Suche den oben genannten Schaltplan für Elektrikarbeiten.
Habe schon einige im Inet mit der Moppe verglichen und die Farben stimmen nicht überein.
Jemand meinte mal dieses Topic hätte ein Ösi schon vor einiger Zeit gestellt - ich finde nichts.
Wär super nett, wenn jemand der einen "echten" rumliegen hat mir diesen gescannt oder sonstwie zukommen lassen kann.
Merci
Am Rand: Suche einen PxLusso Motor (auch 80er sind ok)
Lenkerendenblinker für billig
Bearbeitet von Ari84
versuchs doch mal beim Vespaarchiv. da gibts doch eigentlich alle Schaltpäne. WWW-Adresse weiss ich grad nicht, sonst ein wenig googlen.
Gruss, scooterlenni
"Minusschrauber" Rollerklub Bremen
die stimmen alle komischerweise nicht mit meiner elektrik überrein.
wenn der vorbesitzer daran manipuliert hat, kille ich ihn
und die page baut bei mir nicht auf
kann mir jemand den plan per mail schicken?
Hab gerade auf deine Homepage geschaut. Du hast genau die gleichen Pläne darauf. Und meine P200 ist auch BJ ´81 mit Batterie ohne E-Starter.
Bei mir stimmt der Plan (zum Glück :-D ).
Kann ja alle Pläne runterladen und dir schicken wenn du willst. Brauche aber deine E-Mailadresse.
Danke an die Leute die mir was geschickt haben!
Meine Elektrik im Lenkkopf scheint richtig verkabelt zu sein, mein Problem ist aber:
Rücklicht geht nur das Dauerlicht wenn ich die Bremse trete, das Bremslicht geht gar nicht. Hab schon den Spannungsregler getauscht etc. -> kein ergebnis.
Wisst ihr was da noch krumm sein könnte?
@Haweyhe: Das Rücklicht geht ja nur wenn ich den Habel trete, bei den zwei kabeln die dahin laufen kann dann ja nichts falsch sein - richtung des stroms müsste egal sein
werde mal mit der masse rumspielen, vielleicht geht dann ja was
kann es auch sein, dass das bremslicht nimmer funzt wenn die batterie kaputt ist?
werd dann mal die kaskade checken
danke für die tipps schonmal!
Hab mal die Kaskadenelektrik angeschaut und da ist alle richtig, unverschmort und nicht losegerüttelt.
Dann hab ich mal zum Spass ein LussoRücklicht eingebaut und mir das mit vor Verzückung feuchten Augen ansehen können. Beide Lämpchen leuchten - nur leider auch erst wenn ich das Bremspedal betätige. Hab langsam auch ken Plan mehr was da vor sich geht
und ich schließe langsam darauf, dass man unbedingt eine funktionsfähige Batterie braucht wenn beide richtig funzen sollen - oder???
Zum Glück hab ich jetzt auch was getrunken damit ich nicht noch ausraste und gegen das Schätzchen trete :-D
Bremslicht geht bei alt-PX mit Batterie über die Batterie ... Rücklicht (in Parklichtstellung) auch ...
Hier der Plan (zwar 125 / 150, aber geht auch ...)
P L A N
Ich habe bei mir ein ähnliches Problem, bei mir funktioniert das Bremslicht super, aber das Rücklicht flkert und geht hin und wieder völlig aus!!
Kurze Frage zu einem anderen Thema:
Gibt es eigentlich verschiedene Bremspedale ( Fußbremse!! ?
Bei mir passen die Bohrungen für die Schrauben nicht! :-D
