damit sollte er etwas schneller sein
und Du musst nicht den ganzen Motor zerlegen."
und was muss ich tun um ein einzelnes Zahnrad einzubauen :-D ?
oder, da ich mir vielleicht eh ne andere Vespa hohle:
aus welcher Smallframe kann man, nur durch verändern von Zylinder, Vergaser und Auspuff, ne recht hohe Vmax rausholen? :-D gibts da irgendein V50-Modell? (sry für die Fragen, hab aber bis jetzt absolut keine Ahnung von Rollern ...)
hat für mich irgendwie alles keinen Sinn ... :-D
wenn ich mir zu meiner PK also nen 75er Polini und n 16.16er Vergaser hohle, macht es dann Sinn nen anderen Auspuff dran zu machen? (Sito? Polini?) denn irgendjemand im Forum hat auch mal gemeint, die PK50 sei über den Krümmer gedrosselt (fährt nur ganz knapp über 40km/h)
Zahnrad wechseln:
Ich geh mal davon aus, das der Auspuff auch orginal ist. :-D
Rad runter, komplett mit Bremstrommel; also Splint raus, Zentralmutter raus.
Kupplungsdeckel ab.
Jetzt siehst Du die Kupplung, dahinter das grosse Primärzahnrad und schräg links oben das kleine Primärzahnrad....und genau das muss gewechselt werden.
Mutter vom kleinen Zahnrad abschrauben.
Zahnrad runter, neues rauf.
Die Blechscheibe nicht vergessen und die Mutter wieder fest anziehen.
Alles wieder zusammenschrauben und das wars.
Schnell gemacht nur leider nicht allzu viel schneller in der Endgeschwindigkeit, aber besser als garnichts.
Echt, nimm das pinasco zahnrad, bringt so bis 10 km/h mehr, steht ja auch im SCK (Scooter Center Köln) Katalog. Da musst du nicht den kompletten motor zerlegen um die übersetzung zu ändern.
Und lass dich nicht verarschen, ne pv kannste legal eh nicht fahren, aber den motor in ne v50 zu bauen ist ne gute idee, da von aussen original aussieht und nicht so auffälig wie n 50er motor mit tuning-auspuff und so.
und noch was: Ich weiß zwar nicht warum, aber meine PK50S hab ich eigentlich total original gekauft, am motor nichts geändert und die geht ab wie sau! Echte 55-60 km/h!!! echt wahr!
... das der Alu-Krümmer beim Auspuff drosselt ist schon wahr....
... bau dir deinen 75er ein, nimm den 16/16er Gaser, das Pinasco Ritzel und nen stinknormalen Polini links Auspuff (oder die originale Banane)....
... wennst unauffällig etwas schneller sein willst dann passt das scho und es is kein großer technischer Aufwand...
so long,
KK
Originalauspuff kannst vergessen. Untenrum zieht er gut, sobald Du in die etwas höheren Drehzahlen kommst hauts Dich schier vom Bock, da der Auspuff dermassen drosselt. Garnichtgut.
Knall Dir den Originalen PV (heißt Primavera und ist eine 125er) Auspuff drunter und Du bist auf der einigermassen sicheren Seite. Sehr unauffällig, da mittlerweile so gut wie jede v50 den PV-Pott draufhat.
... nicht mehr als ein Polini...
...Sito nur dann wenn er auch den Tuning-Krümmer kauft....
..aber das is ja wieder so a halbe g'schicht....
hmm, ist ein "Polini Lefthand" nicht n bissl auffällig? geht der ohne irgendne Modifikation dran? eigentlich hät ich den Sito Plus genommen, weil der ja ziemliche ähnlichkeit mim orginalen hat...
bringt es viel den Polini anstatt dem Sito zu nehmen?
(ach ja, die PK50S von nem Kumpel läuft auch 55-60km/h, aber mein Roller läuft schon 40-45km/h von Anfang an ...)
ich bin etwas breit aber ewie schnell willst du denn eigentlich fahren??
du fährst eine pk ? oder??
kauf dir doch wenn du dich nicht so gut auskenns einen anderen motor z.b. PK 80
oder 125er
die passen da gut rein und du brauchst nix ändern!!
und falls du dur nen anderen roller kaufen solltest z.b. v50 kannst du den motor da auch reinhängen
mfg steak :-D
IST NATÜRLICH ALLES ILLEGAL!
nochmal wegen dem Zahnrad: (seh grad des kostet 39? bei Rollershop-Express)
"Zahnrad wechseln:
Kupplungsdeckel ab.
