Was esst ihr gerade ...?
vor 54 Minuten schrieb Sam666:
Heute Abend...
Nuss vom Wollschwein,Spätzle,Pilzsoße und Wirsing: & GLAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSS ANDECHSER rot
da hast du dich ja wieder mächtig ins Zeug gelegt Sam,:thumbsup:
schaut gut aus Habe deine Menü Beschreibung ergänzt
:cheers::cheers:
Heute Abend...
...sicher nicht jedermanns Sache...aber ich mags sehr gerne!!
Frische Blut- und Leberwurst...mit Kartoffelpürree und Sauerkraut:
b1.thumb.JPG.2bf18e024bee1fd6bd7f2b7c5d7b2.thumb.JPG.c9bb5f35b7e6676601379e9b149
b3.thumb.JPG.6b944bffefda6fe0369d5485c33b4.thumb.JPG.80b0f46ebb7efc73f7ef3521f8b
:drool:
:cheers:
  • Like 4
Am 23.2.2016 um 19:31 schrieb Sam666:
Heute Abend...
:drool:
:cheers:
Boooowwwwww Sam, da steh i voll drauf und am besten alles mischen!!! :drool::drool::drool:
P.S. Des Kesselfleisch fehlt! :whistling:
Bearbeitet von Steiff69
vor 21 Stunden schrieb Steiff69:
Jaaa...ich weiss :rotwerd:...evtl. wird nächsten Dienstag wieder geschlachtet.
Dann mit Kesselfleisch!
:cheers:
in 5min ist das steak (2x huft) fertig, grad im rohr noch 15min und hab grad gorgonzola draufgegeben :-D
sieht jetzt nicht so gut aus wie es schmeckt, damit müsst ihr aber leben ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Ein wenig überladen, aber ich hatte Hunger...
Rinderfilet, Bohnen, Erbsen, Kroketten, Kräuter-Pommes-Frites, Champignons. Ein Traum:inlove::drool:
image.thumb.jpeg.2fb698a7e61b3f6beb14067
Erbsen abgeschmeckt mit Ziegenfrischkäse, Fischstäbchen und Rahmspinat. :inlove: Der Spinat war erst zu salzig, dann zu flüssig und nun zu scharf. :-D Oi!Oi!Oi! Ui.
Aber man konnt' es essen...
heute zwei verschiedene Varianten Ribs aus dem Napoléon
56eeebf7bb0d7_CIMG0450(web).thumb.jpg.06
56eeec098b4ce_CIMG0468(web).thumb.jpg.4d
haben fertig
56eeec1962dc8_CIMG0474(web).thumb.jpg.ad
56eeec25ed031_CIMG0478(web).thumb.jpg.50
als Beilagen gab es Wedges, Pommes, Salat, bla, bla, bla der übliche Kram halt :whistling:
Bearbeitet von Jogl
Heute:
Grüner Salat mit Gemüsestreifen (Kohlrabi, Knoblauch, Zwiebeln, Karotten, Paprika, Ingwer, Zitronenabrieb und Saft, Curry, Kreuzkümmel, Gemüsesalz, etwas Öl, Feta und einer gelben Zucchini). Foto gibt es keins - sah leider nicht so herrlich aus, wie es geschmeckt hat. :-D
Heute Abend...
....hört sich etwas prollig an...war aber richtig lecker:
:drool:
Wollschweinebraten an Maibocksoße....Cappelletti gefüllt mit Ziegenfrischkäse...gedünsteter Mangold...
:cheers:
Edith meint....Bärlauch ausm Garten obendrauf....
Bearbeitet von Sam666
    • @Rita kann uns da vielleicht Hinweise geben ob es dieses ominöse Werkzeug seitens Piaggio gibt.
    • Also zur Ehrenrettung der Wiener möchte ich hiermit festhalten das diese verhaltensoriginelle Person  ltmW net aus  Wien stammt. Dies auch da der echte Wiener ab einem gewissen Zeitpunkt von hirnrissiger Anlabberei grantig reagieren kann und man daher al Wiener Boden verlieren würde.   Rlg Christian
    • Das Werkzeug aus dem 3D Druck hat rein optisch genau die relevanten Aspekte aufgegriffen (böse Zungen dürfen auch abgekupfert sagen), die ich das erste Mal vor über 10 Jahren an dem selbst gebauten  Werkzeug von dem Freund von mir gesehen habe und die genau aus den oben genannten Gründen Sinn machen. Über grundsätzlich unsachgemäßen Einbau müssen wir bei diesem Herrn nun garantiert nicht reden, welcher gewerblich hunderte Motoren überholt hat. Auch ich habe deutlich über 50 LF Motoren gemacht.    Netterweise besitze ich dieses Werkzeug auch seit damals (er hat mir eins gebaut) und ich möchte es nicht missen. Perfekter kann man einen Metall- Simmi nicht einbauen als damit  Wenn der 3D Druck perfekt diese Maße hat, ist immer noch das Material fraglich, da das original aus Werkzeugstahl gedreht ist und unsagbar maßhaltig sein muss, damit es seine volle Funktion erfüllt.
    • ausschließlich 90 heisst Dauerteillast. Das ist der gängigste Killer übrigens. Das kannst du mir abkaufen , da ich so 4-5-6 Kölbchen gegrillt hab in der Methode.   edit: Grandes Alpes mit Sozius ging ok. Aber Teillast zu fett macht auf 2500m.s.l.m keinen Spaß. Andererseits darf Teillast nicht mager sein, weil sonst Autobahn kacke ist....   Ansonsten: nimm ruhig ein zwei Kolben mit und check Getriebeöl alle 1000km. Dann eird dat schon.
    • Ich hätte unter anderem noch über 100 Stück von solchen 2 poligen Wechsler Türschaltern mit 3 mechanischen Stellungen lagernd, welche ich auch öfter als Warnblinkschalter an Mopeds zweckentfremdete.   https://www.ebay.at/itm/166606599639   https://www.coinoperatorshop.com/images/product_images/popup_images/W271008_10357.jpg   Unter anderem auch manchmal versteckt unter die Sitzbank eingebaut, um die Zündung für Polizeikontrollen kurzzuschließen usw.! Wenn man beide Kontaktpaare überbrückt, könnte man damit auch einen mechanischen Unterbrechungsschalter für die Bordbatterie realisieren. Von außen müsste man nur irgendwo ein Loch bohren um den weißen Schaltstift entweder zu drücken, ziehen oder in der Mittelstellung zu lassen. Die haben vor vielen Jahren beim Großhändler nur kleines Geld gekostet.
