Habe ein paar Motoren abzugeben:
200er PX-Lusso-Motor
zerlegt, bereits für Malossi und auf Membrane aufgeschw. + gefräst,
mit neuem Lagersatz und Schaltkreuz, ohne Bremse,
Kupplung, Welle, Cylinder, Zündung, Schwung 400,--
1 x T5-Motor kompl..mit Orig.-Cylinder. Kühlrippen am Kopf leicht beschädigt
Drehschieber OK 600,--
1 x T5-Motor orig. mit Getriebe, aber ohne Anbauteile, DS = IO. 400,--
1 x T5-Motor mit Malossi-Cylinder(geklemmt) und neuem Kolben, ohne Vergaser 600.--
1 x T5-Motor Original. DS OK, ohne Vergaser, aber kompl. Glasperlgestrahlt,
sieht super aus, fast zu schade für die Strasse,
wurde neu gelagert, abgedichtet, neue Kuplung, neue Kolbenringe, 700,--
1 x T5-Motor mit Malossi-Cyl., MMW-Membrane, Benzinpumpe, 32erKoso,
Cosa-Kupplung 22Z mit XXL-Federn und Carbonbelägen,
scharfer engl. Rennwelle..ca. 20 PS 950,-- (noch eingebaut)
125er PX-Lusso Motor DS mit Malossi Cylinder(angepasst)
28erPHB, 22er Cosa-Kupplung, fertig zum Einbau 480,-
Bei Interesse bitte PN
Standort Graz
Versand A 18,--, D 28,--
Viele Grüße
Michi
Moin Moin hast du vieleicht noch eine T5 ZGP kann auch def. sein.Brauche eingendlich nur die Ankerplatte mit Ankern und Pick-up
