Was esst ihr gerade ...?
schmeckt auch super :thumbsdown:
nudeln, tomaten, salami, oliven, mozzarella, zwiebeln,knoblauch, basilicum, balsamico essig, olivenöl, salz , pfeffer, und a bissele peperoni
Bearbeitet von vespetta
bin ein bischen spät drann mit Mittag heute.
:thumbsdown:
es gibt das gleiche wie gestern und letztes WE,
Roulladen mit Losenkohl, den hab ich so lieb,
den Losenkohl.
gruss
L.
:crybaby:
Gemischter Salat mit Honig-Senf Dressing (und ganz drüber ein wenig Balsamico Essenz) und einer ordentlichen Portion scharf gewürtzter Hühnerbrust.
Italian BMT mit allem außer Gurken und Tomaten, mit je einem Streifen Tabasco, Majo und BBQ-Sauce, Salz und Pfeffer, in Parmesan-Oregano, von gestern Abend in meiner lieblings Vorlesung Theoretische Physik IV, dazu einen Schoko Cookie!
Subway Sucks, widerlicher Kram.
Die Huhnplatte ist von Freitag Mittag. Hab nur nicht raus wie ich vom Iphone ein Bild in einen Beitrag laden kann, daher heute erst vom Rechner aus.
sieht immer lecker aus, ich könnte täglich zwischen
18 und 19 Uhr auflaufen, was ist denn mit der Speisekarte für
diese Woche ?
:thumbsdown:
ey yo, heute b-wurst mit r-kohl und k-toffeln mit Zwiebeln,
kann man bringen, jetzt Abendbrot, eins mit Krabben, eins
mit Schinken, aber ohne Foto.
:crybaby:
  Am 4.12.2010 um 12:19 schrieb vespetta:
sag mal bitte was du alles im hack drin hast.
War ja nicht selbstgemacht, sondern vom Liebligstürken. Zählt deshalb hier nicht so richtig, finde ich.
Bei mir gab´s gestern Spätzlepfanne mit Speck, Schweinegeschnetzeltem, Erbsen und frischne Champignons.
Und vor allem mit den ersten selbstgemachten Spätzle. Am Teig muss aber noch gefeilt werden. War deutlich zu flüssig.
Macht optisch nicht zuviel her. Ich mache allerdings gleich nochmal nen Foto von der 2. Runde (Mirkrowellenerwärmt).
Bearbeitet von Brosi
@vespetta: Gerade von draußen reingeholt was? ;) (schnee)
Huhn mit weissen Bohnen aus dem Ofen. und ne Pizza Rucola lachs von gestern. Und da der Ofen gerade warm ist, Nougatcookies.. inkl bullifahrerweihnachtsdeko
post-14486-046816900 1291467282_thumb.jp
post-14486-059402300 1291467297_thumb.jp
post-14486-034220600 1291467312_thumb.jp
Bearbeitet von butze
  Am 4.12.2010 um 12:35 schrieb Brosi:
ups, habs erst gerade gelesen. :thumbsdown:
@ butze, nicht das von draussen, sondern das andere :crybaby:
