Wegen Hallenräumung abzugeben:
Vespa 125 T2 deutsches Modell, EZ 30.10.1063.
Zerlegt, gute Substanz, keine Schweissarbeiten nötig, einfache Restauration.
Brief mit Abmeldebescheinigung (1984) vorhanden, originale Typenschilder auch mit dabei.
Motor dreht, der Roller wurde Anfang der 90er zum Restaurieren zerlegt, seitdem trocken gelagert.
Unter der schwarzen Farbe ist der O-Lack (blaumetallik) noch gut zu sehen, ich hatte überlegt den Olack evtl wieder freizulegen.
Tank ist rostfrei, Ramen wirklich noch sehr gut, unfallfrei (keine Welle, nicht verzogen), Denfeld Sitzbank,
2 zusätzliche Seitenhauben sind auch noch mit dabei.
Ansonsten wie auf den Bildern zu sehen.
Nur an Selbstabholer, Preis 1650...VB.
Meine, Standort Stommeln, nur hier.
Bearbeitet von MaNiAc
dafür das es die älteste vespa der welt ist, ist der preis aber sehr tief angesetzt ;)
...1963....sollte wohl klar sein.. :-D
Wie gesagt, Preis ist VB, evtl auch ohne die zusätzlichen Hauben und den Schwingsattel, dafür gibts schon Anfragen...
Gruß, Chris
...wegen der vielen Anfragen:
Geschlachtet wird nicht, das Packet soll komplett weg.
Wie gesagt Preis VB, wenn jemand am kommenden WE kommt und sie abholt geht sie auch für 1350 über den Tisch...
Wenn ich Zeit hätte würde ich die Sachen auch einzeln verpingeln, hab ich aber leider nicht...
Gruß, Chris
Gruß, Chris
ich hätt interesse am tank und an der sitzbank und ggf am tacho ...
aaaaber
da ja nicht geschlachtet wird: ist der tacho der weiße bis 90? wenn nicht, kann ich dann bitte ein HOCHHOCHHOCHauflösendes, mögliches perfektes foto vom ziffernblatt haben? ich möchte mir die optik für meine vna2t augsburg mittels reprotacho nachbilden. hab leider nur den wießen italienischen :(
motor drehschieber oder kolbengesteuert?
wenn kolbengesteuert, kann ich ne kopie des briefes kriegen? ich kann leider keine daten zu meiner finden :(
Bearbeitet von chup4
Falls doch irgendwann geschlachtet wird:
Interesse an den zusätlichen BAcken und am Schwingsattel
Gilt auch für den, der sie dann kauft, falls dieser keine Verwendung dafür hat.
Urban.
Urban.
Ich habe die VNB hauptsächlich wegen der Denfeld-Sitzbank gekauft und habe tatsächlich keinen Bedarf für die zusätzlichen Backen.
Ich weiß aber nicht, für welches Modell die sind, jedenfalls passen sie nicht auf die VNB!
Event. würde ich auch die komplette VNB - ohne Denfeld-Sitzbank - wieder verkaufen.
Gast
    • bei Hamburg   2024 Zähler qn=2,5  7,66 pro Monat 7% brutto (91,92€ pro Jahr) Wasser             2,09 pro Monat 7% brutto Abwasser         2,13 MwSt. frei   2025 Zähler qn=2,5 8,05€ pro Monat 7%brutto (96,60€ pro Jahr) Wasser            2,13€ pro Monat 7%brutto Abwasser        2,47€ MwSt. frei   Der Zähler ist die Grundgebühr. Aus der Größe des Zählers (hier 2,5m³/h) ergibt sich die Grundgebühr. Deshalb werden gerne zu große Zähler vermietet. Deshalb damals zu Hamburg Wasser und an eine Ex-Azubine geraten und gefragt, warum Mein Zähler so groß ist, obwohl ich nur so um die 12m³ pro Jahr verbrauche. Antwort: Wegen der Feuerwehr! Habe dann gefragt: Wenn mein Haus brennt, dann klingelt also die Feuerwehr bei mir, macht den Waschmaschinenschlauch vom Wasserhahn ab und schließt so einen Schlauch (mit beiden Händen ein O geformt) an so eine Wasserleitung (Versinnbildlichung mit dem gestreckten Mittelfinger) an? Da wurde die Beraterin dann irgendwas zwischen pampig und hysterisch... 7% brutto, weil Wasser=Lebensmittel
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-s-scheunenfund-oldtimer-roller/2987397556-305-7618 PK50 ohne Blinker mit Papiere+Schlüssel, find ich jetzt erstma recht solide für 1k wenn da nichts durchgerostet ist.
    • Hallo,  wenn das Startverhalten nur im Winter schlecht wäre, hätte ich kein Problem. Ich fahre nicht im Winter. Aber auch im Sommer will sie einfach nicht. Die Startklappenkonstruktion ist wirklich sehr bescheiden. Das Luftfilterblech verbiegt sich mit der Zeit, die Lagerführung verschleißt etwas und schon steht die Klappe im geschlossenen Zustand 1cm über dem Ansaugrohr. Da sorgt sie dann für keinen erhöhten Saugdruck mehr. Ich habe es mit viel probieren dann geschafft, die Klappe halbwegs bündig zum Ansaugrohr hinzubiegen, ohne das Luftfiltergehäuse aufzuschneiden.  Ich kann mir nicht helfen, aber ich werde den Eindruck nicht los, diese liegende Vergaserkonstruktion ist die Ursache für das schlechte Startverhalten. Wenn die Düse im Sprit stehen würde (so wie es sich eigentlich für einen Vergaser gehört), dann würde im Stand Benzin in den Vergaser und das Kurbelgehäuse laufen. Geht also nicht. Anderes herum ist der Benzinpegel so niedrig, dass beim Start nur Luft durch die Benzindüse gesaugt wird.  Ich werde es jetzt mal mit Abdrücken versuchen. Sollte der Zylinder dazu abgebaut werden?  Grüße
