Hallo:
Ich habe ein rießen Problem: habe meinen Motor komplett überholt, neue Lager etc.. Nach dem Zusammenbau ist er auf das zweite Mal kicken auch sofort angesprungen, das Problem ist nur, dass der Kickstarter mitgenommen wird! Hört sich absolut ungesund an (kreischen- Metall auf Metall!). Auch wenn ich den Kickstarten ganz nach oben drücke geht das "Kreischen" nicht weg... Was könnte das sein bzw. wie kann ich das Problem beheben? Danke für eure Ratschläge und Tipps.
MfG Ksan
also, meiner lief nach durchschraubtem nachmittag am abend auch ohne öl (zumindest für 'ne testfahrt). hatte ich nach ein paar bieren schlichtweg vergessen und dann erst am nächsten tag eingefüllt. :-D
Hast du den Motor korrekt zusamengebaut?
Meiner ließ sich auch ohne Öl gut ankicken.
Erst die Gewölbte Scheibe, Feder, Zahnrad (mit der Seite, auf der noch ein kleiner Zahnkranz ist, nach oben).
Bleibt der Kickstartet bei "nicht angeworfenem" Motor denn oben?
au klasse, ich hab zwar keine lösung Ksan, aber ein ähnliches Problem:
mein Kicker kommt nach dem kicken fast immer nicht komplett zurück. ich kann ihn einfach mit dem fuß die letzten 2 cm (ca.) hochziehen und dan bleibt er da auch und fällt auchnicht runter oder sackt ab. der kicker ansich ist fest und erfüllt auch seinen zweck. und öl ist definitiv auch genug drinne.
wodran kann das liegen?
Gruß,
bubu50n
Also wenn ich den Kickstarter mit der Hand in die obere Endposition stelle und der Motor dabei nicht läuft bleibt er in dieser Stellung. Sobald er dann aber läuft, vibriert es den Kicker wieder in so eine Position,dass er mitgenommen wird. Lasse ich den Motor weiter laufen und bewege den Kicker dabei etwas nach oben oder unten ist es an einer bestimmten stelle ganz weg das Geräusch! Ganz oben scheiße, ganz unten auch scheiße, Mittelstellung perfekt. Der Motor wurde fachmännisch zusammengebaut und Öl ist auch drin (evtl zu wenig?). Wo fülle ich das Öl am besten ein?
rückholfeder murks?
durch die einfüllöffnung.
empfehle: motor nochmal spalten, wird ja sonst nicht besser.
Die Teile waren meines Erachtens alle ok. Könnte es auch daran liegen, dass evtl mein Motorgehäuse verzogen ist? Rückholfeder hab ich auch schon im Auge gehabt, aber beim Einbau sah die fit aus! Langsam aber sicher nervt mich das Ding... Spalten zum 3ten mal....
wenn nichts geschweißt wurde und die hälften nummerngleich sind, sollte da nichts verzogen sein.
evtl. passen auch kickerritzel und kickerwelle nicht zueinander. gibt unterschiedliche wellen und wohl auch leicht unterschiedliche ritzel.
rückholfeder murks?
die sah zumindest gut aus, vielleicht hat die an feder(vor)spannung verloren, naja es ist nicht viel bekannt vob dem moddor, hab ich hier erworben.
könnte es denn ein falsches kickersegment sein, da gibts ja irgendwie zähnezahlmäßige unterschiede, oder?
is ja nicht so tragisch, nur nervig und gespalten wird demnächst eh nochmal dann wird da eben alles kickermäßige gewechselt!
danke für die hilfe,
bubu50n
So hab das Problem entdeckt! Es ist folgendermaßen: Der Vorbesitzer muss einen Unfall gehabt haben und auf den Kickstarter geflogen sein. Dabei hat sich die Kickstarterwelle etwas ins Gehäuse gedrückt und eiert nun!!! Ist also auf gut deutsch ausgeschlagen das Gehäuse. Das hat zur Folge, dass das Kickstarterritzel je nach Stellung der Welle schief ist im Gehäuse und deswegen der Kicker von der Antriebswelle mitgenommen wird... Nun müssen 2 neue Hälften her und das Problem ist gegessen!
schau oder frag mal in den dienstleistungsforen, ob dir jemand eine buchse drehen kann (oder sie schon fertig anbietet). dann reicht ausbohren, buchse einsetzen und gut. ist sicher günstiger, als ein neues gehäuse.
Dabei dran denken, dass die Buchse eine O-Ring-Nut haben muss. Sonst sifft dir da das Öl raus.
Hallo!
hab die bisherigen antworten nur halbherzig durchgelesen, dass mit dem öl ist sicher so eine sache,
aber!!!!!! ich hatte vor kurzem ein gleiches / ähnliches problem.
der motor den ich in händen hatte, habe ich nicht selbst zusammengebaut gehabt, 1 mal runtertreten und geht an, soweit ok, aber mega lautes klacken vom kicker-ritzel,
so, wenn ma die schwung rückwerst drehen wollte, also gegen die uhr, war nach 45 grad mega ende, es hat den kicker nach oben gezogen und ende mit drehen.
motor auf und siehe da, falsches ritzel.
nach etwas probieren und zuhilfe nahme aller möglichen ritzel hat es dann gepasst.
sofern die kickerfeder und die laufscheibe da sind, eine nebenwelle reinstecken und im offenen zustand probieren und schauen, sollte eindeutig erkennbar sein, wenn es passt.
hatte vor 3 monaten etwas ähnliches, da passte zwar der durchmesser, sprich anzahl der zähne, aber die kröpfung (sag ich mal, gibt sicher einen besseren ausdruck) passte nicht, im betrieb des motors laute geräusche.
also ich tippe mal auf kickstarter ritzel passt nicht.
mfg
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
