bitte entschuldigt mein Topic bezüglich der Vespatronic, davon gibt
es schon so viele. Jedoch haben mir diese nicht wirklich weiter ge-
holfen, sondern mich eher noch mehr verwirrt. Ich fahre folgendes
Setup:
-133er Polini (Überströmer vergrößert)
-24er Vergaser
-Ram Air Luftfilter
-Vespatronic
-Mazzucchelli Racing Kurbelwelle
-Drehschiebereinlass erweitert
-Überströmer vom Block an den Zylinder angepasst
-VSP2
Nun sollte ich mit meinem VSP2 einen Zündzeitpunkt von 17° v. OT
anstreben. Dieser Wert gilt aber doch nur für eine Zündung, die nicht
bei steigender Drehzahl den Zündzeitpunkt weiter richtung OT ver-
schiebt. Die Vespatronic verschiebt aber den Zündzeitpunkt, macht es
also Sinn weiter Richtung OT zu verstellen ( so Richtung 15°) oder
sollte ich auch mit der Vespatronic bei voller Drehzahl einen Zündzeit-
punkt von 17° v. OT anstreben. Also im leicht erhöten Leerlauf
dann 25° v. OT, damit bei voller Drehzahl dann die 17° v. OT erreicht
werden? Wäre wirklich sehr nett, wenn mich da jemand mal beraten
könnte.
Jonas
Bearbeitet von Jonas B.
Hab mich noch mal ein paar Stunden bezüglich der Vespatronic hier eingelesen
und zahlreiche Topic durchforstet. Habe mir auf dem Gehäuse die Markierungen
der Gradzahlen von 10° bis 25° eingraviert und zusätzlich noch eine Markierung
mit 23°. Nun habe ich die Zündung so eingestellt, dass sie bei ca. 1800rmp bei
23° v. O.T. zündet und bis zur vollen Drehzahl auf ca. 15° verstellt. Sollte also
jetzt alles richtig sein, fährt sich soweit auch ganz gut.
Jonas
Konen von LüRa und Kurbelwelle gegeneinander einschleifen.
Angeblich sollen die bei der Vespatronic nicht sooo paßgenau sein.
warum jetzt nicht mehr auf 25/17?
Die 17° wäre ja bei einer Zündanlage, die nicht verstellt der
richtige Wert, da bei einer solchen nicht verstellenden Zündung
immer ein Kompromiss zwischen viel und wenig Vorzündung
geschlossen werden muss. Die Vespatronic verstellt aber den
ZZP bei steigender Drehzahl und somit kann man im unterem
Drehzahlbereich mit viel Vorzündung (23°) fahren und hat
trotzdem, dank verstellenden ZZP im oberen Drehzahlbereich
einen ZZP (in meinem Fall 15°), welcher den Motor nicht thermisch
überlastet. Das habe ich so durch meine Leserei verstanden,
wenn ich falsch liegen sollte bitte ich um Korrektur.
Erstmal einschleifen! Ganz wichtig bei der Vespatronic!!!
Das mit dem Einschleifen habe ich auch gelesen, habe es aber nicht
gemacht. Verbaut wurde eine neue Kurbelwelle und der Konus der
Vespatronic passte sehr gut auf den Kurbelwellenstumpf. Ist jetzt
gut 40km ohne Probleme gelaufen und ich habe den Motor nicht wirklich
schonend gefahren.
Jonas
Was mir noch ein bisschen Kopfschmerzen bereitet ist, dass
wenn die Kiste kurz nach dem anfahren noch mit geringer Dreh-
zahl läuft kurz ruckelt. Ist aber nur der Fall, wenn die Drehzahl
gering ist und ich anfahre. Wenn ich mit mehr Drehzahl anfahre
passiert das nicht. Ist das jetzt ein Phänomen des leichten
Lüfterrades? Könnte auch sein, das es noch mit an der Bedüsung
liegt, da ich mit dem Feineinstellen warten wollte bis sich die
neuen Kolbenringe ein bisschen eingelaufen haben. Deshalb
hab ich lieber etwas großzügiger bedüst.
-ND 54
-HD 106
-Nadel D22
-2. Clip von oben
-Mischrohr AQ264
Bevor ich auf Vespatronic umgebaut und die Überströmer im
Block angepasst + Drehschiebereinlass vergrößert habe lief
sie mit einer 102er HD und dem obigen Einstellungen sehr gut.
Eventuell noch einen hauch zu fett, was mir aber auf der Straße
ziemlich egal ist. Nach den Änderungen (Vespatronic, Fräsarbeiten)
ist der Motor kaum wieder zu erkennen. Er dreh deutlich besser
hoch und das auch in höhere Drehzahlen, ob das jetzt nur an der
Vespatronic oder an den gesamten Änderungen liegt kann ich leider
nicht sagen, aber ich denke die angepassten Überströmer werden
auch einen teil dazu beitragen. Werde morgen mal versuchen weiter
abzudüsen. Hab zum Glück alle benötigten Düsen parat und hoffe,
dass was akzeptables dabei rumkommt. Aufgefallen ist mir nur noch,
das sie mit der 106er HD kaum in eine Resonanz kommt und die
höheren Gänge schlecht zieht. Denke aber auch das ist ein Indiz für
eine noch zu fette Bedüsung.
Werde morgen noch mal Berichten, was beim abdüsen rumgekommen ist.
Jonas
wenn du vorher mit 17° oder meinetwegen auch mit 19° keine probleme hattest, solltest du den zündzeitpunkt auch wieder so einstellen.
den zündzeitpunkt bei hoher drehzahl solltest du als fix ansehen und dann die v-tronik im plateaubereich darauf einstellen.
zwischen 15° und 19° können schon 1-2ps verborgen sein.
die verstellerei funktioniert über einen großen drehzahl bereich.
wieviel davon nutzt du mit deinem motor?
kommst du überhaupt in diese maximale verstellerei?
in welchem bereich fährste du meistens?
damit würde ich die zündung einstellen, nicht nur nach vespatronic-werten
Bei 1800rmp beginnt ja schon der Plateaubereich, welcher bis sich
ca. 4000rmp hinzieht. Vor der Bearbeitung hatte der Motor bei 7000rmp
seinen Peak. Dreht jetzt aber deutlich höher aus, sollte locker über
9000rmp drehen. Also sollte der gesamte Verstellbereich der Vespatronic
auch genutzt werden, da ja bei 8000rmp schon die 8° verstellt werden.
Motor bleibt auch schön kühl und wird nicht mehr so warm wie vorher.
Wollte heute noch mal ein paar Runden mit der fetten Bedüsung und der
Zündeinstellung fahren, damit die Kolbenringe auch voll tragen. Die
ersten 10km hat die Kiste fast nur Gequalmt, da erstmal das ganze Öl
und Fett, welches beim Einbau der neuen Lager usw. zum Einsatz kam
verbrennen musste. Hab auch das Gefühl, dass die Kolbenringe jetzt
mehr und mehr anfangen zu tragen, da sie immer besser läuft. Deshalb
fahre ich lieber noch mal 20km damit nicht nachher alles an nicht tragenden
Kolbenringen lag.
solltest du den zündzeitpunkt auch wieder so einstellen. den zündzeitpunkt bei
darauf einstellen.
Mit der Zündung habt ihr mich jetzt wieder verunsichert, ob ich da wirklich
noch 1-2ps holen kann weiß ich nicht. Das mit der noch fehlenden Resonanz
wird wohl eher an der zu fetten Bedüsung liegen. Und warum sollte ich auf die
vorher gefahrenen 17° (mit nicht verstellbarer Zündung) zurückgreifen?
Die 17° sind doch dort nur der Kompromiss zwischen viel und wenig Vor-
zündung. Es kann doch sein, das sie bei hoher Drehzahl mit 15° v. O.T viel
besser läuft, dies aber mit einer statischen Zündung nicht umsetzbar war, da
sonst der untere Drehzahlbereich unfahrbar gewesen wäre.
Ist schon eine Wissenschaft mit der Verstellbaren Zündung, war schon viel
Arbeit den ganzen Kabelbaum neu zu bauen und jetzt auch noch den Kopf
ewig über den richtigen ZZP zu zerbrechen :-D
Jonas
So, habe heute den Tag genutzt und noch mal abgedüst. Gelandet
bin ich bei folgender Abstimmung:
- ND 54
- HD 106
- Nadel D22
- Mischrohr: AQ 264
- Clipstellung: 2. von oben
- Gemischschraube 2,5 Um. raus (noch nicht weiter eingestellt)
Läuft soweit ganz gut, außer das sie bei ca. 1/10 Gas beim anfahren
ganz minimal poltert. Denke der 40er Schieber bei der geringen Dreh-
zahl kurz überfettet. Komisch ist nur, das sie bei hoher Drehzahl
abriegelt (ähnlich wie eine Drehzahldrossel). Dies konnte ich aber durch
umdüsen nicht in den Griff bekommen. Sie läuft in den verschiedenen
Gängen wie folgt:
1.Gang = 40km/h
2.Gang = 63km/h
3.Gang = 85km/h
4.Gang = noch nicht ausgefahren, da Teststrecke zu kurz und es dunkel wurde.
Jeweils bei der Angegebenen Geschwindigkeit setzt auch die drosselnde
Wirkung ein, an was das liegen kann weiß ich nicht. Muss ich etwa mit der
Zündung noch etwas verändern? Steht jetzt bei 23° (1800rmp) und 15°
(8000... rmp). Resonanz ist übrigens jetzt wieder spürbar, jedoch noch nicht
so stark wie vor dem Umbau. Kann es eventuell sein, das nicht die richtige
Vorzündung bei der Drehzahl, wo eigentlich die Resonanz kommen sollte
anliegt? Wäre echt super, wenn mir jemand ein paar Verbesserungsvor-
schläge bezüglich meines Setups geben könnte. Auch bezüglich der ND,
ich habe jetzt viele Beiträge gelesen, wo von einer 50er ND die Rede ist.
Bin mir aber nicht sicher ob ich diese ohne Gefahr einbauen kann. Wollte
morgen wieder raus testen, wäre also top, wenn heute eventuell ein paar
Ratschläge kommen würden :)
Jonas
trotz der Teilnamslosigkeit am Ende. An was es auch immer lag
(vielleicht weil ich immer zuviel schreibe :-D). Wollte ich nochmal
berichten, was jetzt zur Problemlösung geführt hat. Schließlich
sollen auch andere was davon haben, die eventuell mal ein ähnliches
Problem haben oder auf einer Setupsuche für ihren 130er Polini sind.
Gibt so viele Topic, die mit viel Beratung anfangen aber man am
Ende nie weiß wo jetzt eigentlich das Problem lag und was geholfen
hat, da der Topiceröffner dieses nicht mehr mitteilt. Soviel dazu.
Mir hat eine magere Hauptdüse geholfen. Ich wollte es eigentlich
nicht glauben, dass ich so weit runterdüsen muss. Bin am Ende
jetzt bei einer 100er HD gelandet. Um diese Düse zu erfahren habe
ich erstmal die Nadel auf fetteste Stufe gesetzt, damit ich weiß
das bei voller Schieberöffnung wirklich nur die HD arbeitet. Da
ich nur Probleme bei voller Schieberöffnung hatte.
So lief sie unten rum zwar deutlich zu fett, aber ich konnte so sauber
den Vollgasbereich einstellen. Hab mit 112 (völlig überdimensioniert)
angefangen und im 2/10 Bereich abgedüst. Bei den Düsen bis
108-106 hat man noch nicht wirklich eine Verbesserung gespürt,
da sie einfach viel zu fett lief. Ab 106 ist mit jeder Verkleinerung
der Düse eine spürbare Änderung aufgetreten. Bei der 100er lief sie
richtig gut oben rum, habe trotzdem noch mal die 98er getestet
und bei der blieb eigentlich alles gleich. Deshalb bin ich wieder auf
100 rauf und so ist es bis jetzt geblieben. Zum Schluss habe ich
mich an die Clipstellung gemacht und habe Stufe für Stufe magerer
eingehängt und bin schließlich bei dem 2.Clip von oben ausgekommen.
Im 2.Gang bei 30-40 km/h hält sie bei gleich bleibender Schieberöffnung
das Gas ohne zu rotzen oder zu stottern. Das ganze Setup sieht jetzt
wie folgt aus:
- HD 100
- ND 54
- Nadel D22
- Mischrohr AQ 264
- 2. Clip von oben
Bei folgendem Setup:
- PHBL 24
- Ram Air
- VSP2
- Mazzuccelli Rennwelle
- Vespatronic
- 130er DoA
- Überströmer angepasst
- Drehschiebereinlass den AS angepasst
Jonas
  • Like 3
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
