Hallo
Habe einen Polini 130ccm Zylinder neu honen lassen mit dem Meteor Kolben und den neuen GS Ringen so wie Sip den Kolben anbietet.
Der Zylinder wurde auf 9/100mm gehont und hat ein Ringstoßspiel von 0,3mm was auch passen sollte.
Das Problem ist nur das der Zylinder nach dem Einbau schon nach den ersten 300m zweimal leicht gerieben hat bei langsamer Fahrt im 2. und dritten Gang.
HD kann nicht mehr zu klein sein da eine 340er im 27er TMX schon drinnen ist die und im letzten Jahr der Zylinder mit einer 320er ohne Probleme gefahren ist.
Zündung habe ich auch nochmals kontrolliert die auch auf 18° ist
QK 1,25mm was auch passen müsste.
Ich habe mir jetzt auch nach dem ausbauen des Zylinders auch nochmals das Kolbenspiel ausgemessen was wirklich zwischen 9-10/100mm ist
Zylinder ist auch schön rund was ich auch kontrolliert habe.
Kann es sein das der Meteor Kolben sich viel mehr ausdehnt da er weniger Silizium-Anteil hat wie der originale Polini Kolben?
Langsame Fahrt im 2. und 3. Gang? Sicher das du dabei mit voller Schieberöffnung unterwegs warst?
Bin auch schon den Meteor Kolben im Polini (8/100mm) gefahren und hatte keine solchen Probleme.
Bearbeitet von Brosi
-> Klemmspuren an der Position der Stehbolzen
Zylinderkopf zu fest angezogen?
Sonst alles gleich geblieben (Nebendüse / Nadel)?
Bearbeitet von sic
Ja ist sonst alles gleich geblieben und läuft auch sehr schön
Ja verstehe die Welt auch nimmer
Mein erster Gedanke war der Zylinderschleifer hat ein zu geringes Kolbenspiel gemacht was sich aber beim Ausmessen als passend herausgestellt hat mit 9/100 mm
Einmal bergauf mit voll geöffneten Schieber und einmal mit wenig geöffneten Schieber.
Der Kolben hat ja auch nicht voll blockiert sondern nur leicht gebremst was ein reines Problem von der Ausdehnung ist.
Bearbeitet von Patricks
kompression 1:15 ?
zylinderkopf zu stark angezogen.
seit ich das mit 19Nm mache, sind diese Spuren passé, vorher sahen meine kolben auch immer so aus.
Bearbeitet von oli-san
Kann man das so als Richtmaß nehmen? Ziehe meine auch immer nach Gefühl an, aber
mal mit einem Drehmomentschlüssel anziehen kann ja nicht schaden :)
Jonas
Jonas
ich mach bei grauguss immer so 17Nm, bei Alu 13-15Nm.
hatte das gleiche spiel, tatsächlich hat sich der kolben zu weit ausgedehnt und hat bei mir rundum geklemmt... bin dann auf 12/100. sieht bei dir aber wirklich eher nach stehbolzen/ anzugsmoment aus.
12/100 empfinde ich bei dem bohrungsdurchmesser eigentlich schon als zuviel des guten!
bei den ausgeprägten reibspuren würde ich auch auf einen doch eher stark verspannten kopf/zylinder tippen!
Alles klar, danke. Werde gleich morgen mal meinen Zylinder noch mal
lösen und mit einem Drehmomentschlüssel anziehen, wobei ich fast
davon ausgehe, dass ich jetzt locker über den 17Nm liege : /
Jonas
handwarm angezogen geht sehr leicht über 17-19Nm. so nen mini-proxxon knickschlüssel mit ner langen 11er nuß im gepäck ist super.
Genau mit der kleinen Proxxon Ratsche und der kurzen
Verlängerung + 11er Nuss hab ich es auch gemacht, nur
an der kleinen Ratsche kann man auch mit viel oder wenig
Kraft ziehen. Werde das morgen einfach mal mit einem
Drehmomentschlüssel überprüfen :)
Jonas
Edit merkt an, dass ich den Knickschlüssel für eine Ratsche
gehalten habe. Dürfte aber aufgrund der nahezu gleichen
Hebellänge auf das selbe hinauslaufen.
Bearbeitet von Jonas B.
