Bin gerade an der Fertigstellung meines GS Motors nur leider ist die Nut im Polrad so ausgeschlagen das ich dieses so nicht verwenden kann. Habe schon überlegt die Nut aufschweißen lassen und dann wieder ausdrehen und nacherodieren aber eigendlich müsste es diesen Konuseinsatz auch als Ersatzteil geben. Weis jemand wo man den Konus einzeln herbekommt damit ich den wechseln kann? :-D würd mich freuen wenn da jemand bescheidgibt
hier noch en Bild von dem Polrad
  • 3 Monate später...
Also hab jetzt mal den Konus beim Rollerladen angeschaut die haben nur einen für die PX und der passt da ja nicht. Gibts da nicht noch en anderen Anbieter? brauch den dringen ahhhhhhhh Motorradwelt rückt näher :-D
passt vielleicht die elektr. zündung von bajaj die es bei ebay gibt. evtl so ein lüra kaufen und den konus verwenden?
also verdreht einbauen geht ja nicht weil der Nocken auf dem Konus ja den Zündzeitpunk vorgibt und durch des verdrehen ja komplett verstellt wird. Das würde heißen ich müsste die komplette Zündgrundplatte auch verdrehen naja ich frag jetzt mal en Kobold danke :-D
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