Schnell gemacht nur leider nicht allzu viel schneller in der Endgeschwindigkeit, aber besser als garnichts."
stimmt das GENAU so? oder muss ich noch auf was anderes achten?
danke im vorraus für antworten ...
@steak: n 80er Motor will ich eigentlich nicht. So groß ist doch der Aufwand net, Zylinder, Vergaser, Auspuff und Zahnrad zu wechseln!?!?
außerdem will ich mich ja irgendwann mal damit auskennen :-D
....geht ohne modifikationen drauf...
....bringt doch um einiges mehr leistung, ist aber auffälliger....
...beim wechseln des zahnrades mußt noch auf den kleinen halbmond ahcten, der in der nut liegt. der sollte dir auf keinen fall in den motor plumsen. :-D
dann hast nämlich ein problem...motor auseinandernehmen...
...wie du willst, sito geht auch, kostet aber leistung.... hast ihn z'haus, dann probier ihn aus...(reim)...wenns dir zu schwach is dann schraub den polini drauf oder die PV Banane...
so long,
KK
ich wollte damit sagen das es einfacher ist wenn du schnell fahren willst dir nen orginalen 125er einzubauen anstatt den 50er motor kaputt zu schrauben
(was vielen leuten passiert die sich nicht so gut auskennen)
spreche da aus eigener erfahrung :-(:-(
haltbar schnell ist so am einfachsten
aber schrauben macht halt am meisten spass
ps mder 125er motor ist außerdem ne gute tuning ausgangsbasis falls er dir nicht reichen sollte :-D
wegen den sachen: 75er Polini, 16.16er DellOrto, Polini Lefthand/ SitoPlus und Pinasco Zahnrad. Was davon lohnt sich denn gebraucht zu kaufen?
Beim Zylinder hats ja den Vorteil, dass er schon eingefahren ist. ich bekomme warscheinlich günstig den Zylinder un den Vergaser von einem gebraucht, auf was muss ich da achten und wieviel soll ich dafür zahlen?
danke schonmal für die Antworten :-D ...
ich würde gerade den Zylinder neu kaufen, den rest kannst du gebraucht nehmen!
aber ich würde dir wirklch einen 125er oder einen 80er Motor empfehlen!
dan kannst du ohen herumzuschrauben 80 Fahren, und das bei drehzahlen wo du nicht angst haben must das dir der Motor gleich um die Ohren fliegt!
Da kannst du auch den Originalen Auspuff drauf lassen (rennauspuff würde zwar schon mehr bringen aber 80 sind genug für ne fufi!?)
....da machst du dir sorgen wegen der auffälligkeit eines Polini left und wie erklärst du dann die große zylinderabdeckung?....
...natürlich is der motor besser aber nummern umstanzen is ja auch nix für anfänger...
also die Warscheinlichkeit ist wohl 100000000000 mal gößer das der Polizist den Auspuff beim Vorbeifahren sieht/hört als das er dich einfach so aufhällt und sagt "machen sie mal die Seitenklappe auf, ich möchte schauen ob sie eine Große Zylinderhaube drauf haben"!!!
Zu 99,9999% würde er es gar nicht merken auch wen er es sehen würde (jaja jetzt kommen bestimmt wieder die die sagen polizisten sind keine idioten,....)
Bearbeitet von Tyristorman
...genau zu denen gehöre ich... :-D
...das sollte aber jeder für sich entscheiden wieviel intelligenz er den ordnungshütern zutraut.....
...die wahrscheinlichkeit das ein Polini toleriert wird ist aber (bei uns in ö) höher als die offensichtlichen mehr kubik...
... und 75ccm fallen den pappnasen sowieso nicht auf, außer man forderts heraus...
....der PK50Mensch hat jetzt sowieso die Wahl was er macht.....
... Info sollte er genug haben....
so long,
KK
der PK50Mensch weiss aber noch nicht was ein 80er Motor kostet :-D
da ich im Moment eh net n Haufen Geld für Tuningzeug hab, werd ich wohl erst mal nach nem Auspuff schaun. dann weiss ich ob der alte gedrosselt war ...
