Zündungsprobleme
habe ne v50 special zum reparieren hier und da ist ne 6volt Kontaktzündung drin. Raus kommen 3 Kabel - Rot, Grün und Schwarz.
Die untere Spule hat ein blaues Kabel (dass mit dem Schwarzen verbunden ist) und ein Rotes, dass zum Kondensator geht und von da aus über ein Gelbes zum Unterbrecher und dann weiter als Rotes nach draussen zum Verteiler. Der Roller geht nach ein paar Kilometern Fahrt einfach aus und springt auch nicht wieder an. Ich wollte nun die Spulen tauschen (Kondensator ist bereits neu), aber welche muss ich da bestellen? Welche Spule ist für was zuständig? Kann mir einer die SIP nummern für meine Bestellung sagen?
Sieht ungefähr so aus:
Der Stefan
Bearbeitet von discostew
Das ist die Zündgrundplatte mit 2 Spulen aus einer 6Volt-V50 ohne Bremslicht.
Die Spule mit der blauen Erdung und dem roten Kabel zum Kondensator (unten im Bild) ist die Erregerspule, die andere mit dem grünen Kabel die Speisespule für das Licht.
Nach meiner Erfahrung ist die Erregerspule einzeln so gut wie nie bzw. nirgends lieferbar.
Außerdem liegt der Fehler vermutlich auch nicht bei ihr, sondern eher wo anders: Unterbrecherkontaktzustand und ?abstand, Hochspannungszündspule, Zündkabel, Kerzenstecker oder Kerze.
:-D bobcat
Nach Abbildungen zu gehen ist immer ein Risiko. Nicht umsonst steht bei seriösen Anbietern der Zusatz "Abb. ähnlich". Daher ist es in dem Fall bestimmt besser, nach der Produktbeschreibung zu gehen. Denn die ist eindeutig: "Zündspule innenliegend" - das kann nur die Erregerspule sein.
p.s.: mir kommt es auch so vor, als wäre der SIP-Artikel #12212100) schon deutlich magerer gewickelt als das Original. Vielleicht liegt es aber daran, dass es sich um Nachbauteil handelt.
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
Warum gehst Du so zielgerichtet auf die Speisespule los? Der bobcat hat doch schon gesagt, daß die wahrscheinlich nicht die Fehlerursache ist. Kümmere Dich lieber um die Hochspannungsspule = externe Zündspule und den anderen Kram, der bis zur Kerze führt.
