Was esst ihr gerade ...?
Pilzpfanne:
und die Steinpilze gibt`s dann heute Abend als Carpaccio und geschmort, der Rest wird wohl getrocknet..
geht grade richtig gut die Saison !!!!
:thumbsup:
post-39853-0-39771300-1380964788_thumb.j
post-39853-0-66582700-1380964849_thumb.j
heute morgen mit den Mädels in 2h wieder 2,5kg gefunden    :-D
post-39853-0-02767000-1381085041_thumb.j
davon 1,5kg gedörrt und 1kg in Butter und Knoblauch angeschwenkt, Weißwein, Petersilie, Meersalz und schwarzer Pfeffer dazu und YUMMY !!!!!
post-39853-0-96165600-1381085142_thumb.j
@Vespetta: HAb nochn neuen Zylinder zu verbauen, würde Arbeitskraft gegen Steinpilze tauschen... :cool:
Zutaten:
5 Paprika mittelgroß
500g Hack gemischt
100g Reis
1 Ei
1 Zwiebel
Speck nach Belieben
500ml Gemüsebrühe + halbe Tube Tomatenmark (alternativ Tomatensaft)
Butter zum anbraten + für Mehlschwitze
Etwas Mehl
Schnittlauch
Salz
Pfeffer
Knoblauch
Paprikapulver
Chili
Wer mag, eine Prise Kreuzkümmel
Reis mit etwas Brühe oder in Salzwasser mit geschlossenem Deckel gar köcheln (1 Teil  Reis zu 2 Teilen Wasser)
Während dessen Zwiebel und Speck kleinschneiden und anbraten.
Beides anschließend etwas abkühlen lassen.
Paprika waschen, Deckel herausschneiden und entkernen.
In einer Schüssel Hackfleisch, Reis, Speck+Zwiebel, Ei, Gewürze  und Kräuter vermischen, Masse in die Paprika füllen, Deckel drauf.
In einem kleinen Topf etwas Butter und Mehl anschwitzen, Tomatenmark kurz mitrösten, mit Gemüsebrühe ablöschen und abschmecken. Eine Prise Zucker schadet bei Verwendung vom säuerlichen Tomatenmark nicht.
In einem großen Topf die gefüllten Paprika in etwas Butter kurz stehend anbraten, danach mit der Soße ablöschen und ca. 45 min bei mittlerer Hitze köcheln lassen.
Da hier der Reis schon drin ist, verzichte ich auf Beilagen. Das hat auch den Vorteil, dass die Masse nicht schrumpft.
Hoffe ich habe nix vergessen :D
Und wer kreativ ist, kann sich die Füllung ja auch nach Belieben abändern.
Is das Rezept von Chefkoch.de? Ich bin mir fast sicher, genau das gleiche Rezept schon mal gekocht zu haben :rotwerd:
Der Großteil ja :-D  Ich lasse mich von den Rezepten meist inspirieren, habe es jedoch abgewandelt..
Mach ich auch so. Komplett nach Anleitung wird selten gekocht, bissl Tuning muss schon drin sein :cheers:
Bearbeitet von daviddavid
Honig-Orangen-Ente aus dem Römertopf, gefüllt mit Birnen und Datteln in Sherry eingelegt.
Dazu gebratener Teriyaki Kürbis mit geröstetem Sesam
post-28646-0-92573400-1382216129_thumb.jpost-28646-0-05200200-1382216135_thumb.j
Das T-Bone vom Meister Steiff sah besser aus, geschmeckt hat meins aber auch. Werde nächstesmal drauf achten dass ich mehr Fleischanteil auf der einen Seite hab...
:cheers:
Max
wiedermal ein paar Kekse wie alle Jahre in der Vorweihnachtszeit.... Dazu Tee mit einem Schuß.... :drool:
dank dir haben wir ja auch einen schönen Keksausstecher :wheeeha: :wheeeha:
Verkostet wird zum ERSTEN mal am Samstag die Kekse sind sehr rar und es gibt nur wenige
wenn wir den Motor von meinem Gespann pimpen :-D
Chefin und Dominik haben Customle(e)bkuchen Vepen gemacht
Punschglasur Licht am Koti und Sitzbank mit Schokorädern
post-23701-0-65823600-1386787608_thumb.j
post-23701-0-71699300-1386787617_thumb.j
VG
Jogl
Bearbeitet von Jogl
Gestern Fokus auf das Stück Muuuuhh! :-D
Heute Hähnchen alla Parmigiana mit Bratkartoffeln! :drool:
P.S: Alla Parmigiana macht man eigentlich mit Kalbfleisch, aber egal!!! :rotwerd:
post-34277-0-62652400-1387055958_thumb.j
post-34277-0-61377900-1387056108_thumb.j
Bearbeitet von Steiff69
Is ganz einfach!!! :satisfied:
Hähnchenbrust ohne Haut panieren!  :sigh:
Tomatensoße herstellen ganz klassisch: Zwiebel, Sellerie, Karotte und Knoblauch, ablöschen mit Weißwein, Salz, Pfeffer und ne Dose Tomaten,
dann kochen!
Ofen vorheizen 220°C, panierte Hähnchenbrust in ne Kasarolle geben, mit Tomatensoße übergiesen und mit Käse (Gauda od. Ementaler) belegen,
anschließend 10 Min überbacken!!!
Beilagen je nach belieben, Bratkartoffeln, Nudeln, Reis oder Selleriepüree, is alles machbar und in nur 45 Min is alles gekocht! :wacko:
P.S. Hab die Hähnchenbrust quer in der Mitte durchgeschnitten, 250g für zwei Personen! :-D
Ach ja, der Frau hat's richtig lecker geschmeckt!!! :wheeeha:
