Ladegerät liefert Gleichstrom, die Vespa wenn sie läuft Wechselstrom !
Bei deinem Test sollte die Schnarre einmal kurz einen Ton von sich geben und fertig...
das passt schon ;-)
Jetzt habe ich mal das Sattelgestell aufgesetzt. Irgendwie weiß ich nicht mehr wie das vor dem zerlegen war.
Im Moment habe ich von unten nach oben:
Rahmen, Gepäckträger, Andrückblech für Tank, dicke Unterlagscheibe. --> so sitzt das Andrückblech zu hoch.
unter den Gepäckträger kann ich allerdings das Andrückblech nicht montieren, da der Gepäckträger in dem Bereich
abgekantet ist. Ich hoffe das ist auf dem Bild ersichtlich. Hat hier jemand eine Idee wie es richtig geht.
Habe die Reihenfolge heute mal so zusammengesteckt. Ich konnte nur den Tank nicht
in den Rahmen legen da ich diesen gerade entroste. Sieht aber im Moment so aus als würde das dann passen.
Danke für den Tipp Piotr.
Mit dem Thema Hauptständer komme ich auch noch nicht so ganz klar. Hartger hat mir ja
freundlicher Weise die Maße für die Löcher geschrieben. Wenn ich das richtig verstehe
gibt es da links und rechts am Trittbrett aber nur eine Bohrung. Die Bleche die ich hier habe
benötigen links und rechts jeweils 2 Bohrungen.
Hat jemand Fotos mit montiertem Hauptständer von unten?
Du brauchst die Bleche für die früheren Modelle, mit nur einer Bohrung ( oder Du machst im Trittblech 2 Löcher ... )
Bild hab ich leider keines
Am 30. August 2016 um 20:25 schrieb Eckhex:
spricht da etwas gegen eine zweite Bohrung pro Seite? Ich denke mir da ist der Ständer besser
fixiert. Danke.
Finde du hast so ne geduldige Spitzenresto vorgelegt da kommt es auf dieses Detail auch an ...
Mach das lieber ;-)
gestern habe ich voller Vorfreude meinen Tank nach einer Woche entrostungseinweichen geöffnet.
Das Ergebnis war enttäuschend. Dann habe ich ne Haltevorrichtung für die Betonmischmaschiene
geschustert und den Tank mit Schrauben-Füllung ca. 1,5h in verschiedenen Stellungen kreisen lassen.
Zwischendurch immer wieder mal mit Wasser ausgespühlt. Das hat dann etwas gebracht, war aber immer noch
nicht so wie ich mir das vorstelle. Jetzt wird nochmals chemisch entrostet, bin mal gespannt ob das dann
passt.
hier noch Bilder von meinen angefertigten Schrauben. Sieht m.M. nach besser aus als mit der Festigkeitsangabe
aus dem Maschinenbau. :-D
hier muss ich mal noch schauen ob hier noch vernünftig Farbe aufgebracht werden kann, war ja anscheinend original so.
Bevor es aber zum Experiment wird lasse ich es lieber. Man wird sehen....
Hier noch sonstige Bilder für die die es interessiert  :whistling:
Zwischendurch mal ein großes DANKE an alle die mich hier mit Rat unterstützen.
Ich werde weiter berichten........
    Gruß Rainer
Bearbeitet von Eckhex
  • Like 5
Das Thema Tank ist nun zum Glück durch. Jetzt wollte ich mal den Auspuff anbauen, schon wieder
das nächste Problem. Wenn ich den Puff an der Schwinge festschrauben will steht der Auspuff
voll am Trittblech an. Hat das schon jemand auch so gehabt? Gibt es da nen Trick?
kann mir jemand Bilder von dem Bereich mit montiertem Auspuff zukommen lassen?
Wie auf den Bildern zu sehen wäre Hoffmann HA mit langem Trittbrett super.
Das würde mir vielleicht helfen. Danke.
    Gruß Rainer
Hallo gattinator,
habe ich vor Wochen an einer zerlegten HB (berichtigt ) so auch gesehen, dachte aber nicht das dass so gehört.
Kann doch nicht sein dass die damals im Werk so "gebastelt" haben.
An meinem Rahmen wurde die Ecke auch nicht ergänzt, Es sollte eigentlich mit Ecke auch eine Lösung geben,
aber wie?
Trotzdem vielen Dank!!!
Ich weiß Jörg, danke nochmals. Du hast ja noch etwas mehr zu machen als ich aktuell :-D
aber das wird schon. Bei dem was ich sonst so bei dir gesehen habe wird die HB sicher
auch wieder spitze.
  Gruß Rainer
heute habe ich das Sattelgestell bezogen. Der schwarze Lack sieht auf den Bildern irgendwie
seltsam aus, mit so weissen Punkten. In echt ist das aber alles i:O.
Das Berziehen an sich war auch mal wieder ne Erfahrung. Mit viel Nerven hat es dann aber doch noch geklappt.
Zum Thema Auspuff habe ich nichts mehr gehört. Hier bin ich am überlegen ob ich ein Ziehwerkzeug
baue und mir einen aus VA anfertige der passt. Ist dann aber auch wieder ein Projekt das richtig Zeit
im Anspruch nimmt. Mal sehen....
   Gruß Rainer
Ich muss meinen Sattel auch mit neuen Federn ausstatten. Welche hast du genommen? Finde die sehen gut aus. Sind die schön stramm?
Glaube da fehlt noch die Gummimatte
die Ferdern sind vom Rollerladen, die haben aber nicht richtig gepasst.
