Was esst ihr gerade ...?
  Am 2.10.2013 um 20:38 schrieb vespetta:
ne, war secondo piatto.
lecker wars, und viel zu viel.
wenn das secondo war kann ich mir vorstelln, daß das zu viel war....  ich seh da auch nur einen (!) Teller ....
;-)  :cheers:
Pilzpfanne:
und die Steinpilze gibt`s dann heute Abend als Carpaccio und geschmort, der Rest wird wohl getrocknet..
geht grade richtig gut die Saison !!!!
:thumbsup:
post-39853-0-39771300-1380964788_thumb.j
post-39853-0-66582700-1380964849_thumb.j
heute morgen mit den Mädels in 2h wieder 2,5kg gefunden    :-D
post-39853-0-02767000-1381085041_thumb.j
davon 1,5kg gedörrt und 1kg in Butter und Knoblauch angeschwenkt, Weißwein, Petersilie, Meersalz und schwarzer Pfeffer dazu und YUMMY !!!!!
post-39853-0-96165600-1381085142_thumb.j
@Vespetta: HAb nochn neuen Zylinder zu verbauen, würde Arbeitskraft gegen Steinpilze tauschen... :cool:
Zutaten:
5 Paprika mittelgroß
500g Hack gemischt
100g Reis
1 Ei
1 Zwiebel
Speck nach Belieben
500ml Gemüsebrühe + halbe Tube Tomatenmark (alternativ Tomatensaft)
Butter zum anbraten + für Mehlschwitze
Etwas Mehl
Schnittlauch
Salz
Pfeffer
Knoblauch
Paprikapulver
Chili
Wer mag, eine Prise Kreuzkümmel
Reis mit etwas Brühe oder in Salzwasser mit geschlossenem Deckel gar köcheln (1 Teil  Reis zu 2 Teilen Wasser)
Während dessen Zwiebel und Speck kleinschneiden und anbraten.
Beides anschließend etwas abkühlen lassen.
Paprika waschen, Deckel herausschneiden und entkernen.
In einer Schüssel Hackfleisch, Reis, Speck+Zwiebel, Ei, Gewürze  und Kräuter vermischen, Masse in die Paprika füllen, Deckel drauf.
In einem kleinen Topf etwas Butter und Mehl anschwitzen, Tomatenmark kurz mitrösten, mit Gemüsebrühe ablöschen und abschmecken. Eine Prise Zucker schadet bei Verwendung vom säuerlichen Tomatenmark nicht.
In einem großen Topf die gefüllten Paprika in etwas Butter kurz stehend anbraten, danach mit der Soße ablöschen und ca. 45 min bei mittlerer Hitze köcheln lassen.
Da hier der Reis schon drin ist, verzichte ich auf Beilagen. Das hat auch den Vorteil, dass die Masse nicht schrumpft.
Hoffe ich habe nix vergessen :D
Und wer kreativ ist, kann sich die Füllung ja auch nach Belieben abändern.
  Am 10.10.2013 um 08:39 schrieb daviddavid:
Is das Rezept von Chefkoch.de? Ich bin mir fast sicher, genau das gleiche Rezept schon mal gekocht zu haben :rotwerd:
Der Großteil ja :-D  Ich lasse mich von den Rezepten meist inspirieren, habe es jedoch abgewandelt..
  Am 10.10.2013 um 09:29 schrieb PXHH:
Mach ich auch so. Komplett nach Anleitung wird selten gekocht, bissl Tuning muss schon drin sein :cheers:
Bearbeitet von daviddavid
Honig-Orangen-Ente aus dem Römertopf, gefüllt mit Birnen und Datteln in Sherry eingelegt.
Dazu gebratener Teriyaki Kürbis mit geröstetem Sesam
post-28646-0-92573400-1382216129_thumb.jpost-28646-0-05200200-1382216135_thumb.j
Das T-Bone vom Meister Steiff sah besser aus, geschmeckt hat meins aber auch. Werde nächstesmal drauf achten dass ich mehr Fleischanteil auf der einen Seite hab...
:cheers:
Max
  Am 11.12.2013 um 18:30 schrieb TU ES!!!:
wiedermal ein paar Kekse wie alle Jahre in der Vorweihnachtszeit.... Dazu Tee mit einem Schuß.... :drool:
dank dir haben wir ja auch einen schönen Keksausstecher :wheeeha: :wheeeha:
Verkostet wird zum ERSTEN mal am Samstag die Kekse sind sehr rar und es gibt nur wenige
wenn wir den Motor von meinem Gespann pimpen :-D
Chefin und Dominik haben Customle(e)bkuchen Vepen gemacht
Punschglasur Licht am Koti und Sitzbank mit Schokorädern
post-23701-0-65823600-1386787608_thumb.j
post-23701-0-71699300-1386787617_thumb.j
VG
Jogl
Bearbeitet von Jogl
Gestern Fokus auf das Stück Muuuuhh! :-D
Heute Hähnchen alla Parmigiana mit Bratkartoffeln! :drool:
P.S: Alla Parmigiana macht man eigentlich mit Kalbfleisch, aber egal!!! :rotwerd:
post-34277-0-62652400-1387055958_thumb.j
post-34277-0-61377900-1387056108_thumb.j
Bearbeitet von Steiff69
    • Zum Thema Mannol, ich hatte vor einigen Jahren mal eine Palette Scooter Plus oder so (bin mir nicht mehr sicher, Produktion eingestellt), das war vollsynthetisches.  Snowpower etc. dachte ich dann auch als Alternative.  Hatte dann mit dem Kundenservice längeren E-Mail Kontakt und ich kann Euch sagen.   Bei Mannol gibt es nur teilsynthetische Öle, da vor ein paar Jahren die komplette Produktion auf diese umgestellt wurde.   - synthetisch = teilsyntheitisch (gilt für alle Hersteller und ist leider irreführend)   - vollsynthetisch = vollsynthetisch    Ich wurde vom Kundenservice gefragt, für welches Fahrzeug und ich meinte nur "alte Technik mit modernen Bauteilen/Materialien wie Alu etc., damit konnten sie aber nichts anfangen.  Mir fiel dann nur RS oder Mito 125 ein oder ne Bangee (ich weiß, kann man jetzt nicht mit einem BGM 187 oder M244 auf SI vergleichen), aber für solche Fahrzeuge führen sie nicht das entsprechende Öl mit Freigabe.   VG Markus
    • Ich fahre jetzt seit 2000 km  Simtonul und bin begeistert .   https://www.langtuning.de/Simtunol-16K-2-Takt-Mische-Mischoel-1-Liter   endlich mal ein gescheites Öl . vorsicht ist nicht Selbtmischend
    • Nitro habe ich auch gelesen, hört sich erst mal ganz gut an. Es gab für die T5 einen Falc??  Der T5-Motor an sich ist schon sehr cool. Aber so ein Polini 152 oder Malossi sind halt nicht mehr das, was man heute so gerne an Leistung gerne hätte.
