Was esst ihr gerade ...?
zum ersten Mal Franzbrötchen selber gemacht:
Schnell
Lecker
Einfach
...warum nich früher? Kinner (na ja, auch der Vater) freun sich schon auf morgen früh :-)
post-39853-0-35101900-1353699986_thumb.j
Bearbeitet von CWH
Ich möchte ja echt nicht piffig rüberkommen, aber mein Lieblings-Schrauber-Gott sagte so treffend " Junge, Essen ist der Sex des Alters!" Und ich verstehe das mehr und mehr. Im Zuge der vollkommenen Überalterung dieses ehemaligen Randale-Forums sollte es also stimmig sein, wenn man nicht über Sex labert, sondern, wie im Eröffnungs-Post gefordert, Bilder raushaut.
Über Nachttischdecken, Rezepte kann man sich ja dann gerne per PM austauschen!
Besonders schlimm, wenn Moderatoren, welche es Bewiesener Weise besser können, das maximal verbocken, und unter ihr/unser Niveau sinken.
In diesem Sinne nochmal in einem meiner Lieblingstopics > Bilder oder SchnauTze <
Das Anrichten auf Björn und Silke Tellern bitte ich nachzusehen, man muss im Zusammenleben Kompromisse eingehen - mein Mann Detlev steht auf so eine Tschaiße...
post-1453-0-54504900-1353871401_thumb.jp
Sucki, I :inlove: U !
post-5160-0-14741200-1353881323_thumb.jp
Käsefondue wollt ich auch schon ewig wieder mal machen :thumbsup:
Hähnchenbrust mit viel Zwiebeln und Kartoffeln, Salz, Pfeffer, Olivenöl und Rosmarin im Backofen gegart....
Nächstesmal evtl. noch Oliven und Feta mit rein....
:cheers:
Max
post-6465-0-97227700-1354395549_thumb.jp
Rinderlende mit Pommes
Hab die Lende mal ganz neumodern samt Chili, Knoblauch, Thymian und Olivenöl im Plastikbeutel einvakuumiert und im
Wasserbad bei 50-55°C dahinziehen lassen. Wohl insgesamt 2 Stunden. Sonst mach ich das immer im Backofen ohne Beutel,
aber die Gewürze ziehen so noch viel schöner ins Fleisch und mann muss auch keine Angst haben das das Fleisch oberflächlich austrocknen
könnte. Hab das Wasser samt dem Fleisch aber dann auch in den Backofen getan. Auf der Herdplatte wirds zu heiß.
Danach noch scharf anbraten. War auf einer Seite ein bisschen zu lange, deswegen der kleine graue Rand :blink: !
Dazu noch schöne Pommes aus der Fritteuse und Kräuterbutter....
post-6465-0-06875300-1354483236_thumb.jp
post-6465-0-01464000-1354483238_thumb.jp
:cheers:
Max
PS.: In Zukunft wird immer Vakuumiert. War total lecker und viel streßfreier...
Bearbeitet von sNoWmaX
Zwischenfrage: Was macht man eigentlich mit dem gebrauchten Pommesöl? (wenn nicht in den Daimler kippen)
Edith: und Butze Sagen Danke dem Herrn Snowmax.
Bearbeitet von butze
Kannst im Recycling Hof abgeben :rotwerd:
Da bekommt man auch leere Kanister die man daheim befüllen und dann wieder abgeben kann, zumindest bei uns...
:cheers:
Max
Hier köchelt gerade n lecker Chili CON Carne in "etwas" schärfer nachm Mälzer-Rezept aufm Herd...
Schön mit etwas bitterer Raspelschokolade als Bindemittel für die Sämigkeit und zur Abrundung des Geschmacks...
Bratkartüften mit Zwiebeln und Schinken...
Schön scharf angebraten mit reichlich Zwieblen und Schinkenwürfeln, dann mir Bärlauch, Cürry und Paprika bestreut und danach für ne halbe Stunde in den Ofen bei ungefähr 200°C (Stufe 5 bei unserem Gasofen...) - perfekt, aber nix für die schlanke Linie, weil ornlich fettich (dit muss so!), dafür Kraftnahrung in Verbindung mit nem Winterbier...
....räusper,hust hust: Bitte, Ihr Hirten, mein Topic lebt von Bildern, nicht von Buchstaben auf weissem Hintergrund...! :sigh:
:dontgetit:
Hähnchenschenkel mit selbstgemachten Pommes.
Seit ich die Fritteuse habe avancieren die immer mehr zu meiner Lieblingsbeilage :rotwerd:
post-6465-0-79018200-1354918884_thumb.jp
:cheers:
Max
sagen nicht Worte mehr als tausend Bilder...
:sigh:
Schlesische Weisswurst wie immer in der Vorweihnachtszeit!
Gebrüht und dann leicht angebraten mit Weissbrot und Senf!
Lecker zum Frühstück!
Bullshit!! Setzen 6 !! :sneaky:
Schweinebraten mit Kartoffelknödel :rotwerd:
Manchmal lass ich das Gemüse in der Sauce und passiers nicht heraus. Schmeckt auch...
post-6465-0-66476700-1354992162_thumb.jp
:cheers:
Max
...was heißt das?
Waidmannsheil! sozusagen soviel wie: Alter, well done, prima Fleisch mitgebracht ! ;-)
@Sidewalksurfer: Das Reh (oder wie in diesem Fall das männliche Exemplar, oder auch der Rehbock) ist nicht der kleine Bruder des Hirsches ;-)
    • Hallo, ich werde meine kiste jetzt dann bald zusammenschrauben. Nun wollte ich fragen ob mir jemand grob sagen kann mit welcher Bedüsung, Nadel, etc. ich starten soll. Setup wäre: Vmc et7 144ccm 128/188 quetschkante 1,1mm Fabbri membranansaugstutzen 39mm Dellorto vhsb 39 nd  Dexter Summer PVL variable 13grad      Der Vergaser kam mit HD 215, Düsenstock DQ 262, ND 120, Chokedüse 60 und 50er Schieber. Nadel hab ich noch nicht geschaut.
    • Also, mal alles ausgepackt!   1. Die mitgelieferten Dichtungen passen Mal echt gut……war bis jetzt bei VMC nie so wirklich stimmig. Jetzt passts 👍       Welche Dichtungen sind dabei?   Fuß Papier: 0,28, 0,3, 0,4, 0,5 mm Fuß Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm Kopf Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm   Optisch und vom befummeln her ein echt toller Zylinder 👍   Fudis vom 210er Sport/MHR passen nicht ganz, aber mit wenig Bearbeitung gehen auch diese-> für Sparfüchse Die ÜS Ausschnitte vom VMC sind etwas größer als vom Malossi   Steuerzeiten mess ich jetzt nicht mehr, ggf. bei Bedarf morgen   Ach ja, der Auslass ist ja eher untypisch. Sowas hatte ich bis jetzt nur ähnlich im Lamybereich gesehen.   Auf der Rückseite ist ein Anguss -> sieht aus wie eine Vorbereitung für Direktgesaugt, ala Pinasco!?!
    • Welcher Zündkerzenstecker? Mir hat es unzählige Kerzen gekillt, weil der Stecker im A**** war (war einer der direkt auf das Gewinde gesteckt wurde, ohne dem „Schraubnippel“.   Neuer NGK Stecker +  neue Kerze arbeiten jetzt seit 6 Jahren problemlos…
    • ACE=Kennzeichen=(jetzt)Löcher=(Ex)Jungfrau Schnecke=ex-Motorklappe=Bild   Ahnden? Anden?  Anderen ahnden?   😘