Am Ende war es so, dass ich von verschiedenen Längen genügend bestellt
und dann verbaut habe. Das Problem ist, dass wenn du die Federn alle eingehängt
hast, manche dann nicht mehr richtig spannen. Die Federn wurden dann zum Teil
gekürzt. An Ende habe ich die Federn noch verzinken lassen.
Eigentlich echt Wahnsinn dass es da nichts passendes gegeben hat. Ist ein enormer Aufwand
für so ein Paar Federn.
Von dem Blech wo die Federn eingehängt sind habe ich noch welche, wenn du eines benötigst kannst du dich ja melden.
War da eine Gummimatte? Ich hoffe nicht, sonnst bekomme ich nen Vogel  :wallbash:.
Wenn ja, wo gibt es diese?
Finde dein Projekt echt gut. Das mit der Gummimatte stimmt leider. Wenn du Bilder sehen willst, musst du in mein Verkaufsanzeige hier im GSF schauen, damit du einen Eindruck bekommst. Wenn du ein Bild von Trittbrett bzw. Auspuff brauchst, meld dich dann mach ich noch rin paar von einer unberührten HA. Und jetzt weiter so!
das mit dem Sattelgestell in Rollerfarbe habe ich bei anderen Restaurationen so auch gesehen.
Ich habe mir das lange überlegt. Bei meinem Sattelgestell war nur noch an ganz kleinen Bereichen schwarze Farbe,
der Rest war einfach nur Rost. Nach langer Begutachtung bin ich aber zu der Überzeugung gekommen, dass die
ursprüngliche Farbe  schwarz war.
Auf der Unterseite des Befestigungsbleches nach demontage war: Grundierung, grün und dann schwarz.
Von Zustand her hat das für mich so ausgesehen als ob das Sattelgestell schon immer (original) schwarz war.
Das Grün hat sich durch den Jahrelangen Anpressdruck mit dem schwarz verbunden und bei der Demontage die
Grundierung gleich mit vom Rahmen abgelöst.
Ich bin davon sehr überzeugt, auch wenn das meistens in grün lackiert wird. ;-)
  • 3 Monate später...
Habe heute mal den original verbauten Auspuff mit dem vorhandenen Repro
verglichen. Es war wieder erschreckend wie der Repro in Form und Massen abweicht.
Weiss jemand ob es bei den derzeitig angebotenen Repros (z.B. Rollerladen) Unterschiede
gibt oder kommen die alle aus der gleichen Fabrik?
  • 10 Monate später...
Das Thema Auspuff ist erledigt.
Jetzt bin ich endlich fast fertig. Es fehlen noch die Muttern für die Sattelfedern oben.
Ist M7 mit einer seltsamen Steigung. Weiß jemand wo ich die herbekomme?
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
    • Na ja, ob es eine Frechheit ist, von "aufkommensneutral" zu sprechen, bleibt ja zunächst mal unklar, oder?  Wir haben jetzt hier, wie im Bekanntenkreis oder wo auch immer, ein paar einzelne Rückmeldungen, und dabei  müssen wir wahrscheinlich schon auch davon ausgehen, dass die jenigen, bei denen es vorteilhaft ausgegangen ist,  sich eher nicht äußern.  Es wird halt generell mehr getadelt als gelobt, so funktioniert das halt...    Um einen besseren Überblick zu bekommen, veranstaltet das Medienhaus Correctiv eine Umfrage zu genau diesem Thema,  man kann seine Daten eingeben, je nach Wahl mit oder ohne Upload des Steuerbescheides, natürlich anonym, und die werten das dann aus  und veröffentlichen ihre Auswertungen (Newsletter z.B.)  https://app.crowdnewsroom.org/callouts/grundsteuer Ich finde das sehr interessant, und obwohl ich jetzt 5x so viel wie vorher bezahlen muss, haue ich noch keine allzu steilen Thesen raus, weil mir insgesamt  der Überblick fehlt, ob dem - höchstrichterlich angeordneten - Ziel, die Geschichte gerechter zu gestalten, tatsächlich näher gekommen worden ist.  Meine Bitte an Euch wäre also: Beteiligt Euch an der Correctiv-Umfrage, dann sind wir vielleicht demnächst schlauer und können uns entweder abregen oder zu recht protestieren.    Das, was Matzmann schildert, ist natürlich ein Grund, zu protestieren, das ist ja auch mit Sicherheit nicht das, was sich das Bundesverfassungsgericht 2018 dabei gedacht hat.  Sowas finde ich auch komplett zum Kotzen, ist aber auch kein Grund, die ganze Steuerreform pauschal als Betrug am Bürger zu deklarieren.    Es gibt ja auch Teile von Pinasco, die nicht scheiße sind. Oder von BGM. Und ich habe bei SIP auch schon mal eine Reklamation absolut vorbildlich bearbeitet bekommen...   Nur Plastikroller mit Automatikgetriebe, die sind mal objektiv scheiße, oder?
    • Was ja im Falle der Dämpfer schon mal nicht der Wahrheit entspricht... ob  unwissentlich oder weil er dachte Du merkst es nicht, ist ja unerheblich. Fraglich ist ja, passt denn der Rest bzw. wie wichtig ist es Dir legal mit der Karre unterwegs zu sein? Vielleicht suchst Du Dir mal einen kundigen Fahrer/Schrauber aus Deiner Nähe, der mal ein bisschen auf die Details schaut. Da sollte sich auch jemand hier aus dem Forum finden lassen.
