Tag auch!
Biete Euch hier 2 nigelnagelneue orig Mazzucchelli Langhubwellen (60mmHub) für die 200er PX/ Rally an!
Es handelt sich dabei um alte Lagerbestände, die mindestens seit 4 Jahren beim Händler warm und trocken gelegen haben, ALSO KEINE NEU PRODUZIERTEN WELLEN, DIE EHER ZUM VERDREHEN NEIGEN, SONDERN NOCH DIE GUTE "ALTE" WARE!
Stückpreis beträgt 90? plus Porto und Verpackung!
Des weiteren biete ich hier noch eine ebenso nagelneue ORIG PIAGGIO 125/150 PX Welle an! Noch nie verbaut gewesen, keinen Meter gelaufen, allerdings ganz leichte Lagerspuren wie auf den Fotos ersichtlich! Daher auch nur 60? plus Porto und Verpackung!
Alle angebotenen Artikel sind mein uneingeschränktes Eigentum, noch nirgends woanders angeboten und liegen in Bonn!
...eben noch mal aufgeräumt und nochn T5 Motor sowie einen ausgeräuberten SKR Motor gefunden!
T5 Motor lief bis zum Ausbau sehr manierlich, Nummerngleiches Motorgehäuse, je nach Lieferumfang /Zündung / Zylinder / Auspuff zwischen 400 und 600?
Der Skr Motor ist eigentlich nur´n Gehäuse mit Vario und Starter...eben wie abgebildet für 50? plus Porto und Verpackung!
Bearbeitet von Motorbienebonn
    • Oder Rastpunkte , Samstag auch wieder viele Vespen gesehen wo der Lenker schön gerade aus stand trotz Hauptständer und vorderreifen in der Luft.
    • Macht es bei Schlaglöchern oder größeren Unebenheiten ein "Klack" im Fahrwerk (Gabel)?  Dann rüttel mal wie schon mehrmal erwähnt an dieser, wenn die Spiel hat ist die Sache klar. Aber auch wenn die kein Spiel hat würde ich dann die Gabel ausbauen und das untere Lager checken.    Hatte ich gerade bei der PX meiner Frau. Irgendwie kam mir das Ding auch komisch vor. Alles geprüft bzw. nachgezogen und trotzdem irgendwie komisch. Dann jetzt im Winter Zeit gehabt, Gabel raus und siehe da, das untere Lager kam mir in Einzelteilen entgegen.    Seither läuft das jetzt wieder so wie ich es gewohnt bin!
    • Drehschieber ist kerngesund. Motor wurde abgedrückt und war sehr dicht. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Vergaser ist jetzt schon der zweite, da ich auch vermutet habe das irgendwo im Inneren ein Kanal zu ist. Sind aber beides nagelneue Pinasco 26ER aus dem Karton gewesen.  Genaues Setup: VMC244 Explorer 60mm Hub SIP Performance 128mm Welle PX200 Gehäuse an Zylinder angepasst Motor abgedrückt. 23/62 Übersetzung Pinasco SI26ER mit DRT Deckel, alle Kanäle erweitert. 3D Deckel und Venturi. Vape statisch 18 Grad geblitzt Bedüsung: 140 HLKD BE2 160 HD 65/160 ND LLGS 4,5 Umdrehungen raus Polini Box   Die HLKD von 140 auf 190 zu ändern überrascht mich etwas. Das wäre dann doch nochmal magerer. Dann müsste ich mit der HD größer werden weil er jetzt schon auf relativ hohem Temperatur Niveau läuft. Ich dachte eigentlich das das ein Magerruckeln ist und ich noch fetter werden muss. Ich bin echt etwas ratlos. Besonders weil er nicht reagiert. Egal ob ich ihn magerer oder fetter mache. Geht wie Hölle, ruckelt aber ungesund. Das AFR ist das Innovate MTX-L mit 4.9er Sonde. Ich tippe auf defekten Controller. Der macht mir einfach die Sonden kaputt. Lauft ein paar Minuten und dann Fehler E2.
