Moinsen !
Ich hab solche Teile letztens gefunden, leider erst am 9er Größe. Hat hier irgendwer ne Quelle für selbiges Werkzeug mit 8er Weite ??
Diese Teile mein ich, kein Ratschen Ringgabel Gedöhns.
Jeder Schmalrahmen schraubender Horst kennt die Einstellschrauben für die Schaltzüge und damit verbundene Probleme ! :-D
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
ich nehm nen stinknormalen 8/9er Gabelschlüssel....(Markenware......)
säg den in der mitte durch und und flex noch bissl schmaler.... damit gehts so einfach die Züge einzustellen...
Rita
Rita
Ich hab auch nen Stinknormalen 8er Ring/Gabelschlüssel bearbeitet! Die Seite mit der Gabel ist schmaler geschliffen, sodass man schön die Kontermuttern damit anziehen kann. Aus dem Ring habe ich ein Stück rausgeflext, sodass man den Ring über den Zug schieben kann.
Moinsen,
wenn ich mich recht erinnere hatte ich so ein ähnliches Patent mal von Würth. Bin mir aber nicht sicher obs die noch gibt bzw ob der Satz bei nem 8er angefangen hat, ich meine aber schon. Bin grad schon am suchen, wenn ich die noch find dann schreib ich nochmal
Rita
Genau das gleiche habe ich auch gebastelt für 8er und 10er ( Hinterbremse ) ! Die Arbeit ist trotzdem nicht die angenehmste Angelegenheit, daher dachte ich mir fragen kost nix !
Klar ist ne Einzug-Schaltung was feines, aber passt dem dann auch im PV-Lenker incl. Tacho ?
ja mit umbau passt das sogar in V50 mit rundem scheinwerfer plus tacho.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
    • Hallo Lucki, habe einen spanischen T5, allerdings frisch revidiert und läuft einwandfrei.  Alles original Piaggio Teile.   Habe zwei, deshalb ist einer abzugeben.
