Hi Leute,
vielleicht könnt ihr mir schneller helfen, bevor ich meinen ganzen Kabelbaum zerlege.
Ich habe bei meinem Roller folgendes geändert:
MY Tacho, MY Scheinwerfer, neuer Kabelstrang für MY Tacho und originalen (aber neuen) Lichtschalter.
Kabelbaum ist noch original ...
Jetzt habe ich das Problem, dass bei Abblendlicht und Fernlicht ganz normal funktionieren. Das ist ja noch nicht wirklich schlimm ...
Aber ...
Fernlicht an = Tacho leuchtet, Rücklicht an, Birne für Abblendlicht im Tacho leuchtet
Ablendlicht an = Tacho unbeleuchtet, Rücklicht aus, keine Birne leuchtet (weder Abblendlicht, noch Fernlicht)
Standlicht im Scheinwerfer geht zu keiner Zeit. Blinker und Tankanzeiger mit Reserveanzeige funktionieren einwandfrei.
Nur wenn ich die Blinker anmachen ziehen sie Strom vom Scheinwerfer. Also Scheinwerfer wir ein wenig dunkler wenn Blinker leuchtet ...
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank jetzt schonmal.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Ist bei mir genauso und normal :-D
danke für die Info.
Du hast wohl diesen Umbau? Kannst du mir ein paar Infos geben, wie du das gemacht hast?
Sonst noch einer eine Idee?????
Vielen Dank schonmal
Gruß Dirk
danke für die Info.
Gruß Dirk
normalerweise ist da ein zwischenstecker bei, der vom lusso kabebaum auf my Tacho und SCheinwerfer geht...war auf jedenfall bei mir so.
und keine probleme...
vielleicht hilft dir das
Andre
Danke. Den Stecker habe ich. Nur werde ich langsam das Gefühl nicht los, dass ich das original Tachokabel von der MY gekauft habe und nicht den Adapter von der Lusso auf die MY ...
Und ich glaube mein Lichtschalter ist noch nicht der richtige ...
Werde morgen nochmal nachforschen ...
vielen Dank für die Antworten.
Ich habe mein Problem mittlerweile selbst gelöst.
Und Wie?
Falls jemand einmal das gleiche Problem hat, wäre es schön, wenn er die Antwort über die Suche bzw. diesem Thread finden könnte! :-D
Danke für die Antwort. Nur hatte ich nicht das Problem am Scheinwerfer, sonder am KabelKnoten unter der Kaskade.
Da laufen bei mir einige Kabel ins leere.
Aber ich bin noch dran. Die Geschichte dazu bekommt ihr auch noch ...
so. Habe nun mein Problem gelöst.
Ich habe immer einen Lichtschalter für meine PX 80 E Lusso Elestart bestellt. Nur leider stellt Piaggio den original Lichtschalter nicht mehr her. Die Verkabelungen sind in den letzten paar Jahren immer wieder für diesen Lichtschalter geändert worden. Dieser hier wäre mein Richtiger gewesen mit der original Verkabelung:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products...200E+Lusso.aspx
Nur leider kann man den nicht mehr ordern (habe ihn bei SIP bestellt, konnten mir aber den auf dem Bild nicht liefern). haben mir einen anderen mit der Artikelnummer geschickt.
Man bekommt nur noch diesen hier für meine PX:
Jetzt habe ich mir den "Nachfolger" geschnappt und bin jedes einzelnen Kabel durchgegangen und habe es mittles Flachstecker richtig mit dem Kabelbaum verbunden.
Jetzt funkioniert alles wieder prima.
Jetzt habe ich nur noch eine letzte Frage:
Woher bekomme ich Strom für meine Standlichtbirne????
Wenn ich auf meinem Lichtschalter auf die Standlichtstellung gehe, leuchtet der Tacho und das Rücklicht. Nur die Standlichtbirne vorne ist aus.
Hilfe wäre prima.
Wenn einer die neue Steckerbelegung haben möchte, kann er sich per PN an mich wenden ...
Natürlich auch mit Fotos.
Strom kannst Du einfach vom Scheinwerfer nehmen.
Standlicht hatte die Lusso ja sowieso nicht und bei Fahrbetrieb leuchtet die Standlichtbirne immer mit.
das schon, aber ich habe ja eine richtige Standlichtfunktion am Lichtschalter.
wenn ich beim Lichtschalter auf standlicht schalte, leuchtet der Tacho und das Rücklicht. Also muss es doch auch mit dem Standlicht gehen, oder?
Rita hat mal geschrieben, dass ich das schwarz/gelbe Kabel am tacho anzapfen kann.
Gilt das auch für das richtige Standlicht?
Wie ist das bei der MY?????
Hat mittlerweile jemand einen Schaltplan der MY?
Gibt es einen Standlichtschalter ?
Kenne nur "Licht An/Aus" und "Fernlicht/Abblendlicht"...
Bearbeitet von Joker
gibt es mittlerweile nur noch mit An/Aus/Standlicht und der andere Kippschalter ist Fern-/Abblendlicht.
Den, den du beschrieben hast ist der Originale, den ich wollte. Nur stellt den Piaggio oder ein anderer Hersteller nicht mehr her.
  • 4 Monate später...
Hallo Zusammen,
hatte einer von euch auch das Problem, das nach dem Umbau die Tankanzeige nicht funktioniert hat? Ich hab mir einen MY Tacho bestellt inkl. dem Steckverbinder für die Lusso und jetzt hab ich immer noch keine Tankanzeige. Ursache für den Neukauf war eigentlich die schon ewig abvibrierte Tachonadel am alten Lusso Tacho. Jetzt ist zwar wieder eine Nadel da, aber die steht auf 0.
Ansonsten scheint alles zu passen mit der Verkabelung. Ob die orange Warnleuchte geht, konnte ich noch nicht ausprobieren. Evtl. is ja auch irgendwas im Tank faul!
Naja,
mal weitersuchen. die tolle suchfunktion weiss ja alles...
Aber für Tipps bin ich trotzdem schonmal dankbar
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
