So Jungs, habe mir jetzt ein 4 Scheiben Set zugelegt samt starker BGM Feder, für meine PK 80 mit 133er! Nun habe ich gehört, dass ich die Feder etwas kürzen muß auf beiden Seiten, stimmt das? Wenn ja wieviel?
Würde mich freuen wenn ihr mir helft
Hansi
Bearbeitet von Hans-Günther
Keine Ahnung wie das mit der BGM-Feder ist, aber ich hab letztens auch 4 Scheiben (Malossi) in meine PK-Kupplung gebaut und die alte Feder (war bei der verstärkten Surflex-Kupplung dabei) einfach weiter behalten, da die Malossi dem hörensagen nach schon sehr straff ist. Die Kupplung trennt dabei perfekt.
Die Feder in dem Malossi 4-Scheiben Set für die normale
Kupplung ist einfach viel zu lang im gepressten Zustand.
Somit hast du keine Chance die Kupplung ordentlich zum
Trennen zu bringen. Hab ebenfalls die originale Feder bei-
behalten.
Jonas
Warum sollte überhaupt was abgetrennt werden? Scooter Center weiß bestimmt, wie diese Kupplungskits einzubauen sind, manchmal gibts da sogar Einbau-pdfs online im Katalog.
online im Katalog.
Mit dem 4-Scheiben Set für die normalen 3-Scheiben Kupplung von Malossi
ist definitiv etwas im Argen, da die Feder im zusammen gedrückten Zustand
viel höher ist als die originale und sich somit die Kupplung kein Stück trennen
lässt.
Jonas
Keine Ahnung, was da los ist bei Dir, aber ich nehm die 4 Scheiben Malossi Kupplung aus dem Plastikblister verbaue sie inkl. mitgelieferter Feder und gut.
Ob die Feder länger oder kürzer ist, ist doch garnicht von Belang, eher, wie hoch sie im voll komprimierten Zustand ist.
AHHHHHHH was ist ist los!!!!!
Also ich habe eine 3 Scheiben Kupplung und mir im Center ein passendes 4 Scheiben Kit bestellt, dazu die härtere BGM Feder. Am Telefon sagte er mir das man die kürzen muß damit sie richtig gut trennt. Meine er hat gesagt, jede Seite um ca. 1,5 cm (nicht Federhöhe sondern von der Federlänge) kann das sein? Bin mir mit den Maßen nicht ganz sicher.
Will da jetzt nicht zu viel abschneiden und dann geht es wieder nicht :-D Kupplungs wechseln bei den kleinen Motoren nervt ja doch total.
Oder soll ich die originale Feder von der 4 Scheiben Kupplung verbauen? Klappt das vielleicht auch bei 133 ccm Prallini?
Verwirrter Hansi
ES LEBE DIE LAMBRETTA KUPPLUNG!!!!!!!!
Originale Feder könnte reichen. Kommt drauf an, was bei dir anliegt. Das liegt ja beim Polini je nachdem irgendwo zwischen 6 und 25PS.
Es gibt nen Maß, das die Feder komprimiert (auf Block) maximal sein darf. Das weiss ich aber auch nicht.
Sollte aber hier im GSF gewusst werden, bzw zu finden sein.
So habe alles so gemacht wie ihr gesagt habt. Habe die starke BGM Feder abgeschliffen und dann verbaut. Es ist auch etwas besser geworden, aber wenn ich im 4. Gang vollschub gebe dann rutscht die scheiß Kupplung immer noch!!!!
Was kann ich da jetzt noch machen????? Hat jemand einen Rat?????
Also erst hat sie nicht getrennt, nun rutscht sie oder wie ist das gemeint?
Das mit dem Blockmaß ist zum trennen halt wichtig.
Wenn sie nun rutscht kann das mehrere Ursachen haben, das offensichtliche ist zuviel Vorspannung um sie besser zum trennen zu bewegen.
Rutscht auch ohne Vorspannung?
Wenn sie ohne Vorspannung nicht ordentlich trennt, aber nicht mehr rutscht weißte was los ist.
Blockmaß/gerade Reibscheiben/Feder kommt schief komprimiert/etc...
Ansonsten kann es natürlich sein, je nach Drehmoment, dass die BGM Feder da nicht ausreicht.
Keinen Plan, ich fahre Polini oder Malossi, die BGM hatte ich noch nie in der Hand.
Also beim antreten ist der Kraftschluss nicht gegeben und wenn ich fahre und in die höheren Drehzahlen komme, geht der Kraftschluss auch wieder weg.
habe die BGM Feder auf das Maß 16 mm Blockmaß gebracht waren vorher 5/10 mehr.
also ich hab bei mir die malle kupplung reingehaun, die ganze packung sammt feder und trennt und fährt sauber weelie-fahren leicht gemacht durch super dosierbarkeit.
aber es könnte sein dass deine zug-außenhülle mal gestreckt worden ist und sie erst quasi wie ne druckferder vor deiner kupplung funktioniert
d.h. dass du bisher nur dein zug zusammen gedrückt hast und jetzt dein zug zuviel gespannt hast.
ich selber fahr meine kupplungen alle so dass ich mit m daumen noch ca. 5 mm leicht drücken kann also minimal speil am hebel unten oben ca 3-5mm spiel am äußeren ende des kupplungshebels.
teflonzüge sind auch ganz geil (fahr nur noch teflon... in allen meinen ladys).
und wenn du neue züge reingemacht hast hoff ich du hast die auch auf das geürzt was sie haben sollen... da sie oft eig. immer ca 10-20cm zu lang sind.
hoffe ich konnte helfen..
ähm, theoretisch ist die länge der hülle völlig banane, solange sie auf beiden seiten nen anschlag hat.. dann kannste sie auch 37 mal um deinen roller rum legen.. das hat mit trennen und nicht trennen wenig zu tun... schwerer gehts wohl, das wars aber auch
mfg basti
edit: sein qroblem ist die bgm feder und nicht der einbau der malle kulu....
edit2: natürlich dehnt sich der zug mit der zeit.... MIT DER ZEIT....
Bearbeitet von rod'n'roll
Hatte auch das Problem aber mit der Malossi Kupplung, hat auch nicht richtig getrennt da die Feder im zusammen gedrückten Zustand auch zu lang war.
Hab jetzt wieder die alte verstärkte Polini Feder rein und gut ist.
Was hast du denn für ein Getriebeöl drinne? Meine alte Originale Kupplung war bevor ich den Motor auseinander hatte ganz gut bis ich nach der Überholung 15w40 rein gemacht hab, da hat sie auch auf
einmal geschliffen das sogar die zwischenscheiben blau angelaufen sind.
Hab jetzt ein schönes dickes SAE 80 rein gemacht.
wenn schon scheiß öl, dann bidde SAE30 Kettensägenöl...
edit. mit scheiß öl meine ich günstiges öl....
mfg basti
Nicht ganz richtig.
Der Zug sollte schon nicht zu lang ausgelegt sein;sonst haste ne "Schleife" im Rahmen-und die Kupplung fühlt sich "teigig" an;kein definierter Druckpunkt.
