Ich bin auf der Suche nach der Feder vorne am Fahrersitz
wo kann ich eine neue/neuwertige bekommen ?
Meine Feder vorne ist gebrochen. Ich habe eine bei Stoffi gesehen (200.035, Länge 155mm, 30€), kann mir jemand sagen ob die was taugt und wie sie bei der HA passt ?
Einen Trittleistensatz gibt es ebenfalls bei Stoffi (220.059, 144,98€). Ich habe schon des öfteren gelesen das es mit diversen Trittleistensätzen Probleme mit der Passgenauigkeit oder Qualität gibt. Ist der Stoffisatz zu empfehlen ?
Dann ist da noch mein Benzinhahn der undicht ist. Ich bekomme das Teil einfach nicht auseinander. Kennt jemand diesen Everbest Benzinhahn und wie kann man den neu abdichten, bzw gibt es den noch zu kaufen?
Gruß Rainer
post-33209-045078300 1293557777_thumb.jp
post-33209-055117800 1293558992_thumb.jp
post-33209-071479600 1293559400_thumb.jp
post-33209-045455500 1293559795_thumb.jp
Die Sattelfeder kannst du beim Peter Witzel bekommen, die ist dann wirklich wie das Original.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :thumbsdown: Dir ist ja die Stoßdämpferfeder gebrochen. Da passt die ganz normale 8" Feder.
Dichtsatz für den Benzinhahn bekommst du hier: http://www.classische-zweiradtechnik.de/
Allerdings ist das nicht ganz so easy wenn man es noch nie gemacht hat. Außerdem solltest du die Messingrohre wieder einsetzen und das Sieb über den Rohren wieder installieren. Keine Ahnung ob das bei dir noch vorhanden war. Messingrohre und Siebe hätte ich liegen.
Die Trittleistensätze für die Lampe unten Modelle passen eigentlich alle recht gut. Klar die Rundungen muss man immer an den Rahmen anpassen, aber die sind bei weitem besser als die für die Sprint/Rally Modelle. Allerdings sind die Preisunterschiede erheblich. In Italien bekommst du den für 65€.
post-33814-059418600 1293566195_thumb.jp
Bearbeitet von schoeffi
Eine gute Anleitung zur Reparatur der Everbest-Hähne war vor ca. 1-2 Jahren (?) in der Markt oder Oldtimer Praxis.
Vielen Dank für die Info´s.
Ich war heute bei meinen Bekannten der mir die Blechteile der Karosse wieder in Form bringt.
Der haut aber mal richtig rein! Wenn man weiß wo man klopfen muß geht da richtig was.
Das Ergebniß ist echt SUPER. Er hat jetzt vorerst alles für den ersten Durchgang fertig.
Was mir noch fehlt ist ein passender Fußbremshebel, und Angaben über den in Fahrtrichtung vorderen Draht der Motorbackenbefestigung.
Wenn jemand eventuell die Biegung des Drahtes aufgezeichnet hat oder andere Info´s dazu, wäre ich darüber sehr dankbar.
Den Füßbremshebel brauche ich auch noch damit wir das Loch zuschweißen können (Bild 2 mit Strohlager einer Maus).
Hat jemand einen zuviel? Wo bekomme ich einen?
Wenn die Blechteile nach der Fasnet gestrahlt sind wird nochmal alles angeschaut und noch aufeinander angepasst bevor es dann zum
Lackierer geht.
Danke Rainer
post-33209-085965200 1294256584_thumb.jp
post-33209-065103700 1294256634_thumb.jp
Bearbeitet von Eckhex
Hallo Andreas,
natürlich reicht das am WE. Du weißt ja das ich keinen zeitlichen Druck habe, und bin für jede Info die ich bekommen kann dankbar.
Gibt es was neues von der Kuwe?
Gruß Rainer
Guten Abend,
die letzten Tage frage ich mich immer wieder wie man wohl den Reibungsdämpfer richtig restauriert.
Ich denke man muß die Nieten aufbohren und die Teile alle komplett zerlegen. Dann stellt sich das Problem mit dem vernieten wenn
die Teile neu lackiert sind. Wer hat schon mal so einen Dämpfer überholt und kann mir Tipps geben?
Danke Rainer
post-33209-015412200 1294515449_thumb.jp
post-33209-024677000 1294515473_thumb.jp
post-33209-077671800 1294515499_thumb.jp
du wirst es so machen müssen, weil die reibscheiben aus stahl sind und ebenfalls rost ansetzen. du kannst versuchen, den r.dämpfer in rostlöser zu entrosten, aber das wird nicht 100%tig.
