Also nach langem hin und her, selber was hinzukriegen bitte ich um hilfe. Wenn ich mir Fotos aus dem Internet z.B. von hier kopiere dann habe ich zwar eine entsprechende Datei auf meinem PC , aber ich kann sie nicht öffnen. Das heißt ich kann mir die bilder nicht ansehen. Was kann man dagegen tun oder woran liegt das :plemplem:
Du schreibst, du möchtest Bilder/Fotos aus dem Inet auf deiner Platte speichern. Mach dies folgendermaßen: Mit Maus über das Bild gehen, rechte Maustaste, im Internet Explorer "Bild speichern unter..." oder im Netscape "Grafik speichern unter...". Dann den Ordner angeben, wo die rein sollen. Danach sollten die ganz normal gespeichert sein. Zum Anschauen reicht ein Bildbetrachter. Ein sehr guter und kstenloser ist Irfanview, hab ich dir mal hochgeladen mit allen Zusatzprogrammen (Plugins), die es gibt.
aktuelle Irfanview Version 3.80 Dies Progi installieren. Hier als Dateiverknüpfung "Alle Bilder" angeben. Danach findest du unter C:\Programme\Irfanview den Programmordner.
Alle Plugins Diese zip-Datei in den Irfanview Programmordner (siehe oben) speichern und mit der Funktion "Hier entpacken" bzw. "Extract to here" direkt in den Ordner entpacken.
So, nun kannst du alle Bilder/Fotos mit Irfanview anschauen, und vieles mehr (Bildergalerie, Slideshow, etc.).
Grüße, Marc
@M.M. Danke für die schnlle hilfe :-D ABER son mist die bilder kann ich immer noch nicht sehen!!! Ich weis echt nicht woran das liegt.Manche gehen und manche nicht, daß heißt die meisten gehen nicht !!!Dabei sind es alle jpeg-Bilder. Mein Comp. sagt immer kann er nicht öffnen weil das zur Herstellung benutzte Programm nicht bekannt ist,oder so ähnlich. was soll ich tun ???? :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem:
Tja, so wie es aussieht, benötigst Du ein Programm damit Du die Bilder anschauen kannst.
Am besten kaufst Du Dir irgend eine Internet Zeitschrift (z.B.) Internet Professionell, dort gibt es immer wieder Grafikprogramme zum ausprobieren.
Ober Du lädst Dir das Programm halt vom Internet runter.
Ein gutes, günstiges Tool gibt es unter http://www.jasc.com/, das Tool heisst Paint Shop Pro.
Eigentlich sollte der Internet Explorer auch die Bilder darstellen können.
Versuch mal mit dem Internet Explorer via Datei öffnen. Vergiss nicht "alle Dateien" bei Dateiformat auszuwählen!!!
Viel Glück
Gruss Jean-Claude
  • 2 Monate später...
Hi!
Ich denke, dein Problem liegt darin, dass du zwischen den Dateitypen .jpg und .jpeg unterscheiden musst. Es könnte leicht sein, dass .jpg einem Programm (z.B. IrfanView) zugeordnet ist, der Dateityp .jpeg aber keinem Programm (oder umgekehrt).
Wirf ganz einfach mal einen Blick in den Explorer unter "Extras-Ordneroptionen". Dort solltest du den Reiter "Dateitypen" finden. Jetzt übernimmst du ganz einfach die Einstellungen vom funktionierenden Dateityp und tragst sie beim nichtfunktionierenden ein.
That's all...
/alex
Machs nich so kompliziert...
Einfach im Explorer mit der rechen Maustaste auf die Datei gehen (Dabei Shift drücken) und so bekommst du im Kontextmeue den Punkt öffnen mit zusätzlich mit angezeigt.
Jetzt iexplorer auswählen (Ist der Internetexplorer), machst noch den Haken immer diesem Programm öffnen und feddich ist Dein Viewer....
