servus,
nachdem das thema mit gaserstellung schon durch is (danke an der stelle an die teilnehmenden),
widme ich mich nun der richtigen düsennadel, die meiner meinung nach bei mir nich passt (untenrumm zu fett, in der mitte leicht zu mager und oben noch mehr)
kann leider nicht eine korrekte beschreibung der unterschiedl. düseneigenschaften finden.
es gibt K und U und dann mit 3 bis 4 zahlen dazu.
kann jmd abhilfe schaffen?
danke schon mal dafür! :-D
also,
ich hab das im handbuch mit ,,C'' als länge des konischen teils verstanden. kann natürlich auch falsch sein.
aber von den mm angaben sollte es doch hinkommen, was natürlich wiederrumm den winkel wie erwähnt verändert.
ich hab das so verstanden, dass sich bei längerem c (höherer wert) das gemisch auch fetter verhält, da der winkel quasi flacher ist.
also wie würde sich dann K8 im verhältnis zu K3 verhalten, da ja nur der c wert um 2 anders is.
... was noch hinzukommt, ist E und D im nadelbereich. wie macht sich DAS denn überhaupt bemerkbar, weil das ja nur teile des c breichs innerhalb des c breichs sind, der ja je vorhanden ist. soll heißen es muss ja bei jeder nadel ein gewissen E und D bereich vorhanden sein, oder hab ich das missverstanden?
Bearbeitet von Bertolino
okey :-D
ein phbe dell'orto (36).
das prinzip und die funktionsweise der nadel ist die frage, was im einzelnen B und C und A bedeutet ist klar, wann und wie macht sich dann aber z.b. D und E bemerkbar?
und wie verhält sich C länger und kürzer. kürzer sollte heißen steilerer winkel, früher und stärker anfetten; länger langsamer ABER länger anfetten, oder????
also i muss scho sagen,
das know-how zu den topic is scheinbar doch gering im forum. erstaunlich! oder es liegt an den (fast)totgesprochenen dell'orto gasern. :-D
schade, schade!
ich werd jedenfalls, alles was ich dazu rausfinde hier in einem topic für die nachwelt veröffentl. um auch anderen anhängern des
allzweckgasers hilfe zu leisten. :-D
wenn dich das allgemeine funktionsprinzip interessiert, dann guck dir ne explosionzeichnung irgendeines "nadel"-vergaser an. es kommt eigentlich immer auf durchmesser, länge, konus und steigung des konus an. keine ahnung was du mit b, c oder a meinst. die wirkung der nadeln lässt sich durch einfaches ausmessen bestimmen.
wenns bei halbgas klingelt, muss die nadel besipielsweise in diesem bereich dünner sein. mager die kiste bei mehr gas ab - steilerer konus. überall zu fett, nadel runter, usw ...
jd jetting
guck dir mal dieses tool an und vergleich das mal mit den keihin nadel tabellen. ich denke das wird dich auf den richtigen weg bringen.
  • 3 Monate später...
leichtes offtopic- gleiche richtung
*altes thema aufroll*
servus,
nachdem i zu dem thema unterschiedl. funktionsweise des AB und AS mischrohres nix gefunden hab,
hoff ich hier auf die eine oder andere korrekte info.
anbei häng ich zwei artikelbescheibungen, damit jeder sehn kann um was es geht.
danke, an alle die was wissen :-D
http://www.sd-tec.de/catalog/product_info.php/products_id/3034?osCsid=0af43761de76f3ec79d108048260f5a6
http://www.sd-tec.de/catalog/product_info.php/products_id/3222?osCsid=0af43761de76f3ec79d108048260f5a6
wunderbar! danke!
NUR
die angabe in mm der AS im vergleich zur AB fehlt, und vor allem WIE wirkt sich das dann auf das fahrverhalten aus.
das enstück is klar, da ein kürzeres zum fetten führt beim beschleunigen und daher anreichert sprich für höhere drehzahlen besser geeignet ist.
im vergleich magert das längere (AS) beim beschleunigen mehr ab und sorgt ,,eher'' vor ein höheres drehmomentverhalten.
ABER
was tut das AB im verhältnis zum AS, da die endstücklänge nur 1mm unterschied hat, aber das röhrchen insgesamt länger ist. wie verhält sich
da im vergleich die gemischaufbereitung???
Also Du hast (wie ich auch) einen PHBE - wenn ich mir das so ansehe gibt es den Duesenstock fuer PHBE nur als AB od AF bzw. den kuerzeren AR (kurzer Ausschnitt).
AB und AF unterscheiden sich scheinbar nur in den verfuegbaren Groessen.
Bitte weitermachen - interessiert mich auch.
aha, klingt gar nich so verkehrt,
nur gibt es es die eine oder andere größe doch bei beiden, und man kann sehr gut auch mit den AS düsen im phbe
fahren, wobei prinzipiell könnte das eine lösung sein, da der düsenstöck ja im phbe schon länger sein sollte,
aufgrund der tieferen kammern usw.
vielleicht heißt das, das lediglich das endstück (davon die länge) eine auswirkung auf das ansprechverhalten hat,
wobei es technisch gesehen, immer etwas ausmachen ,,müsste''.
somit könnte die AR beim phbe den selben effekt haben wie die AV beim phbh???
kick-klack http://www.thisoldtractor.com/gtbender/dellorto_atomizers.htm
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
    • Liebe Freunde des gepflegten Vollgassports!   Wir haben unsere Website mit den bestätigten Terminen für die Saison 2025 gefüttert. Ein oder zwei weitere sind noch in der Genemigungsphase. Das wird ein Spaß!! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/events/   Außerdem ist das Reglement für 2025 vom #dmv genemigt. Sogar die neuen Aufweichungen der K4 ProSports sind ohne Beanstandungen durch gegangen. Wir erhoffen uns mit dieser Annäherung an die Spezifikationen des #rocketraceclub mehr Teilnehmer mit technischen Sahnestücken und spektakulären Umbauten.   Genaueres hier im Reglement: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Rückfragen hierzu gerne hier über den Messanger. C U on Track
