Mir kam heute die Idee bei nem bierchen,
dass man doch eigentlich aus ner vespa nen skidoo bauen könnte.<
da schon überall schnee liegt/fällt.
Meine idee war:
ich nehme ne felge von ner px an die ich zwei alte skier von mir montiere so kleine baby skier oder so
lässt sich bestimmt was finden.
Die felge dann fixiere das sich die skier nich in den boden bohren können,
also das sich die felge nicht mehr drehen kann.
zwei skier deshalb dass das ding stabiler steht,
ein ski würde das ganze sehr wakelig gestalten
deshalb zwei mit abstand dazwischen.
das problem wäre dann nur wie bremse ich?
meine idee war es auch das ganze so umzusetzen dass das ganze schnell angebaut und wieder abgebaut ist.
ich hoff ihr versteht mich auch wenn ich schon was getrunken hab.
hatte die idee schonma jemand?
hat jemand ne idee wie ich da ne einfache bremse dranbau?
ode rhat jemand noch was was nicht passen könnte?
Meine idee war:
in der regel hilft es zunächst hierbei :-D ordentlich nachzulegen.
die s.i.p.-leute habe das schon gebaut....
frag die lieber. viel spaß.
In dem Katalog von 98 ist glaub ich n Bild davon. Ich schau mal ob ich den finde....
War aber ne Smallframe, aus ner PX hat das dann wohl noch keiner gebaut. :-D
maaaaaaaaan,
das war n gewöhnlicher smalframe cutdown mit nem kinderski unter dem vorderrad.......
.......mit n bösen Cross-Profil hinten.
Also auch genau das was er vorhat
wir habe nen stollen reifen gebaut, die zusammengeschnittene V50 steht von selbst auf den stollen :-D , ohne ständer
asphalt ist natürlich der tod, die füllung machten wir mich schaum, zuerst pu-schaum hielt aber nur 12 monate, dann brunnenschaum, hält heute noch, muss mal foto machen.
mfg
und
PROST
Bearbeitet von richosburli
die waren aber alle mit einem ski unterwegs
ich wollte das mit 2probieren
weil normal müsste das ding ja dann stabiler stehn/fahren?
Bearbeitet von kloiner
Ne du bist nicht vollbriet, die haben seinen Rüssel wirklich zensiert :-D
ich meinte eigentlich das gesabbel der naddel - die ist doch da schon vollbreit und das morgens
okay, jetzt aber wirklich ende offtopic
ontopic on:
ich pers. hätte da etwas bedenken wegen dem gleichgewicht - stützskies wie von Lambrookee angemerkt halt ich für durchaus sinnvoll
wenn ich vorne zwei skis nehme hab ich ja sozusagen stützskis
nur weiß jemand wie das dann mim lenken ist?
weil ich weiß nicht ob die skidoofs mit 2 skis die nich auch neigen können
Also so viel ich weiß neigen die sich und haben noch so finnen zu lenkstabilität unten dran
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
