Will mir einen T5 Motor aufbauen, Endgeschwindigkeit ist nicht so extrem wichtig, da viel in der Stadt und Überland gefahren wird, echte 110 km/h langen, Motor soll Bums von unten haben, hab auch mal wieder Bock auf ne Resotröte, vorhanden ist schon ein PM mit Carbondämpfer, den hab ich billig bekommen, also, was soll ich mir noch so anschaffen:
Polini oder Malossi, 21er oder 22er Cosakupplung, Vergaser etc.?
Danke schonmal...
172er Malossi, 24erSi Vergaser und PM Auspuff ist quasi der T5 Standart. Läuft schön und ist zuverlässig.
Ein größerer Gaser ist hier nicht nötig.
Kulu-übersetzung ist halt Geschmackssache - beide sind möglich. Bei Neuanschaffung natürlich gerne ne Cosa mit Ring.
Mein Tip: 160/BE3 Mischrohr verwenden. Das orginale 120/irgendwas scheint mir mit Resopuff überfordert...
Bearbeitet von Vespatreiber
damit ist eigentlich schon alles gesagt... :-D
Bin ich auch auf zwei meiner T5en gefahren: Aber Bumms von unten hat das gar nicht! Die ganze Geschichte ist sogar bei Gegenwind teilweise mit dem 4. Gang überfordert.
Für nen gescheiten Stadt- und Tourencruiser der Bumms hat, Spaß macht und einen schönen Spritverbrauch hat: 172er, 24er SI und O-Pott!!
Ivo
aber O-Vergaser und Reso geht schon, das macht ja bei PX 200 gelegentlich Probleme...mit der 21er Kulu kann man die Gänge etwas weiter ausfahren oder? Sorry, aber stehe da bei Vespa etwas aufm Schlauch...
Jo, bei der T5 macht das keine Probleme (Richtige Bedüsung und Zündung vorrausgesetzt).
Das SI Spritzufuhrtopic vom FMP kennst du?
21er Cosa heißt ein Zahn länger als orginal, wenns den 4. zieht demnach etwas mehr Topspeed.
Danke schonmal...
also für bums von unten ist nen T5 motor gar nix.die leistung kommt ja erst bei hohen drehzahlen,wo "normale" px motoren schon aufhören.
bums von unten hat man mit nem 200er polini.
nimm ne 20 zähne kupplung,sonst schaffste vielleicht geradeso die 100 im 4.,wenn du glück hast,zumindest mit dem 152er polin und pm auspuff.
mit dem malossi könnte man auch die 21 zähne fahren,wobei jeder motor unterschiedlich ist,und dann gibts da ja auch noch unterschiede zwischen PM alt und dem evolution.
würde sagen 20 zähne....T5 braucht drehzahl,besonders mit PM-egal welcher !
das sind meine erfahrungen.....wie gesagt hängt dann noch von der serienstreuung ab....probier doch erstmal die org.20 zähne kupplung.bevor du dir ne cosa-kulu kaufst,und frag dann nochmal rum welches da die besten hersteller sind,oft kriegt man ja nachbau.newfren soll besser als piaggio sein-meint der händler meines vertrauens....
denke auch der 24er si langt.
viel erfolg !
nein, kenne ich nicht, bin ganz neu in der T5 Materie...
  • 5 Monate später...
kommt halt drauf an, wo du leistungsmässig hin willst. das ein gut abgestimmter si nicht schlecht sein ist haben hier schon einige bewiesen. aber mit nem grösseren gaser könntest du halt doch schon ein wenig mehr leistung rausholen.
worb5 hat mir aufgrund des Resoauspuffes zu einem größeren Vergaser geraten, wäre halt einfach besser abzustimmen...
Ist es egal, ob Malossi oder Polini Stutzen? 10 mm Platte drunter ist eh klar...
oder beim basti bzw. bloodmario gleich nen ordentlichen ass besorgen.
ob´s einfacher ist, weiss ich nicht. auf jeden fall wird´s wahrscheinlich etwas günstiger, wenn man sich mal anguckt, was die abstimmungsteile für die si kosten.
ich bin mit 24 iger si bestimmt ein jahr immer vollgas auf treffen gefahren - mit pm und malossi.
lief wunderbar, nur große düse rein, ölpumpe stillgelegt,loch im luftfilter und langen 4. und dat wars.
wenn du unbedingt einen großen vergaser draufbauen willst, tu es, stutzen malossi/polini ist fast identisch und reichen bis 30´iger m.e. völlig aus.
motor schon zusammen, oder noch offen ?
Bearbeitet von T5Pien
Also ich hab bei mir jetzt folgendes Setting:
172malle leicht angepasst
24si mit 124 HD
21z cosa
Scorpion
Dreht schön aus, macht Spaß und keine Zicken :thumbsdown:
Edit sagt noch: Im winter wird dann noch was verfeinert :crybaby:
Bearbeitet von Vespania
Großer Vergaser auf unbearbeiteten Einlaßsteuerwinkel ist auf der Pfümpf relativ witzlos, genauso wie der PM auspuff.
Selten so einen Schrott unterm Motor gehabt.
Null drehmoment und Drehzahlen ohne wirklich Leistung zu entwickeln.
O-Pott ist schön, der Taffspeed MK4 hat auf der T5 O-Pott Charakteristik mit mehr Bums.
Der Scorpion mit 200'er Bauch ist auch sehr schön fahrbar.
Gruß Uwe
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
    • @SchlumiFreut mich, dass es auch eine Version für die WF mit Sattelfederbefestigungen geben soll. Das hilft aber nicht bei der Fusion für die GS3 ohne diese Befestigungen. Das ist und bleibt vorerst eine unvollendete Konstruktion. Ich würde mir ein Verbesserungskit wünschen mit einem ordentlich weit öffnenden Scharnier und einem vernünftigen, fest schließenden, stabilem Verschluss wünschen, so dass die Sitzbank ohne Spiel auf dem Rahmen sitzt. Bei dem Preis wäre das wünschenswert. Sonst bleibt es, wie auch in den AGBs von Streamline stehend, ein teurer Aussteller. Mit Holger hatte ich auch schon mehrfach Kontakt. Sehr freundlich und hilfsbereit, aber wie oben geschrieben, viel besser ist es nicht geworden. Klar die WFs sind jetzt nicht der große Absatz, ich würde mich trotzdem über eine Überarbeitung freuen 😀
