hülsen fürs trittblech für den hauptständer
ntg.del
hallo,
folgende idee:
ich will die bohrungen für den hauptständer bei meiner px mit einem 8er bohrer aufbohren,
(ist bei mir 8,3mm raus gekommen)
hülsen rein stecken und verkleben, durch die hülsen sollten gerade so m6 schrauben passen fertig.
wie dick ist das trittblech an dieser stelle? 2mm?
sollte bei allen vespen passen oder?
warum das ganze?
jeder weiß, wenn man den hauptständer ausbaut und wieder einbaut, platzt jedes mal der lack ab,
damit wäre dann dieses problem gelößt.
das ganze sollte dann natürlich aus einem material sein, dass nicht oxidiert.
wer kann sowas drehen? edlestahl wär am besten oder? zu welchem preis?
ich brauche 4 stück davon, vieleicht noch jemand interesse?
niko
Bearbeitet von ntg
Wäre ne Unterlegscheibe unter den Schrauben, evtl. noch eine aus Gummi zusätzlich, nicht einfacher umzusetzen? Die Hülse kann ja auch nicht mehr als die Kraft gleichmäßiger auf den Lack zu verteilen, oder?
hallo,
habe schon probiert, gummi, pvc usw altern und werden spröde
und dann wird das spiel zwischen trittblech und hauptsänderblechen zu groß.
niko
hallo,
niko
Könnt man sowas nicht aus diesem PTFE Zeugs machen, welches auch an den Auspuffhaltern benutzt wird.
Die Belastung sollte das Material doch locker aushalten.
Aus PTFE gibts auch Unterlegscheiben :-D Die hab ich hier rumliegen:
Gut, diese sind zu groß, aber das wäre sicher billiger als sich so Hülsen anfertigen zu lassen...
Wenn da elektrischer Kontakt ist, rostet das ganz sicher.
ist denn da elektrischer kontakt?
niko
altert und bricht (hab ich schon probiert).
niko
wie wärs denn mit ner kleinen platte (edelsathl, alu whatever) dei man draufmacht. hab cih auch schonmal dran gedacht
so in etwa, könnte amn dann einfach aufs trittbrett legen und die schrauben durchstecken
hatte ich auch schon überlegt, hülsen sehen eleganter aus.
niko
altern und brechen irgendwann.
niko
Dann könnte man PA Scheiben probieren, die sollten nicht brüchig werden :-D
was sind das für welche?
FOX Racing will mir welche aus alu drehen, mal schauen,
über das ergebnis werde ich berichten (mit fotos).
vieleicht hat ja noch jemand interesse?
niko
Bearbeitet von ntg
Hi!
Wie oben schon beschrieben und dann einfach nen dünnen 1-3 mm PTFE-Streifen drunterlegen könnte auch funktionieren! Beim PTFE klebt 100% nix an und man muss die O-Löcher nicht aufbohren. Kantaktkorrusion kann somit auch vermieden werden!!
Hat jemand mal die Vermaßung der beiden Schrauben vom H-Ständer zur Hand oder könnte das mal Messen????
Die Drehteile als Muster werd ich aber dennoch mal machen und an ntg schicken!!!
MfG M
Bearbeitet von FOX Racing
