tach zusammen, bin immer noch dabei einen PK125er motor in eine V50N zu implantieren :-D ) an meiner V50N war ein auspuff dran von dem ich dachte, daß es der originale ist - aber erstens sieht der gar nicht aus als ob er 30 jahre alt wäre und es steht sito drauf (DGM 39328S) ist das ein sportauspuff oder nur ein nicht originales ersatzteil??? kann ich den ohne leistungseinbußen am 125er PK motor montieren? der auslaßdurchmesser am motor ist ca. 26,5mm, der vom auspuffkrümmer ca. 25,5mm, denflansch könnte man passend machen! und der 1mm miese im durchmesser sollte doch nicht soooo viel ausmachen oder? danke für euere hilfe.
sito plus sind quasi original Auspuff Anlagen nur das nichts drinne ist also eigentlich ein tuning aupuff, kannst ohne bendenken fahren bringt wahrscheinlich sogar noch ein bissschen mehr Leistung...
gruß Andy
also denke das er von Krümmerdurchmesser unterschiedlich ist, wie das ding innen ist und ob sich die grossartig unterscheiden keine Ahnung, aber am besten wenn du einen guten unauffäligen auspuff haben willst kauf dir eine Et 3 orig.Banane die ist einfach am besten ! Ich glaube das die auch passt, vielleicht musst du an den Schraubenlöchern am Krümmer noch ein bisschen feilen aber an sonsten müsste das passen, aber am besten fragst du da bei irgendeinem Rollerladen mal nach
hallo zusammen - erst mal danke für euere antworten.
hmmmm... ich glaub ich probiers einfach mal aus, kann dann ja noch immer umrüsten! was sollte eine smallframe mit unmodifiziertem 125er denn so gehen?
so 90 bis 95 sitzend (kenn ja deine statur nicht)
könnte deshalb auch nur 60 fahren wenn du entsprechend viel wiegst :-D
ne aber das sollte schon drinne sein und 100 liegend sollte sie auch schaffen
mfg Fr :-( ank
okay okay, bin mit 78kg nicht unbedingt ein leichtgewicht aber das genügt erstmal... muß ja für nächsten winter noch optimimierungsbedarf sein, dann will ich mir den motor mal vorknöpfen :-D ) danke für euere hilfen!
achso (schäm!) kann mir einer sagen wo ich ein bild von der vielzitierten ET3 banane finde - ich kann mir da beim besten willen nichts drunter vorstellen!
Bearbeitet von ernst-bernd
öhm, der Auspuff passt nicht. Da die 125er Zylinder den Auslass weiter aussen haben, is der Krümmer von der lände her anders! Also gleich ne Banane her. :-D
