[S] HH -> Halle/Saale .... oder in diese Gegend
Moinsen,
suche eine Transportmöglichkeit gegen Benzinkostenbeteiligung von HH nach Halle/Saale oder in die Gegend dort. Alles zwischen Hannover und Haale/Saale wäre interessant.
Es geht um ein kleines (wirklich kleines) Ruderboot ohne Kiel, d.h. mit flacher Unterseite, man kann es einfach in einen Bus/Anhänger oder auf dem Dachgepäckträger vom Auto legen legen und gut.
Maße: 2,20 lang, 125 breit, 45 cm hoch.
Wäre klasse, wenn sich jemand finden würde.
Bearbeitet von Mozzer
