Was esst ihr gerade ...?
so heute mal mit ohne Fleisch gegrillt
Lachs auf Kirschholzplanke, die Planke schön selber mit dem Fichtenmopett "gebaut"
echt lecker
Wow, das schaut ja mal geil aus! Respekt :thumbsdown: ...
Hier Pizza von Gestern...
Frische Champignons und Paprika, Kalamata Oliven, Schinken und Salami, viel Käse auf selbergemachten Hefeteig-Boden :crybaby:
ey Snowhorst, willkommen zurück am Ofen.
:thumbsdown:
hier gibt es gerade Gemüsesuppe, alles frisch, ohne Foto,
dafür mit heilem Teller, der ist vom Nachbarn geliehen.
guten.
:crybaby:
:crybaby:
Danke Mann, bin seit letztem Freitag wieder Daheim, Reha ist vorbei.
Bin immer noch Arbeitsunfähig und habe viel Zeit zum Kochen :thumbsdown: ...
:crybaby:
Max
so einen könntest ja mal mit nach Stockach bringen........
genau, Sonntag nach der QM auf dem zeltplatz, südhang :crybaby:
jutta meint noch, der sieht wirklich klasse aus :thumbsdown:
Bearbeitet von vespetta
Bei meiner Familie in Süditalien, gibts die Foca immer mit Tomaten und Oliven.
Rustico :crybaby: ist auch so ne feine Sache. Belegt mit Mortadella, Käse usw. (nach dem backen frisch belegt) aber das ist glaub ich Blätterteig.
Im August wieder 4 Wöchen... :thumbsdown:
Bearbeitet von DeLaSoul
Eigentlich ganz einfach. Der/das einzige ist der Hefeteig der seine Aufmerksamkeit braucht.
Also:
500 g Mehl
trocken Hefe
3 EL olivenöl
1/2 Tl Salz
vermischen und wirklich 10 min kneten !!!!
1 1/2 Std. gehen lassen, dann abschlagen
10 Min ruhen lassen
dann Teig halbieren
beide Teile nochmals schön in der Hand zu einer Kugel formen als wenn man ein bekanntes weibliches Körperteil in der Hand hält.
gleich groß ausrollen auf ja einem Backbapier !!!
Eine Hälfte belegen mit Mozze, Gorgonzola (wers mag- ich liebe es), eine handvoll Basilikum und Parmaschinken
(oder mein Favorit Fenchelsalami!!).
Andere Hälfte drauf und nur am Rand fest drücken.
Fladen nochmal 20 min ruhen lassen.
Danach mit einem Finger Dellen in den Teig drücken. Rosmarin in die Dellen. Meersalz und etwas Olivenöl drüber und ab in den Ofen.
30 min. nicht länger.
Dauert halt alles ein wenig aber für as gibts Küchenwein !! :thumbsdown:
Mahlzeit und Gruss
da Babas
Also:
500 g Mehl
trocken Hefe
3 EL olivenöl
1/2 Tl Salz
10 Min ruhen lassen
dann Teig halbieren
Dauert halt alles ein wenig aber für as gibts Küchenwein !! :crybaby:
Mahlzeit und Gruss
da Babas
Was heißt abschlagen? :thumbsdown: Ich kenne das nur im Zusammenhang mit Pullern :crybaby:
Das heisst du sollst dem Teig eine klatschen :thumbsdown:, ne einfach nochmal in die Schüssel kloppen so das er bissl zusammenfällt.
So kenn ich das zumindest
Edit fragt noch: Wieviel Wasser gehört noch in den Teig? Nur Olivenöl is bissl wenig oder?
Bearbeitet von PX135DR
Klar. Speck und Bohnen Diät. Damit ich nicht mehr nur mit dem Getöse aus der oberen Öffnung mit dir mithalten kann!
hab gerade meine verfleckte (Nichtgenügend) prüfung in ACHTUNG, erziehungsWISSENSCHAFT auf positiv ausgebessert.
bin gerade, 12:24, beim 4ten bier, sind ja auch 8 wurstsemmeln! :thumbsdown:
ist ein gösser-bier (ösi), oder waren halt...
schmeckt ausgezeichnet.......
:crybaby:
Da bist du hier wahrscheinlich den meisten schon mindestens 4 Bier im Nachteil. Da ziehen schon die besoffenen Verkleideten rum. Erste Krankenwageneinstätze hab ich auch schon gesehen. Aber egal. Hauptsache es schmeckt dir. :thumbsdown:
Ach was wäre ich nochmal gerne 16.
es gibt auch Ü 30er, die noch einen 5er einfangen :thumbsdown:
aber egal, gerade nummer 6 ebstellt, muss aufpassen, besser internet ausmachen,
bei dem Appetit, hihi
    • Hallo Gemeinde, ich würde mal euer Schwarmwissen brauchen.   Ich fahre seit geraumer Zeit eine Pinasco FlyTech Zündung. Eigentlich bin ich total begeistert von dem Teil. Der Roller hängt förmlich am Gas. Dreht sauber und ohne Verzögerung hoch. Hat eine absolute Laufruhe bekommen. Keine Vibrationen mehr. Die Zündkerze ist perfekt Rehbraun. Einzig im Teillastbereich zwischen Standgas und Viertelgas habe ich ein stottern das ich nicht weg bekomme. Wenn man schnell beschleunigt ist das gar nicht so das Problem. Aber Schrittgeschwindigkeit zu fahren ist ziemlich ätzend. Ich habe die Zündung sauber eingestellt und abgeblitzt. Habe mir alle Infos bei Wiki besorgt. Zündeinstellung ist aktuell bei 27° v. OT. Da die Zündung ja mit steigernder Drehzahl sich um 8° nach OT verstellt wären es dann bei Volllast 19° v. OT. Ich habe auch schon einige Grad vor und nach OT verstellt. Das Ergebnis bleibt immer das gleiche. Dann habe ich mir den Vergaser vorgenommen (DellOrto Si 24 Flachschieber). Stottern bedeutet eigentlich das der Motor zu fett läuft. Also habe ich die Nebendüsen abgemagert bis auf 48-160. Keine Veränderung. Luftgemischschraube habe ich auch mehrfach eingestellt. Den Sip Road 2 Auspuff testweise montiert. Alles bringt keine wesentliche Verbesserung. Aktuelles Setting. Vespa Sprint mit DR 177; DellOrto Si 24 Vergaser; Hauptdüse 160; BE 3 Mischrohr;    Hauptdüse 128; Nebendüse 160/55. Hat jemand Erfahrung mit der Zündung? Oder eine Idee woran das liegend könnte.   Anbei Link zu Wiki: IDM-Zündung (Pinasco Flytech/Vespatronic/VesPower/Varitronic) – Vespa Lambretta Wiki VG Michael
    • Also kann bei mir der Lagertrenner nicht mehr greifen?
