60mm Langhubwelle für PX125 Membranmotoren! noch nie verbaut! 220? incl. Versand Reserviert für Addo
Yankee Sitzbank in blau, mit Schlüßel 25? incl. Versand
PK 80er Zylinder - orginal! Tip top Zustand... ein kolbenbolzenklipp fehlt! 40Euro incl
dr 135 incl. neuen Kolbenringen (nicht auf den Fotos zu sehen) Top Zustand...Kolbenbolzenklipps fehlen! kein klemmer,
leichte reibspuren am Kolben 45Euro incl.
1.PX 80 Lusso Hauptwelle mit Schaltbolzen, guter Zustand! 30? incl Versand
2.PX 80 Alt Hauptwelle mit Schaltbolzen, guter Zustand! 30? incl. Versand NUN 25EURO INCL. VERSAND
3.PX 80 Getriebe, guter Zustand, mit Schaltbolzen Haupt -+Nebenwelle (68z) 50? incl. Versand NUN 45EURO INCL. VERSAND
4.Px 80 Hauptwelle, guter Zustand, mit Schaltbolzen 30? incl. Versand 25EURO INCL. VERSAND
5. Nebenwelle Sprint/GTR/125TS Guter Zustand 18? incl Versand
Bearbeitet von Ostfriesland_01
Ist do eine "Zahnradplatte" von ner PX-Kulu aufm letzten Bild rechts oder? Wenn ja wieviel Zähne (20,21,22) hat die und würdest du die einzeln verkaufen?
mfG
Sebi
Bearbeitet von Sebbi
mfG
Sebi
ne sorry, wird nur zusammen verkauft...
    • Ich hab ihn über einen österreichischen Freund bestellt. Aber danke für den Hinweis. 👍
    • Ein thyristorgesteuerter Einpuls Laderegler wird niemals ordentlich ohne Glättung funktionieren, deshalb sollte man auch niemals auf einen zusätzlichen Energiespeicher verzichten! Wer persönliche Probleme mit Baugröße, Gewicht und zu wenigen Lade/Enladezyklen von klassischen Bleiakkus hat, sollte einen kompakten LiFePo4 Energiespeicher installieren.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Vernachlässigt man diesen vergleichbar wie Bleiakkus wird nicht viel passieren, denn die Selbstentladeraten sind viel niedriger und das BMS schaltet rechtzeitig automatisch vor möglicher Tiefentladung oder Überladung den Akku vom Bordnetz weg. Auch wenn nach längerer unbenutzter Lagerung einzelne Zellen stärker streuen, wird das BMS immer die Enzelzelle mit höchster oder niedrigster Spannung vor Über oder Tiefentladung rechtzeitig schützen und den Akkublock hochohmig schalten. Das kann man auch sehr gut an der Aufzeichnung eines Ladevorganges erkennen, wo das BMS den Energiespeicher vorsorglich schon ab ca. 14,3 Volt von der Ladestromquelle unterbricht.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Deshalb sollte man in jedem Fall parallel zum Laderegler oder Energiespeicher einen zusätzlichen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad als Glättung parallel schalten, dann funktioniert der Laderegler auch richtig falls das BMS den Energiespeicher automatisch vom Bordnetz trennt.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png   Mit Kraftfahrzeugen ohne Energiespeicher durch die Gegend zu fahren ist keine kluge Entscheidung, immerhin sollte wenigstens das Bremslicht zuverlässig funktionieren wenn möglicherweise der Motor unerwartet verreckt. Auch eine jederzeit funktionierende Warnblinkanlage will ich an keinen Fahrzeug vermissen, falls man unerwartet am Straßenrand stehen bleiben muß! Erst vor wenigen Tagen wurde ein hilfsbereiter 15 jähriger Mopedfahrer von einem PKW angefahren und dabei tödlich verletzt.   https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-jaehriger-mopedlenker-starb-nach-verkehrsunfall-in-steyregg;art4,4021433   Aktive Verkehrssicherheit ist meiner Meinung viel sinnvoller als persönliche Abneigung gegen elektrische Energiespeicher, weil sie möglicherweise schnell kaputtgehen wenn man sie nicht wartet!
    • Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob man bei einer PK80 einen PK50(XL) Motor beim TÜV vorführen kann, wo der Zylinder dann <=125ccm ist? Oder muss es zwingend eine Motorkennung mit der PK80 sein? Danke für eine kurze Rückmeldung
