Servus zusammen,
ich biete hier Teile an, die ich im laufe der Zeit so angesammelt habe. Sie gehören noch mir und sind nicht bei ebay etc. eingestellt. Die Teile liegen in Krailling, süd-westlich von München.
Leuchtbild PX War ein Geschenk, aber als Smalframe Enthusiast fiebert man den "kleineren" hinterher... Eigentlich ein richtig cooles Geschenk, dass was her macht!
15? + 3,90? Porto
Reifen 3.50-10
sieh Nummerierung Bilder
1. Sip Performer 3.50-10 59L (120 km/h); Gebaut 44/04 mit 5,5mm Profil
Steht da wie eine Eins. Er wurde als Vorderrad etwa 200km bewegt und stand danach vor Witterung geschützt in der Garage. Den Reifen kann man noch ohne Probleme montieren und fahren!
10 + 5,90? Porto
1. Sip Performer 3.50-10 59L (120 km/h); Gebaut 23/04 mit 5,2mm Profil
Der Reifen hat an der Schraube zur Befestigung des Auspuff (ET3) an der Schwinge geschliffen. Die Rille ist auf dem Foto sichtbar! Als Notrad oder Burnout Kandidat würde der noch taugen!
3,10 + 5,90? Porto
Ansonsten habe ich noch weitere Reifen in 90/90-10 und 3.00-10, die noch als Notrad taugen würden. Bei Interesse PM.
Ansatz Endschalldämpfer Polini rechts
sehr rar das Teil. Es war nie im Einsatz und sieht aus wie neu!
10? + 3,90 Porto
PK Polrad spitzer Konus (19mm) für Kontaktzündung Das Polrad hab ich hier aus dem Forum. Verbaut war es nie, müsste aber laufen. Eine Schaufel ist abgebrochen und seitlich wurde etwas Material abgenommen. (Hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht gekauft, deshalb stell ich hier mal die Bilde rein). Wenn man es abdreht, verschwindet die "Schwachstelle" eh. Nut ist in Ordnung.
9? + 3,90? Porto
Der Versand erfolgt über Deutsche Post/DHL. Ausland ist möglich, da ändern sich jedoch die Kosten. Bei mehreren Artikeln zahlt man nur einmal Porto. Für genauere Fotos oder Infos einfach ne kurze PM schreiben!
Grüße
Martin
Bearbeitet von maddin90
  • 5 Monate später...
    • Ich meine ich hatte eine italienische XL mit 6V elektronischer Zündung. Ja, Spannungsregler gibt es definitiv auch für 6V. Das Teil verhindert schlicht und einfach Überspannung im Bordnetz.
    • Das Bild deiner Zündkerze sagt nichts aus, weil niemand weiß in welchem Bereich wie lange diese gelaufen ist.   Es muss nicht zwingend sein, dass die Kerze wegen der Hauptdüse dunkel ist....   Daher solltest du so wie Dirk es beschrieben hat verfahren.
    • Wenn du die Automatik verschenken willst sag Bescheid    Was den Wechsel des Riemens angeht so ist das kein Hexenwerk. Die Automatik "schaltet" sozusagen über das Verhältnis Riemenposition auf der Riemenscheibe oben und unten. Oben sind, wie Rita schon gesagt hat, die Variorollen dahinter. Diese steuern Drehzahl bzw. Fliehkraftabhängig die Position des Riemens auf der oberen Scheibe. Da der Riemen eine feste Länge hat wir dabei die untere Scheibe ebenfalls angepasst und damit die Übersetzung geändert. Einfaches aber wirkungsvolles Prinzip. Um den Riemen zu Wechseln daher nur die Untere Riemenscheibe gegen die Federkraft herausziehen, damit geht die Spannung vom Riemen weg und er lässt sich abnehmen. Die obere Riemenscheibe kann montiert bleiben. Für die Variorollen gibt es Nachbauten die leichter sind und daher ein schnelleres Ansprechverhalten haben - Mario bzw egal106s16 hat sowas.   Die Automatik hat übrigens so einen schlechten Ruf weil die Teile nur sehr schwer zu bekommen sind und z.B. was den Zylinder angeht nur noch gebraucht zu bekommen und dann in der Regel in "Gold" aufgewogen.   Was deinen Vergaser angeht so kannst du auch den FHBB 16.12 montieren, ist kein großer Unterschied. Die Dichtung bekommst du auf jeden Fall im Dichtsatz von Centauro mit.   Dichtsatz Motor CENTAURO, 154632 - 154702 inkl. O-Ringe Note 1 - perfekte Reparatur | SIP-Scootershop   Auf dem Bild fehlt übrigens auch der Luftfilterkasten. Ohne den geht nix.   Wichtig ist bei der Automatik auch zu beachten ob die Ölpumpe noch geht. Die Automatik hat ja Getrenntschmierung aber oftmals gibt die Ölpumpe ihren Dienst auf und das hat dann schwere Folgen für den Zylinder. Die markierte Stange geht zur Ölpumpe und regelt die Ölmenge abhänging von der Gasstellung.
    • Ich verkaufe für kleines Geld selbst gezeichnete und dann 3D gedruckte Wandhalterungen für E-Bike Ladegeräte auf einer Kleinanzeigenplattform. Heute kam die Anfrage:   Am Samstag um 20 Uhr (ich war auf einem Konzert) wollte ein anderer was inseriertes haben, fragt ob 30 % weniger okay sind. In der gleichen Minute kommen "???" nach. Um 6:30 am Sonntag dann    Meine Blockiert-Liste wird immer länger...
