Muss ich irgend etwas beachten wenn ich nen 75ccm Zylinder in meine PK50 einbauen möchte? also sollte ich noch andere Teile anpassen oder wechseln? oder funktioniert es auch erst einmal nur den Zylinder zu tauschen! will keinen enormen Leistungs zuwachs. Mir reicht n guter durchzug und ne endgeschwindigkeit vin 65km/h
Lieben gruß vom Peter
P.S. dieser Satz steht nun bei Ebay drin für 70 euro sofortkauf gibt es andere evtl bessere Alternativen?!
>Hatte das Topic glaub ich gerade im falschen threat gepostet
gibt eigentlich schon jede menge zum thema.
  • neu abdüsen ist pflicht (haupt- und evtl. nebendüse am vergaser)
  • evtl. auch auspuff anpassen (falls drosselkrümmer)
ansonsten ist nicht viel zu beachten. zündung sollte wohl noch abgeblitzt werden auf den empfohlenen ZZP.
und passende zündkerze mit empfohlenem wärmewert.
Hey Peter,
den 75ccm DR kannst du noch gut mit dem originalen Vergaser Fahren.
Du musst aber unbedingt die Hauptdüse anpassen, sonst bekommt dein
Zylinder zu wenig Benzin-/Ölgemisch und wird klemmen oder reiben.
Außerdem musst du die Zündung umstellen, sollte so um die 17° haben.
Ob die angestrebten 65km/h erreichbar sind kann ich dir nicht genau sagen,
glaube aber eher nicht. Anzug wird mit der originalen Übersetzung schon
spürbar besser werden. Würde dir aber trotzdem zum Polini raten, der
hat etwas mehr Leistung als der DR.
Jonas
Edit merkt an, dass ich zu langsam war.
Bearbeitet von Jonas B.
Oder versuchen einen guten gebrauchten zu bekommen. Der liegt meist so
um 50 Euro. Leider weiß man nie genau was man bekommt und in welchem
Zustand er wirklich ist. Wenn aber alles seriös aussieht spricht nichts dagegen.
Jonas
    • das sollte spielfrei leicht laufen. Jetzt noch mit JB Weld hinpappen. Lenkersubstanz nichts abgetragen. Falls das vrrsagt , hat das Ding halt wieder n Zehntel Spiel...
    • Hoi @125vnb6, perfekt, vielen Dank!! Pioniergehölz, geil, wieder was gelernt! Genau, das ist eine Salix caprea, was das andere genau für ein Ahorn ist, weiss ich nicht.   Man sieht zumindest bei der Weide, dass da schon in der Vergangenheit rumgesäbelt wurde, und so wie ich das sehe, genauso, wie Du das beschreibst auf Kopfschnitt.   Werde das mal so machen und wenn's dieses Jahr Mist aussieht, mach ich's nächstes Jahr halt anders...   Danke Dir!
    • Meine Wunschvorstellung ist ja sowas hier  oder was in die Richtung geht…
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
