Was esst ihr gerade ...?
vor 54 Minuten schrieb Sam666:
Heute Abend...
Nuss vom Wollschwein,Spätzle,Pilzsoße und Wirsing: & GLAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSS ANDECHSER rot
da hast du dich ja wieder mächtig ins Zeug gelegt Sam,:thumbsup:
schaut gut aus Habe deine Menü Beschreibung ergänzt
:cheers::cheers:
Heute Abend...
...sicher nicht jedermanns Sache...aber ich mags sehr gerne!!
Frische Blut- und Leberwurst...mit Kartoffelpürree und Sauerkraut:
b1.thumb.JPG.2bf18e024bee1fd6bd7f2b7c5d7b2.thumb.JPG.c9bb5f35b7e6676601379e9b149
b3.thumb.JPG.6b944bffefda6fe0369d5485c33b4.thumb.JPG.80b0f46ebb7efc73f7ef3521f8b
:drool:
:cheers:
  • Like 4
Am 23.2.2016 um 19:31 schrieb Sam666:
Heute Abend...
:drool:
:cheers:
Boooowwwwww Sam, da steh i voll drauf und am besten alles mischen!!! :drool::drool::drool:
P.S. Des Kesselfleisch fehlt! :whistling:
Bearbeitet von Steiff69
vor 21 Stunden schrieb Steiff69:
Jaaa...ich weiss :rotwerd:...evtl. wird nächsten Dienstag wieder geschlachtet.
Dann mit Kesselfleisch!
:cheers:
in 5min ist das steak (2x huft) fertig, grad im rohr noch 15min und hab grad gorgonzola draufgegeben :-D
sieht jetzt nicht so gut aus wie es schmeckt, damit müsst ihr aber leben ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Ein wenig überladen, aber ich hatte Hunger...
Rinderfilet, Bohnen, Erbsen, Kroketten, Kräuter-Pommes-Frites, Champignons. Ein Traum:inlove::drool:
image.thumb.jpeg.2fb698a7e61b3f6beb14067
Erbsen abgeschmeckt mit Ziegenfrischkäse, Fischstäbchen und Rahmspinat. :inlove: Der Spinat war erst zu salzig, dann zu flüssig und nun zu scharf. :-D Oi!Oi!Oi! Ui.
Aber man konnt' es essen...
heute zwei verschiedene Varianten Ribs aus dem Napoléon
56eeebf7bb0d7_CIMG0450(web).thumb.jpg.06
56eeec098b4ce_CIMG0468(web).thumb.jpg.4d
haben fertig
56eeec1962dc8_CIMG0474(web).thumb.jpg.ad
56eeec25ed031_CIMG0478(web).thumb.jpg.50
als Beilagen gab es Wedges, Pommes, Salat, bla, bla, bla der übliche Kram halt :whistling:
Bearbeitet von Jogl
Heute:
Grüner Salat mit Gemüsestreifen (Kohlrabi, Knoblauch, Zwiebeln, Karotten, Paprika, Ingwer, Zitronenabrieb und Saft, Curry, Kreuzkümmel, Gemüsesalz, etwas Öl, Feta und einer gelben Zucchini). Foto gibt es keins - sah leider nicht so herrlich aus, wie es geschmeckt hat. :-D
Heute Abend...
....hört sich etwas prollig an...war aber richtig lecker:
:drool:
Wollschweinebraten an Maibocksoße....Cappelletti gefüllt mit Ziegenfrischkäse...gedünsteter Mangold...
:cheers:
Edith meint....Bärlauch ausm Garten obendrauf....
Bearbeitet von Sam666
    • Zum ersten bin ich kein überzeugter VAPE Fan und viele von deren geregelten DC Ladereglerlern sind aufgrund viel zu niedriger Ladeschlußspannung, für AGM Batterien mit Silber Kalcium Technik völlig ungeeignet. Weil solche Energiespeicher daran niemals richtig vollgeladen werden und schleichend sulfatieren, falls man sie nicht regelmäßig extern nachlädt. Für durchschnittlich 100 Euro erwarte ich andere Parameter, welche man bei günstigen Alternativprodukten bereits für ca. 30 Euro erhält.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/drehstromregler2.png   Dieser geregelte Drehstrom bzw. Brückengleichrichter funktioniert sehr gut, zieht aber aufgrund fehlender externer DC-Sense Versorgungsleitung ebenfalls Ruheströme bis zu mehreren Milliampere bei sommerlichen Temperaturen. Noch größere Ruhestromprobleme habe ich mit meinen beiden Honda Helix CN 250 Rollern, wo das Mäusekino viel zu hohe Ströme (für die Speicherung vom Tageskilometerstand und Uhr) zieht. Deshalb sind diese Fahrzeuge schon seit 20 Jahren dauerhaft an einem energiesparenden Tischnetzteil mit ca. 13,4 Ausgangsspannung angeschlossen.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/erhaltungsladung.jpg   Die beiden letzten "Billigsdorfer" China AGM Starterbatterien haben einmal über 14 Jahre und die andere beinahe 16 Jahre gehalten bis sie an Plattenkorrosion starben, da kann man auch nicht wirklich meckern.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
