Ist Lusso... Das Größe Primärzahnrad brauche ich nur, also das der Nebenwelle, 65 Zähne das aus einer PX200... meins hat 68 Zähne und ich möchte gerne 22/65 machen
das mit den 70% auslass war von meinem motor und ich fahr den orginalkolben mit orginalen kolbenringen seit 3000km ohne das irgendwas klingeltt klemmt oder ähnliches und das spülverhalten welches ab werk vorgegeben ist sit totaler schwachsinn mit nem polini weil
177ccm
kein originaler zylinder
überströmer wesentlich größer
war auch kein befehl sondern auch nur n beispiel aus meinem motor
der auch nicht mit 24SI läuft sondern 32 PWK Koso und Drehschieberlanghublippenwelle und und und
würd so ein setup nie fahren hat einfach zu wenig leistung wenn mal anderes gewohnt bist
aber stimmt schon für das setup nicht zu raten bin von meinem oder vergleichbarem setup ausgegangen
Dann hast Du bei deinem Auslass schweineglück oder Wunderringe. Ich hab mit nem 177er auch schon einiges angestellt und bei 70% haben bei mir die Ringe nichtmal 6000 1/min gehalten. Und das mit 1,5mm Fase und beim ersten Hochdrehen. Gleiches Spiel übrigens bei Tony Montana hier ausm Forum und da waren es nicht mal 70%. Und das originale Spülbild ist eher nicht Scheisse. Mit nem Scheiss Spülbild käme man wohl nicht über 30 PS. Kann nicht ganz verkehrt sein, der Kram...
Mit scheisse mein ich nicht wirklich für nen polini gemacht
ist ja selbst beim 200er gleich wie beim 80er also nicht arg mit eingerechnet meiner meinung nach
wie gesagt ich fahr ohne probleme mit abgeschrecktem lagersitz
hab mit den ringen überhaupt keine probleme
war auf keinem prüfstand aber bin sicher das mein bock über 6000 umdrehungen macht
Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Ich hab das so interpretiert, als wolltest Du, dass er die Kanäle im Zylinder bis zur Laufbahn hin aufreisst. Das wäre Schwachsinn. Im Gehäuse natürlich nicht. die Vorverdichterplatte hab ich auch bearbeitet.
Die Überströmer im Zylinder darf man natürlich nicht so weit aufreisen das die laufbahn weg ist
Die Überströmer im Gehäuse sollte (muss jeder der leistung will) so weit aufreisen das das Gemisch ungehindert in brennraum gelangt
PS: Leistung ist nicht gemeint mit dem gewünschten setup
Es ist mir ja auch nicht wichtig die größtmögliche Leistung aus meinem Setup rauszuholen...
Ich möchte einen haltbaren Tourer basteln, der ein bisschen spritziger unterwegs ist als der normal 125 Zylinder... Ich habe den Polini ausgewählt, weil er für mein vorhaben für mich am besten war... DR wollte ich nicht, habe ich schon auf meiner 80er mit 135ccm, Malossi ist mir zu Drehzahlorientiert und die anderen waren einfach zu teuer....
Mit dem Polini bin ich denk ich gut dabei, wenn man mehr will brauch man halt andere Komponenten als einen SI24/24 Vergaser und nen T5 Auspuff
Um nicht zu weit vom Thema abzuschweifen nochmal mein geplantes Setup zusammen gefasst:
Polini 177 (Fenster geöffnet siehe Bilder oben und Überströmer und Boostport im Motorgehäuse an den Polini angeglichen)
T5 Auspuff umgeschweißt auf PX Krümmer
SI 24/24 Vergaser (Düsen: BE3 / 160 /HD 125 , 50/140) Vergaserwanne mit Vergaser angeglichen
22/65 Übersetzung (22er Cosa Kupplung mit Ring, 65er Primär aus ner PX200)
Rest erstmal original.....
Bearbeitet von Tobsen1983
das sollte auf jeden fall gut gehen!
niko
Ich fahre sowas mit 23/65 und der dreht das im 4. bis über 6500 aus. Will sagen der sollte das 23/65 locker ziehen. ICH würde MEINE Übersetzung nicht kürzen wollen.
joa, hab aber die COSA Kupplung mit 22 Zähnen noch da, daher werde ich die verbauen, wollte erst 22/68 machen, das wäre aber viel zu kurz, daher mach ich nun 22/65 indem ich mir noch ein neues Primärrad kaufe
23er COSA Kupplung habe ich leider nicht, daher muss 22/65 her!
Wenn ich alles eingebaut habe dann gebe ich ne rückmeldung!
Hoffe doch das alles danach wieder läuft :)
