ich habe hier noch eine Welle liegen (original piaggio) nur weiß ich nicht mehr von welchem modell. war definitiv ne 50iger, aber was für eine. hintergrund ist ich brauche eine neue/gebrauchte welle für eine v50 spezial. wenn ich die mutter der kaputten welle (Nut ist hin) auf die welle drehe die ich noch habe, so passt das nicht nur 1 gang geht rauf, obwohl die gewinde super sind. vom konus her würde ich aber eigentlich sagen das es passt. wie und wo kann ich nachmessen was für eine Welle ich habe? Wie dick ist die Welle am Lagersitz original V50 Spezial? Soweit ich mich erinnere habe ich bei der noch liegenden Welle 20mm gemessen...
Bearbeitet von discostew
Na ja,
...wenn einer nicht mal den Unterschied zwischen den beiden Konen mit ´nem Messschieber ermitteln kann, dann dürften auch alle weiteren Hinweise auf Identität der Kurbelwelle nichts fruchten.
Aus dem Grund kommt auch von mir kein Tipp (mehr)...
:-D bobcat
Schlaumeier,
haste schonmal nen Konus gemessen??? Je nach stelle wohl verschieden, falls dir das noch nicht aufgefallen ist, also erst denken, dann rumposen...
jop hab ich :-D
wenn DU mal nachdenken würdest bräuchteste nich son topic aufmachen... :-D
schönen abend noch beim freudigen rätselraten wo man jetzt den konus misst :-D
Man seid ihr scheisse........tolle hilfe hier....wenn ihr keine lust habt zu helfen, dann haltet doch einfach die fresse....ja man muss nicht auf jeden thread antworten.....wenn ich beide wellen hier hätte, dann würde ich wohl nicht nach dem unterschied fragen....eine ist verbaut und eine habe ich hier, somit kann ich nur die evtl. neue messen und wenn ich die maße der anderen nicht weiß, kann ich schwer beurteilen, ob diese hier passt. darum wollte ich wissen welches maß eine v50 spezial welle hat um dann zu vergleichen...nicht mehr und nicht weniger....
Aber trotzdem:
Die nötige Information bekommt man im Notfall sogar aus irgendeinem Onlineshop.
Konus bei 19mm Lagersitz ist spitz, bei 20mm Lagersitz ist stumpf.
Damit kannst du nun den Konus bestimmen.
V50 hat serienmäßig den 19er Konus gehabt.
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 auch sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar als einzige den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
