Moin,
mein Vater restauriert zum ersten mal eine Vespa und benötigt Bilder die Ihm den Einbau der Elektrik vereinfachen.
Die Schaltpläne bei Scooterhelp habe ich gefunden.
Evt hat jemand ein paar Bilder die verdeutlichen wo die Kabel durchgezogen werden,damit er einen Überblick bekommt.Bilder von Zündschloß,hinter kaskade und hinter der linken Seitenhabe wären top.Ist eine P200E Bj 79 mit Batterie,deutsches Modell.
Wäre super wenn Ihr da helfen könntet.
Mit freundlichen Grüßen
Wurstblinker
Bilder sind hier aus dem GSF, k.A. von wem,
hoffe, das geht in Ordnung... :-D
Zündschloss:
Klemme 1 doppelt weiss
Klemme 2 unbelegt
Klemme 3 rot
Klemme 4 unbelegt
Klemme 5 gelb/grau
Klemme 6 schwarz/weis
Klemme 7 doppelt schwarz
Klemme 8 grün
Lampenfassung:
Klemme 31 schwarz
Klemme 56b grün
Klemme 56a braun
Klemme 57 gelb
Die Klemmen in den "Ecken" sind reine Kabelverbinder. Links: Schwarz/weiss - schwarz/weiss. Rechts: Rot/weiss - rot/weiss
Evtl hilfts ja erstmal weiter...
ja, die bilder sind super nur hat die ´79 er pe eine andere elektrik.
die hat ja auch keine extra parkstellung, sondern zündung ein bedeutet, dass alle lichter bis auf ab/aufblend funktionieren
ohne laufenden motor...ich bezeichne die gerne als 6v-model mit 12v batterieuntestützung (bitte nicht meckern), weil der strom für
ab/aufblender ungeregelt zum schalter geht (ist das violette kabel aus dem motor, manchmal ist es auch grau...).
erkennbar daran, dass aus dem motor 2 gelbe kabeln kommen, statt rot und gelb wie bei der ´81(82)er.
hab dir mal den plan der österreichischen angehängt, unterscheidet sich halt durch die lichthupe.
Fr_her_Schaltplan_Vespa_P200E_mit_Lichthupe_und_Batterie___sterreich_.pdf
da hat die verrückte Ente mal Recht....
am Zündschloß nur rot weiß schwarz grün (sollte mit Farbpunkten gekennzeichnet sein)
am Scheinwerfer gibts die beiden schwarz-weißen nicht....
das gelbe(gelb-schwarze??) geht direkt vom Lichtschalter an die Standlichtbirne(unten links)
Rita
ja, die bilder sind super...
Danke.
...nur hat die ´79 er pe eine andere elektrik.
Das wußte ich nicht.
Herr Wurstblinker, trotzdem viel Erfolg für Deinen Vater. :-D
Das bekommen wir das schon wieder zusammen gefrickelt!
Aber das es da so viele verschiedene Versionen gab,mein lieber Schalli Herr Gesangsverein.
Nur irgendwie habe ich in Erinnerung,das der Schlüssel in eine Stellung gedreht werden kann wo nur Parklicht an ist.
Kann das jemand anhand der Fahrgestellnummer erkennen?
Der Spannungsregler ist auch anders. Ich hoffe der alte Regler funktioniert noch, denn den gibt es nicht mehr zu kaufen.
Ich habe meinen Kabelbaum mal umgestrickt, damit ich den neuen Regler verwenden konnte. Die Zündgrundplatte musste ich dazu auch tauschen, denn die originale liefert für das Licht nicht genügend Strom, da im Originalzustand ja nur der Scheinwerfer versorgt wird.
Hier noch der Schaltplan für die deutschen Modelle: Schaltplan_P200E_1Serie.pdf
Bearbeitet von efendi
Es gibt ja zwei verschiedene Zündschlösser, mit und ohne Standlichtschaltung. Das mit Standlichschaltung wird wohl acht Anschlüsse haben.
Ich will meine jetzt nicht auseinander legen.