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
die letzte Zeit gings wieder ein wenig voran.
post-33209-0-03339100-1364055359_thumb.j Trittleisten angepasst.
post-33209-0-25066600-1364056761_thumb.jpost-33209-0-18947400-1364056875_thumb.j Motorbacke angepasst.
Mein Reserveradhalter passt nicht richtig. Ich denke der ist nicht von diesem Modell. Auf Bildern von anderen HA im Netz habe ich nur Halter gesehen die am
Verschraubflansch zur Gepäckbrücke gerade sind. Der Knick bei mir darf eigentlich nicht sein.
Von welchem Modell könnte dieser sein? Wo bekomme ich einen passenden?
post-33209-0-80960900-1364055503_thumb.j
Bei Rücklicht habe ich auch noch Probleme. Mein Glas ist kaputt. Wo gibts ein passendes? Wie bekomme ich dieses wieder so eingebördelt?
Der Rücklichthalter ist rostig. Das Metallteil ist verzinkt. Zum neu verzinken muss ich die anderen Teile entfernen. Es ist ein Gummi aufgenietet.
Wie kann ich den Gummi wieder vernieten wenn er erst mal demontiert wurde? Ich kenne diese Art Nieten nicht. Es sieht aus wie ein vorne und hinten gebördeltes Rohr. Die Rücklichtunterlage kann ich auch irgendwie niergends bekommen. Weiß da jemand was?post-33209-0-81593900-1364056661_thumb.jpost-33209-0-59611700-1364056705_thumb.j
Mein Winkelantrieb möchte ich zerlegen. Das Verschraubungsteil zum Rad hat keine Oberflächenbeschichtung. Ich möchte dieses Teil aber beschichten damit es nicht gleich rostig wird. Wie war da die Beschichtung am Original? Um das Zahnrad herunterzubekommen muss ich den kleinen Stift herausdrücken. Ist das ein Stift? wie bekomme ich das Ding am besten auseinander?post-33209-0-46581800-1364057319_thumb.jpost-33209-0-47183800-1364057396_thumb.j
Das Lenkschloss muss ich auch beschichten lassen. Geht das im Zusammenbau überhaupt? Was für eine Beschichtung war das? Hat jemand sowas schon gemacht?post-33209-0-28330600-1364057575_thumb.j
Einen Bremshebel für die Hinterradbremse und die Schaltgabel habe ich nächgefertigt. Ich hab auch Zeichnungen mit 3D Konstruktionen erstellt. Wenn jemand Bedarf hat einfach melden.
post-33209-0-60555600-1364058089_thumb.jpost-33209-0-26105200-1364058302_thumb.j
Das Zeug geht die nächste Zeit zum verchromen. Gibts da eine Empfehlung? Ich hab bei meinem bisherigen Verchromer immer ein ungutes Gefühl. Ich habe schon von Leuten gehört das da Teile abhanden gekommen sind. Ich habe auch noch sehr kleine Teile die ich nicht unbedingt dort hin bringen möchte.
Danke schon für eure Tips.
post-33209-0-42165600-1364057362_thumb.j
Hallo Rainer,
Rücklichtglas und Gummiunterlage bekommst Du hier : www.classische-technik.de
Das neue Glas hat einen weichen Alurand, den man leicht umbördeln kann.
Das Teil am Winkelantrieb scheint original brüniert zusein.
Gruß Olli
Danke Olli für den Kontakt, ich werde mal schaun ob die was für mich haben.
Wegen der Demontage von Winkelantrieb weiß niemand was?
     Gruß Rainer
  • 5 Monate später...
Immer wieder schön zu sehen, wie Du arbeitest, Rainer!
Deine Kiste war schon oft in Benutzung und hält immer noch.
Freue mich drauf, den Roller mal zu sehen, wenn er fertig ist.
ich habe Sattelfedern gekauft und wie das immer so ist passt es wieder nicht.
Jeweils die äusseren 3 sind zu lang. Gibt es irgendwo passende oder hat jemand
welche die ca. 15mm kürzer sind?
     Gruß Rainer
post-33209-0-48716300-1395339693_thumb.j
post-33209-0-46321400-1395339723_thumb.j
post-33209-0-67061700-1395339745_thumb.j
Hallo Andreas,
das habe ich schon probiert, mit meinen technischen Möglichkeiten
habe ich da keine Chance. Das wird nicht gut.
Ich denke das Problem müssen zwangsläufig andere LU-Fahrer ja auch haben.
Wie habt ihr das vernünftig gelöst?
Ich denke auch schon über eine Fertigung durch event. Fa. Gutekunst nach.
Ich hatte noch keinen Kontakt und weiß auch nicht ob die 6 Stück die ich brauche
überhaupt zu einem vernünftigen Preis zu bekommen sind.
Wenn das Problem mehrere Leute haben könnte ich ja eine größere Stückzahl mal anfragen.
Wenn hier Interesse besteht könnt ihr euch melden, dann zähle ich mal zusammen und
schau mich mal um.
     Gruß Rainer
zu den Federn habe ich bisher noch keine Infos bekommen.
Das Thema scheint nur mich zu betreffen.
Hier noch einige Bilder vom derzeitigen Zustand der Blechteile
post-33209-0-54272100-1396176515_thumb.j
post-33209-0-14761000-1396176534_thumb.j
post-33209-0-48814600-1396176548_thumb.j
post-33209-0-28718900-1396176559_thumb.j
post-33209-0-94418300-1396176568_thumb.j
post-33209-0-62311800-1396176578_thumb.j
post-33209-0-92795600-1396176600_thumb.j
post-33209-0-56179600-1396176623_thumb.j
post-33209-0-58442000-1396176636_thumb.j
post-33209-0-03646300-1396176659_thumb.j
post-33209-0-12317100-1396176671_thumb.j
@ eckhex
Rainer,
schreib mich mal an was du genau brauchst...da lässt sich was machen!
Die Blechteile sind nun soweit dass ich nun einen Lackierer suchen kann.
Hat da jemand einen guten Tip? Den Lack habe ich bereits von Mr. Vespa GS bekommen.
post-33209-0-24866600-1402849080_thumb.j
post-33209-0-67171100-1402849109_thumb.j
post-33209-0-65640400-1402849117_thumb.j
post-33209-0-54707000-1402849126_thumb.j
post-33209-0-13754100-1402849138_thumb.j
post-33209-0-67997900-1402849145_thumb.j
post-33209-0-35968100-1402849154_thumb.j
Das mit dem lackieren stellt sich als richtiges Problem heraus. Bisher habe ich noch kein einziges
feedback dazu. Ich weiß nur das der Lack nicht ganz einfach werden wird.
Wäre super hier etwas über die Lackierung zu erfahren
Hola,
was für ein Feedback benötigst/ erwartest Du denn? Wie soll lackiert werden, bzw. was ist an Lack vorhanden?
D.
Die Grundierung ist:
konventionellerstandard 2-K-Einschicht-Basisacrylatlack
Der Lack ist:
konventioneller Standard 2-Schicht-Basisacrylatlack
Ich möchte gerne einen Lackierer der den Lack richtig aufbringt, da ich
schon einige Male gehört habe daß das nicht ganz einfach ist so einen
Lack in der richtigen Technik zu lackieren.
Das Ergebnis soll natürlich möglichst nahe am Original liegen.
Auf einem Treffen habe ich schon mehrere Hoffmann nebeneinander gesehen,
da waren zum Teil relativ große Unterschiede und meiner Meinung nach
auch zu große Abweichungen von der Originalfarbe.
Ich bin kein Lackspezialist, darum meine Fragen.
   Gruß Rainer
Ich würde da ganz gerne einen guten Freund von mir empfehlen.
Lackiererei Sommerberg aus Kürten. Der Andre macht relativ viel Oldtimer und hat durch
mehrere Generationen von Lackierern in einer Werkstatt noch Wissen über
die älteren Techniken und Lacke. Zudem fährt er selber Vespa. Ist zwar nicht immer der
Billigste, aber bis jetzt war ich mit meinen Rollern immer gut zufrieden. Schau mal bei Google oder schreib
Mich an, dann gebe ich dir die Nummer.
Das ist mit Sicherheit ein "spezielles" Thema mit dem "Originallack". Was ich sicher sagen kann ist, dass mein Tank
an unzugänglichen Stellen original war. Die Original Farbe zu beschreiben fällt mir als Laie schwer, ich kann nur sagen
das der Lack schon richtig genial aussieht, wenn gleich das nicht meine bevorzugte Farbe für irgend ein anderes "Ding"
als für meine Hoffmann wäre. Einige die ich gesehen habe entspechen nicht dem was ich haben möchte und sicher auch nicht dem
was mal original war. Da war bestimmt auch nicht das Material, sprich der Lack ausschlaggebend, da geht es "einfach" um die
Lackiertechnik. Da suche ich jemand der den Roller "nicht nur" lackiert. Schwierig, bestimmt auch ein subjektives Thema
aber für mich sehr wichtig. Ich suche Empfehlungen von Leuten die so etwas schon in Auftrag gegeben haben bzw. nach
Ergebnisen / Erfahrungsberichten.
Am Ende muss ich dann selber sondieren und eine Entscheidung treffen.
Danke für die bisherigen Tips und Infos.
   Gruß Rainer
endlich geht wieder was. Die zu lackierenden Teile sind jetzt beim lackieren.
hier mal einige Bilder.
post-33209-0-40388300-1410291357_thumb.j
post-33209-0-17890600-1410291376_thumb.j
post-33209-0-35014000-1410291388_thumb.j
post-33209-0-23534200-1410291399_thumb.j
    • ...und einschlägige/logische Stellen leicht aufpolieren.     d.
    • Auf keinen Fall darf man einen dreizelligen Lipo oder klassische Lithium-Ionen Rohrbomben installieren, die sind möglicherweise brandgefährlich (weil nicht Eigensicher) und auch von der Spannungslage nicht kompatibel mit Bleiakkus an Kraftfahrzeugen!   LifePo4 Energiespeicher haben eine durchschnittliche Zellenspannung von 3,2 Volt, Ladesschlußspannung von 3,65 Volt und Entladeschlußspannung von 2,5 Volt pro Zelle! Schaltet man 4 davon in Reihe und überwacht diese mit dem integrierten BMS bzw. Balancer, sind solche Energiespeicher kompatibel mit Bleiakkus.   Erfahrungsgemäß werden Energiespeicher von einspurigen KFZ überdurchschnittlich grob vernachlässigt bzw. häufig mit sehr niedrigen Ladeständen (nicht selten >80% Entladetiefe) gelagert und das funktioniert an Bleiakkus gar nicht gut. Um Bleiakkus auch ein längeres Leben zu gönnen, sollten sie allgemein niemals länger mit bescheidenen Restladungen >50% Entladetiefe herumstehen! LiFePo4 kommen stattdessen mit tiefen Entladungen (sogar >90% Entladetiefe) gut klar und können sogar unter sehr schlechten Bedingungen 1500 Lade/Entladezyklen erreichen.   Weil aber deren natürlichen Selbstentladeraten zwischen 1 bis ca. 2,5% pro Zelle pro Monat schwanken können, muss man mit leichten Streuungen bei längerer Nichtbenützung rechnen, weil der integrierte Balancer in dieser Zeit nicht zwischen den Zellen Ladungen ausgleichen kann. Wenn dann nach der langen Winterpause eine einzelne Zelle ihre Ladeschlußspanung früher erreicht, würde diese mit der Spannunglage "abhauen" und möglicherweise beschädigt. Das wiederum verhindert das integrierte BMS und schalten den Akku hochohmig bzw. unterbricht mögliche Ladeströme.   Damit unter solchen Bedingungen der Laderegler auch mit unterbrochenem Energiespeicher ordentlich funktioniert, benötigen wir einen zusätzlichen Elko zur Glättung. Hier habe ich auch aufgezeichnet wie ein nicht ausgeglicherer LiFePo4 Energiespeicher, schon vor dem erreichen von 14,65 Volt Ladeschlußspannung seine Ladestromversorgung automatisch unterbricht!   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Im direkten Vergleich zu Größe und Gewicht, sind LiFePo4 Energiespeicher im Vergleich zu Bleiakkus vielfach kleiner und auch leichter. Ein kleiner 12V 2Ah LiFePo4 Akku würde in vielen Fällen reichen, allerdings erfolgt dessen automatische Kurzschlußstombegrenzung schon bei kurzen Pulsströmen um 20 Ampere.   https://www.eremit.de/p/12v-2ah-flacher-lifepo4-mit-bms   Weil die Einschaltströme von Gleichstromhupen sehr hoch sind kann das segr knapp werden, mit einem parallelgeschalteten dicken Elko könnte man mögliche hohe Einschaltströme deutlich vergrößeren.
    • Ich würde eher mit D26 anfangen, die hat sich eigentlich bewährt.
    • D22 sollte drin sein oder? evtl ein tippfehler?
