Hallo, werde ich versuchen, hier zu posten.
Ich habe eine Vespa Popolino mit T5 mit 172cc.
Aber jetzt ist es getrimmt mehr! Der Plan war, haben
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products...t+Vespa+T5.aspx
Dies und eine Mikuni TMX 30, aber der Reed-Ventil sollte ich wählen? http://www.sip-scootershop.com/EN/Products...+PXT5+30mm.aspx this maby?
//Claus Henrik Sc :-D
Bearbeitet von ClausFox
Hmm, I have a JL 2000plus auspuff
Du wirst wohl mit der linken Pedale gegen den Körper stoßen, vllt. paßt ein anderer Auspuff besser?
Tut mir leid, konnte ich mir nicht verkneifen :-D
Okei, was ambufaler Sie? :-D
okei, was ambufaler Sie? :-D
yes the tassinari fits with some small modifications with the "dremel", but its not much.
Okei, Do you think it is better? with the reed ? :D
i think the tassinari is better, because of more power:)
but the tassinari is more expensive than the normal reed.
Okei :-D Thank you! then I know what to save up to now! :-D
Don´t get me wrong. Your setup ist OK. And if the per capita income really is twice as big in Norway as in Germany, as recent studies say, the Vforce is a good buy. :-D
Plus if you upgrade to a up-to-date pipe (e.g. Nordspeed) one day, your setup will fit perfectly. At least almost as you might want a bigger carb when going for maximum performance.
Bearbeitet von Brosi
