Was esst ihr gerade ...?
ach so....einfach gegrillt ohne eine wissenschaft draus zu machen...und ohne vollbart, holzfellerhemd, pommade und craft beer
Bearbeitet von gravedigger
  • Thanks 2
vor 3 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
also die assis, die am dorfrand wohnen und von alles anderem im dorf beschmutzelt  werden,
willkommen im club
Vegan: Thunvischsalat8CCE734D-4AC0-489A-B1AF-DC4BE8C0D1A9.thumb.jpeg.dce27bd81ffc987dbb0bfddf39c565f7.jpeg
#liketuna#yummy#jederwieermag#lowcarb#weisstebescheiddelfin#weisstebescheidwal
eDieta: «Like» ist eine vegane Marke und leider darf man bestimmte Wörter in vegan nicht übernehmen - urheberrechtlich und so. ;-) #politischkorrekt
#likeistdieProduktmarke#fickdichdelfin!
Bearbeitet von Dieta
Am 17.2.2022 um 06:23 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
....... und mit kühlem Oettinger.  Wer Rückgrat hat, dem schmeckt das auch. Sollen die Yuppies ihre Craft Biere trinken. Widerliches Zeug!
Pro Oettinger! Sehr gut. Weiter machen! :cheers:
Von der Küchenmuse geküsst, aber ohne Hirn, kam ich auf die Idee Fleischkäse zu spicken mit Käse und Paprika. Mir war klar, dass ich an den Seiten zu wenig Angriffsfläche habe, aber spicken von oben sinnbefreit wäre. Keine Ahnung, was dann passierte: Als ich wieder bewusst dabei war, spickte ich von oben. Lecker war es. Pak Choi u. Blattspinat gab es dazu. Und Thunvisch-Tomaten-Salat mit Oliven und einem Hauch Zwiebeln.
Vegan u. lecker!
«Vegetables affairs»: Ofengemüse, like Feta, hausgemachtes Baba ganoush, gebratene Zucchinis mit frischem Meerrettich.
vor 1 Minute hat butze folgendes von sich gegeben:
Danke für deinen Input! Sieht immer super aus!
Penne mit Pesto. Will das jemand Sehen?! ;)
Danke. :inlove:
Ich mag sehen! :cheers:
Dann lieber Wirtshausküche aus dem Liebesbier zu Bayreuth von letzter Woche.
Tatar,
Pulled pork auf Erbspü,
Schokokuchen in tonka schäumchen und Waldbeer Sorbet,
Bieramisu
Bearbeitet von butze
Am 24.2.2022 um 10:26 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Frühstück auf der Fähre nach GB
war ich schon viel zu lange nicht mehr....
Rita
Filoteig gefüllt mit like Feta, dazu Rosenkohlchips, gebratene Zucchini und schnellem Yoghurt-Dip. V. & y!
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
    • Ich sichere alle sich drehende Schrauben und Muttern mit Loktite, alle anderen nicht
