Was esst ihr gerade ...?
  Am 9.12.2010 um 20:57 schrieb Steiff69:
Sorry, heute kein Foto einfach zuviel Hunger!!! :thumbsdown:
ja ja, sag ich auch immer.
übrigens, bei deiner rosa Plakette, hast du bei der Namensgebung maskulin mit feminin gemischt.
il = männlich
bionda= weiblich.
falls lust auf richtig stellung, PN bitte
bilder spar ich mir nun :crybaby:
  Am 9.12.2010 um 21:47 schrieb vespetta:
il = männlich
bionda= weiblich.
Denke il= der/die /das, also dann doch die Blonde!!! :thumbsdown:
Essen von Vorgestern, asiatisch!!!
post-34277-084570700 1291999068_thumb.jp
Bearbeitet von Steiff69
  Am 10.12.2010 um 17:04 schrieb vespetta:
:inlove:
sieht lecker aus.
was ist da alles drin?
kohl, nudeln, rindfleisch, ???
  Am 10.12.2010 um 17:56 schrieb scooterlenni:
Bitte das Asia Rezept posten, sieht verdammt lecker aus! :crybaby:
Rezept is frei Schnauze:
Rindfleisch, Kokosmilch, Nudel (Mia), Chinakohl, Karotten, Fenchel, Kaffir Limettenblätter,
halbe Chilli, Sojasauce, Salz und a bisschen Zucker, spritzer Limettensaft!!! :thumbsdown:
Wird bei mir aber jedesmal anders! :crybaby:
Gruß Steiff
sodale es kann los gehen die hausgemachten Chilisaucen sind fertig
Sauce 1 + 3 sind gemütlicher
Sauce 2 ist heftiger
in Sauce 4 sind genug frische Habis drinnen aus eigner Ernte da bekommt FIX jeder einen Durst :thumbsdown::crybaby:
post-23701-039458300 1292431724_thumb.jp
Tortellini Käse Auflauf- von gestern übriggayblieben.
Schmeckt(e) echt gut
Und dazu gab's zwei Flaschen köstlichster Wehlener Sonnenuhr.. :thumbsdown:
Jetzt im Office natürlich kein Vino- aber den Rest von gestern..
post-27841-061670700 1292505888_thumb.jp
  Am 16.12.2010 um 13:25 schrieb Solstice71:
Wehlener Sonnenuhr vom Weingut Kerpen??? :crybaby:
Heute gibt es 2 Hähnchenbollen auf Gemüsebett gegart. Superlecker und easy to do.
Rezept:
2 Hähnchenbollen, etwas salzen und pfeffern. (ja kein Brathähnchengewürz, Parika o.ä)
1 Bund Frühlingszwiebeln, 1 Paprika, 250g Champignons, 1 kl Zuchini, 5 Kartoffeln
Gemüse einfach kleinschneiden. Dazu 5 ganze Knofizehen, nicht geschält.
Das ganze mit ordentlich Olivenöl duschen. Dann knapp 2 Stunden in den Umluftherd bei 110 - 120 grad.
Damit das Gemüse nicht verbrennt, 2 Glas Wasser ins Backblech drunter
Mach ich auch oft aber dann mit der Mischung:http://bionaturhandel.de/product_info.php?products_id=1563
Schmeckt oberlecker indisch !!!!!
Gruss
da Babas
  Am 16.12.2010 um 17:50 schrieb Steiff69:
Wehlener Sonnenuhr vom Weingut Kerpen??? :thumbsdown:
Ja genau; kennste den? Ist echt megalecker. Nicht jedermans Sache, weil recht süß, aber total süffig und fruchtig.
  Am 16.12.2010 um 20:33 schrieb der_michi:
Hast du mal ein Rezept für den Auflauf? Sieht nett aus!
Na klar; gerne:
3 Pkt. Frische Fleischtortellini( waren glaub' ich von Rewe), dann 1 Tüte geriebenen Grana Perdano, 3/4Liter Milch, 3Esslöffel Mehl,1 Korb frische braune Champignons.Butter,Salz, etwas Pfeffer,Prise Zucker,Salz, Gemüsebrühenpulver.
Mehlschwitze herstellen(Butter,Mehl, Milch) Vorsicht-brennt fix an und klumpt wie die Hölle; immer rühren und ablöschen.
Dann die ganze Milch rein, aufkochen lassen-immer dabei rühren!!!, Pilze rein(geschnitten!), Grana Perdano rein.( Pilze max. 2 Mins mitkochen; werden sonst zu patschig!!)
Währendessen kann man schonmal die Tortellini kochen und garen; abgiessen und ab in die Auflaufform.
Dann die Pilzsauce drübber, gut verteilen, und ab in den( vorgehaizten) Ofen(180 Grad).
Wenn die oben goldbraun beginnen zu werden, raus damit und essen marsch, marsch!!!
Bon appetit!
Bearbeitet von Solstice71
  Am 20.12.2010 um 16:04 schrieb Solstice71:
Ja kenn ich, gibts als Spätlese und Auslese und für asiatisch Essen is süß ja ned so schlecht!!! :thumbsdown:
  Am 20.12.2010 um 13:56 schrieb TV175:
brätst du das Lamm oder die Kotelets vorher an?
Ich würde sagen, dass sollte man immer machen. Gibt "Röstaromen"(ich hasse den Begriff).
Außer beim Schweinsbraten, da muss die Hautseite schön in Brühe ne Stunde garen, bei 160° C im Ofen!
Ich ess grad mein Feierabendbier!
hab' auch neulich Pizza gemacht, zum ersten Mal, gott war die mies.
:thumbsdown:
heute u. morgen dann Roulladen mit Rosenkohl, wird schon, Deutschland.
:crybaby:
